Autor Tema: Como adaptar porta herramientas de cambio rápido  (Leído 3270 veces)
Desconectado Belmon
« en: 14 Octubre 2015, 21:11 »
Hola compañeros. Os quiero pedir vuestra opinión sobre unos portas que he comprado para el torno.
Los traje de Italia, del taller donde estuve trabajando, ya que el jefe, ha cambiado el "pequeño" torno Graziano que teníamos allí, por esta bestia hecha en Taiwan, con digitales, avances rápidos, etc.
Los portas los compre baratos e intercambiando información sobre las medidas con un colega que digamos que no está acostumbrado a usar un pie de rey, corriendo el riesgo de que no fueran de la medida. Y así ha sido,  (si, podeis darme una colleja) ;D.
No cuadran, pero aquí viene mi pregunta. Creéis que su adaptación es posible? Recordar que estoy empezando con todo esto y quizás es muy fácil, pero me gustaría alguna opinión  :).
Desde mi punto de vista, puedo rebajar las caras diagonales hasta que cuadren, pero entonces es probable que el cuadrado que tira del porta contra la torreta, tenga mucho juego y no llegue a tirar de el.
No se si se me entiende, espero que si.
Un abrazo!  .brinda
« última modificación: 15 Octubre 2015, 00:26 por Belmon »
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado quevinn
Re:Como adaptar porta herramientas de cambio rápido
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2015, 11:40 »
hola belmon, creo que ahora que ya los tienes solo te queda probar de adaptarlos, viendo las fotos parece que si se
puede pero eres tu el que los puede ver y tocar, yo probaria con uno y ver como va.
espero que tengas suerte y los puedas aprovechar.
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
Desconectado Belmon
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2015, 16:53 »
Jeje gracias quevinn.  .brinda
La verdad es que tienes razón, ya me espabilaré yo. Después de colgar el mensaje pensé que quizás me paso un poco y quiero que me lo den todo masticado y que me tendría que poner yo un rato a medir y a pensar  ;D
Solo quería ver la forma en la que afrontarían esta situación algunos foreros con más conocimientos que yo, pero haré eso que dices, probar con uno y listo.
Hay que arriesgar para aprender y para disfrutar  :)
Saludos y gracias!  .bien
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2015, 00:19 »
Pero hombre, coje un taco y te haces una torreta en un plis plas.
Desconectado Damià
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2015, 18:42 »
Yo entiendo que sí que se pueden adaptar. Se trata como dices de fresar un poco las superficies a 45º para que entre más en la torreta. Tienes que ir probando hasta que quede bien, pero ya que los tienes inténtalo.
Esperemos que el acero no sea muy duro y puedas mecanizarlo bien.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
jevitroner
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2015, 00:37 »
Hola belmon!
El único problema que le veo, es que eso está más duro que la picha de un novio,pero se puede  hacer sin problema. Costará lo suyo, pero quedará de e coña, si necesitas ayuda, ya sabes ;)
Un abrazo!
Desconectado Belmon
« Respuesta #6 en: 18 Octubre 2015, 22:15 »
Gracias por las respuestas  :)
Jubilado, hacerse una nueva torreta es una opción, pero me gustaría conservar la actual ya que tengo 3 porta herramientas para ésta, y de estos nuevos tengo 5. Me gustaría tener los 8 para usar con la misma torreta  .bien
Jejej, grande Jevitroner. Tiene toda la pinta de estar tan duro como dices, pero bueno, después de ver las opiniones me animaré a hacerlo.
Gracias de nuevo, un saludo!! .brinda
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2015, 07:30 »
Mi unica recomendacion..usa fresas de metalduro que esa torretas sulen estar templadas por encima de 55hrc..lo demas esta facil..un poco de paciencia y asunto solucionado .brinda
