Autor Tema: Ayuda Maquina manual para roscar miniaturas  (Leído 7981 veces)
Desconectado wels
Re:Ayuda Maquina manual para roscar miniaturas
« Respuesta #15 en: 15 Octubre 2015, 21:03 »
Otra posibilidad que se podría tener en cuenta
Ya tienes un eje roscado, que es el que te trae la maquina, bien, lo desmontas, cortas el trozo que te sea necesario y en el torno, lo taladras o perforas al diámetro algo menor de esos 19mm. que tiene, todo en función de la broca que tengas
Después lo vuelves a poner  y lo dejas fijo con un tornillo allen por el lateral y ya solo te queda hacer el eje del largo que necesites y al diámetro que hayas taladrado la barra original, también podrías hacer esa pieza lo mas larga que puedas taladrar, de ese forma, soltando el prisionero lateral que le pongas, podrías subirla o bajarla en función de las necesidades
Es...tan solo una idea más
« Respuesta #16 en: 15 Octubre 2015, 21:15 »
WELLS .palmas .palmas esa idea es buena.. rapida..efectiva y la puede hacer el con los medios que tiene disponibles en un plis plas .brinda
Abominación
« Respuesta #17 en: 15 Octubre 2015, 21:15 »
Ummm :o ??? Wels: la verdad es que una comunidad es como un diamante, siempre salen nuevas aristas para solucionar un  problema... lo que pasa es que el tornillo tiene varios milímetros de baile o juego... tendría que fijarlo si es lo que voy a cortar y usar como casquillo, por el juego es que habia descartado el pensar mucho esta solución, ya que bastaría aflojarlo y moverlo para que se cambiara todo de lugar... :o :-\ el tornillo es de es hierro endurecido... mientras que el cuerpo grande es de fundición... :-\ ??? ::)
Habrá que estudiarlo...
Forjador de sueños
« Respuesta #18 en: 15 Octubre 2015, 22:01 »
También puedes hacer un casquillo guía taladros en el torno , y soldarle tres patas fuertes como un trípode , que  te permita ajustar la perpendicular con lima o radial , una vez así lo centras al taladro roscado , fijas a la mesa y pasas la broca con una máquina de mano . Ya tienes unas cuantas opciones , tú decides cuál te es más fácil . Suerte
Abominación
« Respuesta #19 en: 19 Octubre 2015, 17:38 »
Bueno, al final me he mandado una macana :-\ , pero creo que es solucionable, ya armé el conjunto por encasquillado a presión mas tornillos por las dudas... y me olvidé de colocar el resorte, era ya tarde, había vuelto de un viaje agotador de mas de 8 horas el domingo y quería arrancar la semana con la maquina armada para seguir con otros dos emprendimientos que tengo en paralelo, es que... bueno... uno quiere ir terminando proyectos de a uno en algún momento, sino siempre tengo 5 o 6 cosas pendientes a la vez y me deprimo un poco al entrar al taller. :-\
Tuve una docente en escultura una vez que me dijo que el buen artesano o artista no es aquel que no solo domina bien la tecnica para hacer cosas, sino que además sabe como correguir los errores sobre la marcha, que eso es mas dificil que solo agarrar materiales virgenes y transformarlos de una vez.  :o ::) ???
Bueno, aquí van fotitos de mi intento de maquinita:
Presentación a la fresadora y mandrinador: hola que tal
Nunca es la herramienta adecuada, sino no seria una aficion no?:
Dándole con el corazón en la boca de a centecimas con todo retemblando:
Lima:
Mas lima y ademas taladro con mecha parecida y vieja:
Casquillo:
Dos encastres interno al eje mas los perpendiculares para tornillos prisioneros, por las dudas:
Una peladita al eje que va al mandril restos de la chatarra de taladros de mano, tuve que darle una peladita ya que no era una medida metrica exacta:
Tuve que gastar en una llave para el mandril y un tornillo de izquierdas, además todo falló, el eje tiene internamente un par de hilos gastados, el mandril que agarré tenia las muelas rotas, tuve que tomar otro que no estaba perforado al medio y tuve que hacerle el agujero a la fuerza... todo lo que pudo hacerme gastar tiempo y fallar... por suerte lo hizo, asi me entretuve un monton con mi hijo jugando en el taller:
Primera presentación:
La manivela era con un eje pasante, pero de seguro me va  a fallar así que antes le hago un agujero roscado conn mas vida hacia todos los lados en M6:
Casquillo al eje:
Clavado, este es el otro de los proyectos con el que estoy liado:
La prensa y dobladora hidraulica.
Eje encasquillado, apresión, clavado y atornillado:
Lo mismo abajo, pero doble:
XLR
« Respuesta #20 en: 19 Octubre 2015, 20:38 »
Muy buena  .palmas .palmas
me causa gracia que cuando te falla lo tomes así, yo en cambio cuando empiezan a salir mal las cosas (y se van sumando) me voy poniendo cada vez mas cabrero y hasta soy capaz de putear en arameo  ;D
quedo muy linda la maquina, felicitaciones  .brinda
« Respuesta #21 en: 19 Octubre 2015, 21:04 »
   Abominación..me a quedado cara de TONTO cuando e visto que usas una fresa de desbaste puesta en el mandrinador..no se ni que decir..bueno si..si a alguno de los aprendices o compañeros que a lo largo de los años an estado en maquina conmigo se le hubiese ocurrido hacer eso le corro a collejas..pero si a ti te a funcionado pues bien..pero la verdad no entiendo porque no as puesto una barra de mandrinar normal y corriente..o una cuchilla de interior de torno..coño o hasta una herramienta echa con un trozo de una broca..ya me contaras el porque del asunto de la fresa porque la verdad me tiene intrigado.. .brinda
Abominación
« Respuesta #22 en: 19 Octubre 2015, 21:06 »
 ;D Vecino XLR: pero si es de putear es, lo hago en todas las lenguas vivas y muertas  ;D ;D ;D
El secreto es que no pierdas tiempo y la energía rápidamente la puedas canalizar en una solución, luego lo verás como tiempo de producción perdido que es lo que realmente es, si no cometieras errores demorarías menos, pero no aprenderías nada nuevo ni reafirmarías conocimiento que te servirá en el siguiente proyecto, si no demoraste ahora es porque ya habias demorado aprendiendo antes...
PD: (todo esto bajo la mirada y sonrisa burlona de mi hijo pre adolescente que siempre estan dispuestos a recalcar tus fallas  :o >:( :P :-\ ) Al final lo bueno es que lo puedes mandar a juntarte los tornillos   .bien y terminar sabiendo que no estas solo  .palmas .brinda .yupi
Abominación
« Respuesta #23 en: 19 Octubre 2015, 21:18 »
MICHEL 100%  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Que de seguro me terminas dando de hostias antes de echarme, jajajaja, lo que pasa es que ya es tarde cuando llego a  casa y no tengo por el momento widias para soldar y hacerme las barras de mandrinar, cuando compre el equipo ya se habian agotado, te venden lo que hay todo por separado para ganar mas y no sabes cuando volverá a  haber... y bueno, es la ley del que compre todo lo que pueda lo mas rapido posible, esa vez pude comprar el cono y el mandrinador  ;).
La barras de mandrinar las tengo para comprar en el mes que viene o el otro (cuando haya y tenga pasta) sucede que en  la busqueda dentro del taller, esa fresa es de las importadas hace poco una de las mas duras, calzaba exactamente en el orificio del mandrinador... todo lo demas lo tenía que hacer y eso era una semana mas de espera, era una sola vez, despacito, la fundición es blandita, malísima, el fresolin de widia, desbaste, duro, medida exacta, tarde, tenía la energía, el tiempo, es lo que hay...  :-X :-[
Me haz pillao Michel... el injerto es definitvamente una abominación...  :'( pero sali del paso  ::)
« Respuesta #24 en: 19 Octubre 2015, 21:48 »
 .bien para la proxima ronda de collejas..esta vez te libras porque tus argumentos an sido convincentes ;) .brinda la verdad es que lo teneis jodido con el tema de las importaciones..aqui la verdad es que con dos clicks en ebay lo tenemos solucionado..o pagando mas en sitios que tenemos especializados en herramientas profesionales..asi que la verdad es que no me extraña que os busqueis la vida con cualquier cosa que tengais a mano.
« última modificación: 19 Octubre 2015, 21:52 por MICHEL 100% »
Abominación
« Respuesta #25 en: 19 Octubre 2015, 22:04 »
Fiuu  ::) :'( .ereselmejor Salvado  .palmas .bien
Hablando de: "por esta vez pasa" acabo de llamar al vendedor del mandrinador a preguntar si ya llegaron las herramientas y me acaba de decir: ¿Que herramientas?, no los mandrinadroes vinieron un par y se agotaron enseguida, las herramientas ni idea cuando se van a  traer, te puedo vender las widias sueltas, jajajajaja... .palmas .palmas .palmas .yupi
Acabo de entrar a Amazon y estan alrrededor de 20 dolares el  juego, que es lo mismo que me cobra la aduana por dejarlos pasar... jajajaja  .yupi
Mejor espero un trabajo que justifique los portes y espero un par de meses mas, que si tengo suerte otro importador los trae y los puedo comprar en cuotas con la tarjeta.  .idea .brinda .bien
elelvio
« Respuesta #26 en: 19 Octubre 2015, 22:09 »
Michel 100%, salgo en defensa de Abominación, por estos lares es difícil conseguir ( en tiempo, calidad y costos razonables) absolutamente todo, siempre algunos de estos factores falta. Y el mecanizado usando una fresa cilíndrica como herramienta (y hasta a veces una de widia para  madera)de herramienta es bastante frecuente.Elvio
« Respuesta #27 en: 19 Octubre 2015, 22:14 »
abominacion..yo suelo usar una cuchilla de interior de torno con plaquitas del diametro que admita el mandrinador....en tu caso creo que tienes un mandrinador de 50mm y lleva taladros de 12mm..tambien para poderle meter mas caña o mandrinados mas largos..usamos por ejemplo una cuchilla de torno de interiores de 20mm y rebajamos el extremo al diametro que tenga el mandrinador..aunque me imagino que tengais dificil tambien el conseguir portaherramientas de torno de plaquitas y plaquitas..
en este post puedes ver como yo uso dos mandrinadores distintos de tamaño y los dos montados con cuchillas de torno .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21687.msg250807;topicseen#msg250807
« última modificación: 19 Octubre 2015, 22:17 por MICHEL 100% »
« Respuesta #28 en: 19 Octubre 2015, 22:15 »
elelvio..me imagino que por alli la cosa sera asi..aqui la verdad es que por suerte tenemos acceso a comprar muchas cosas y a precios muy razonables .brinda
Abominación
« Respuesta #29 en: 19 Octubre 2015, 22:26 »
ELELVIO  :D ;): gracias por la defensa, la verdad es que la tenemos cada vez mas jodida jajajaja :'( .bien
Michel:  ;D Tienes toda la razón y exacto, acertaste con las medidas de mis herramientas, estuve meses juntando para comprarla, creo que no resistí la tentación de usarla  ::) ;D ;D
Lo importante para todos es que con pedazos de chatarra me hice un lindo aparatejo para roscar mis miniaturas y voy a pasarla re bomba jugan... trabajando con el haciendo mis cositas  .brinda .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
PD, creo que voy ha hacer un contrapeso con una palanca para que se levante el eje al terminar de avanzar hacia abajo y emprender las roscas ascendentes de vuelta.  .idea Tal como uno de los ejemplos compartidos por MICHEL. creo que era el 4°
