Autor Tema: Donde esta la crisis en el sector del mecanizado???  (Leído 10066 veces)
davidglock
« en: 15 Octubre 2015, 20:02 »
No lo entiendo. He escuchado y leido de profesionales que se quejan, negocios de mecanizado que cierran, que si la crisis... El caso es que el otro dia fuí a preguntar para hacer una pieza en aluminio muy sencilla, vamos lo que es un semi circulo o media luna de unos 40x40x20mm. Bien, pues el primero que voy va y me dice 90 euros  :o :o :o que??? le digo, pero si es una pieza muy pequeña y de aluminio, y me dice que es lo que hay, que tiene mucho trabajo preparar la maquina, que si no la va a parar de trabajar para hacer una pieza, etc... Me voy a otro tornero y me dice que no, que no me la hace directamente, que no se dedican a eso... Entonces que se suponen que hacen alli?  :o :o :o Aún en estado de shock voy a un tallercillo pequeño donde le comento la jugada a un empleado. Se pone a dar vueltas al plano, me pone cara rara y al final como haciendome un favor me dice que vale, pero que me la hace para dentro de un par de dias que esta hasta arriba de trabajo y me cobra 35 euros... Algo mas "Razonable?" supongo despues de lo visto... Total, me espero dos dias y al fin tengo mi pieza y dando gracias a Dios.
Todo lo que sea trabajo en España me parece muy bien, pero me parece exagerado e incluso poco creible los comentarios respecto a la crisis en el sector y por supuesto como siempre cuando hay demanda se aprovechan de ello, y tanto.
Saludos!
Re:Donde esta la crisis en el sector del mecanizado???
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2015, 20:37 »
En mi opinion tus pataletas estan fuera de lugar y no tienes ni idea de los costes que conlleva tener un taller de mecanizado..asi que no voy a hacer comentarios al respecto.
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2015, 21:13 »
 Tu tal vez lo veas desde el lado del consumidor final y si que parece que 90 € es mucho,pero posiblemente en ese mismo taller si pidieras 1000 piezas el coste seria mucho menos,y efectivamente en un taller de produccion el parar la produccion para hacer solo una pieza es caro,ya no por la maquinaria que en estos talleres lo normal es que tambien tengan maquinas manuales pero ya el operario tiene que desatender su proceso.
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2015, 23:54 »
Yo toda mi vida laboral he sido trabajador por cuenta ajena (como se dice en la declaración de hacienda) pero se que en un taller no se pueden coger "pijadas" salen cara y el cliente no lo comprende quitar a una persona de su tarea para darle una pieza de media hora supone parar maquina explicar a esta persona lo que el cliente quiere que a veces ni el cliente sabe exactamente lo que quiere ( no es tu caso pero los hay ) esa pieza a coste de aficionado no se calcula el precio pues se hace por afición pero seguro si calculamos maquina ,herramienta, electricidad,tiempo etc etc  sale mas cara.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2015, 23:56 »
Yo vengo de una empresa de esas, de las que comentas de la crisis, al igual que Michel 100% te digo que no tienes ni idea, si no, tus comentarios no serian esos. Desde la ignorancia es muy fácil criticar, yo te daría una empresa, saneada, con 10 trabajadores y tu solo tendrías que mantenerla, pagar salarios y buscar trabajo para los diez, lo mismo terminas con un yate en Miami.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2015, 00:20 »
Yo te digo que trabajo por cuenta propia. y soy informatico ahora autonomo y antes con empresa. Que menos de 35 euros la hora (siempre que se sea legal, con autonomos y demas) solo por el conocimiento de hacer las cosas ya esta bastante barato.
A eso tiene que añadirle maquinaria permisos licencias y demas. normal que cueste eso. Para nosotros como aficionados con ciertos conocimientos pensamos que es poca cosa.
Pero imaginate en otra cosa mas simple como cambiar algo del coche, pongamos discos de frenos, es muy sencillo y casi cualquiera de nosotros sabe hacerlo.
Pero para uqe te lo haga un mecanico ese buen hombre ha: dado de alta en la S.S y hacienda, pedir licencia al ayuntamiento invertir en el elevador y la maquinaria, pagar un impuesto por lo residuos, y por supuesto y mas importante es responsable legal del trabajo que esta realizando.
ahora con numeros.
S.S.          300€
facilmente 500 o 600€ de hacienda
gestoria     120€
luz minimo 200€
local          1000€
sin contar el coste en maquinaria. ni los permisos y demas que no se a cuanto ascenderan. el colega esta pagando antes de trabajar nada, 2200€ al mes. Tiene un coste por hora de 13,75€ contando 160horas al mes. ten en cuenta que el 30% de la diferencia va para hacienda.
el resto piensalo ti solo...
a mi tambien un mercedes me parece caro y por eso tengo un kia. Pero es por que no me lo puedo pagar. pero no pienso que no lo valga.
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2015, 01:36 »
Con ésto lo digo todo.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2015, 07:51 »
pues si, que bonito se ve todo desde fuera, huy cuantas maquinas tiene ese taller, que maravilla, que bien me lo pasaria jugando yo aqui, jooooo tio como mola, que guay eeeee,,  pues ahora vas y te lo compras todo, te dejas un ojo de la cara, un riñon y parte del higado, y comienzas a pelearte con todo cristo para conseguir faena para pagar los gastos fijos, los trabajadores, la herramienta que se rompe, mantener las maquinas y blaaaa blaaaa blaaaa, y un dia miras el taller y te entan ganas de pegarle fuego, llevas 3 noches sin pegar ojo pensando en que estas jodido de faena, como vas a pagar a los trabajadores, que si esto sigue asi pierdes la casa, que si tal y que si cual, y te entra un dia uno que se cree que te esta dando faena con una pieza de mierda, que encima es complicada de cojones y la quiere para ya, vas y le das precio, y encima te dice que es caro, que vaya robo , en ese momento es cuando miras esa barra de acero que tienes junto al moton de chatarra y piensas, llevo 1 hora pensando como hacer esto, perdiendo mi tiempo intentando soventarle a este descerebrao su problema y encima me toca los "Guevos", es el momentazo en que elijes si darle con la barra o mandarlo a pasturar con las cabras....normalmente lo mandas a pasturar, pero bueno, te quedas con las ganas de darle con la barra.
te parecera una tonteria, pero entre mirar un plano, o tomar medidas  a una pieza, buscar el material, poner la maquina en marcha, prepararla etc ya se te va entre 1 y dos horas, luego hay que hacer la pieza, depende de la complejidad puedes tirarte entre 1 y 3 horas, o mas, asi que suma, 1+1=2 a 35€ hora=70€ , mas el material---------------ejem  o es que quieres que te regale el tiempo de preparacion y el material.
por si no lo has entendido te lo resumo, NO TIENES NI PUTA IDEA.
Desconectado rosli
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2015, 10:10 »
Uy Uy Uy no hay para tanto como os ponéis el hombre pregunta por un trabajo le dan un precio y el da su opinión
tan respetable como la vuestra.
pues si no como explicáis la diferencia de precio de un taller a otro? es que uno tiene maquinas de lujo y operarios de la NASA?
y el otro lo va mandar hacer al chico que barre con la lima?
Venga hombre los gastos son los mismos para los dos talleres lo que pasa es que uno da un precio real y el otro como va sobrao
piensa que le da igual coger la pieza propuesta y si el pardillo pica se va de farra con la parienta gracias al pardillo.
Salud
« Respuesta #9 en: 16 Octubre 2015, 10:39 »
 Como que los gastos son los mismos ??? ,Imaginate que montas un taller actualmente,buscas una nave que compras o alquilas la equipas de maquinaria que has pagado a traves de un prestamo o lising,tan solo estas dos cosas sin contar todo lo demas cada mes te supondra unos gastos fijos que tendras que cobrar en cada hora que trabajes ok.Ahora miramos el taller ese  de toda la vida en que llevan varias generaciones trabajando donde el local es propio ,esto no quiere decir que no se compute el valor inmobiliario,pero no tenemos necesidad de hacerlo, donde toda la maquinaria esta mas que amortizada y que tambien tenemos en cuenta a efectos contables pero que si queremos tampoco es necesario,esta claro que hay unos precios de mercado y hay que estar dentro y los precios no se pueden disparar de lo contrario nadie acudiria a ti,pero el segundo taller se puede permitir el lujo de facturar la hora de taller muchisimo mas barato que el primero,por eso  habria que ver los dos talleres y comparar los costes fijos de cada uno para poder decir que es lo mismo,lo que pasa es que para la mayoria de consumidores hay un gran desconocimiento de los costes de explotacion de cualquier empresa.
 Yo como todo el mundo intento que me cobren lo menos posible esta claro,pero no es la primera vez que se hacen estos comentarios en el foro y siempre comentamos lo mismo,y yo personalmente solo hago incapie en que se entienda que un taller cuando te dan un precio no te lo dan por que si.
Desconectado jadolo
« Respuesta #10 en: 16 Octubre 2015, 11:43 »
Creo que exagerais todos
Es normal y a todos nos pasa que nuestras horas de trabajo esta mal pagadas y las del prójimo son carísimas.
yo personalmente pregunto si me parece caro no lo hago y si me parece bien si.
El otro dia fui a un tornero a rebajar dos milímetros de un tubo de aluminio me cobro 30 € y me pareció bien, bueno un poco barato porque le di un rollo que perdió 2 horas.
« Respuesta #11 en: 16 Octubre 2015, 12:11 »
que todos los talleres tienen los mismos gastos, hostias tu, no sabia que tiene los mismos gastos un taller con centros de mecanizado de 100.000€ que uno con maquinas manuales, amos no me jodas.
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2015, 12:13 »
 Posiblemente el tornero que tu comentas es el del taller de toda la vida que se puede permitir el lujo de tomarse un cafe con el cliente y de paso contar alguna batallita  ;D ;D
« Respuesta #13 en: 16 Octubre 2015, 13:46 »
Hay aqui quien hace comentario en la misma línea que quien lo ha generado, es decir, ni puta idea.
El que no sea propietario de un taller de mecanizado en regla, es decir, legal y pagando impuestos, debería de informarse antes de atreverse a poner precios a nadie.
El precio de las cosas son, a veces objetivos y a veces subjetivos, me explico: Te compras un móvil por 400 euros, sin rechistar, que su precio de coste real con beneficios son 10 euros, pero es subjetivo, porque para ti el servicio que te va a dar lo vale. Ahora bien, fabricar una pieza en un taller, lo siento pero te dan un precio objetivo pues al mecánico le importa muy poco tu subjetividad, claro que si te cobra 90 euros pero tu la vas a vender por 1000 entonces te parecería un chollo.
Si quieres te lo explico en verso.
Forjador de sueños
« Respuesta #14 en: 16 Octubre 2015, 14:39 »
Yo creo que las opiniones son como el culo , cada uno tiene la suya , pero mejor si se expresa con educación . Para cortar trajes los sastres , y para aprender cualquier cosa del oficio el foro , pero manteniendo las formas
