Hola Leuss, 7 hp en monofasica, me parece demasiado, el consumo seria excesivo para una sola fase, ademas si el arranque es con carga peor todavia. Para esa potencia te conviene un motor trifasico, pero si consigues monofasico de esa potencia el circuito no es muy complicado, necesitas un contactor con terminales auxiliares (se puede tambien con reles aparte pero es mas complicado) para el circuito de encendido y de las luces testigos, utilizarias un contacto auxiliar normal cerrado para la roja y un normal abierto para la verde, el boton de parada y parada de emergencia va en serie con la bobina del contactor. Pero primero tenes que fijarte si es viable un motor de esa potencia en monofasico, yo nunca vi de esa potencia en monofasico.
P.D.: Estaria bueno que te presentes primero en el apartado de presentaciones. Saludos
