Autor Tema: Torno cnc. A veces el carro se bloquea en movimientos G0  (Leído 3111 veces)
Sigo haciendome con el funcionamiento de mi recien ceneceado Einhell, y ultimamente me esta dando un quebradero de cabeza en concreto. Estoy haciendo mas pruebas con los wizard del mach3, pero ya torneando acero. El caso es que a veces, cuando da una pasada y el eje z (carro longitudinal) vuelve hacia atras en movimiento G0 para empezar una nueva pasada, algunas veces se bloquea, quizas porque se le cruce alguna pequeña viruta bajo el carro o en el piñon que recorre la cremallera. Te bloquea pero el motor sigue haciedo fuerza, o por lo menos suena. Cuando pasa eso el motor suena mas agudo, como cuando se ralentiza para dar la pasada final, el indicador de posicion en el mach3 sigue avanzando, por lo que el posicionamiento de herramienta en ese eje se va al garete. Cuando ocurre eso enseguida paro con la seta, posiciono de nuevo y reanudo.
Lo curioso es que esto pasa siempre en movimientos G0 en vacio, sin ir arrancando viruta. Podria parecer que no tiene fuerza, que el carro esta muy duro para arrastrarlo...pero en pasada normal arrancando viruta no se bloquea nunca, incluso con acero, y en esos movimientos tambien esta la posibilidad de que enganche una viruta, pero si la engancha tiene fuerza para seguir, pero volviendo hacia atras no...
Por otro lado me pareceria logico que el sistema considerase que en los movimientos G0 no es necesario que el motor gire con tanta fuerza (ya que no esta arrancando viruta) y mandara menos amperiaje, o que se yo... el caso es que parece que en movimientos G0 el motor tiene menos fuerza.
A alguien le ha pasado esto? Voy encaminado en mis sospechas? Hay algun sitio en el mach3 para aumentar el par en los movimientos G0? Tengo el driver puesto para que me de 2,5 amp al motor, que es de 3. Lo subo a 3? En realidad fuerza tiene, el problema esta en los G0. Puede estar la solucion en el "motor turning" cambiando velocidad y aceleracion?
Ayuda please.
« última modificación: 16 Octubre 2015, 00:55 por Newlathe »
victormegon
Re:Torno cnc. A veces el carro se bloquea en movimientos G0
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2015, 06:55 »
Querido vecino. En el hilo de la conversión del Einhell a CNC, me quede pendiente de unas recomendaciones referidas a las nuevas aptitudes de ese torno. Quizá no sea el único motivo, pero has de tener en cuenta, que con los movimientos que realiza ahora el torno, tienes que realizar un engrase de guías y husillos más intensivo. Los husillos no llevan rodamientos, así que van rozando y los movimientos en rápido, pueden provocar que se agarren. Cuando yo le parti a mi torno la tuerca del transversal (Eje X), fue porque se ponía duro en ocasiones y tenía holgura, una cosa muy rara. Al final concluí, que el comportamiento extraño que tenía, era por que no tenía un engrase adecuado en la zona de roce y tampoco tenía un ajuste correcto. Al final opte por usar un poco de grasa para la zona de roce y para la rosca del husillo y la tuerca. El comportamiento mejoró y de echo así sigue. Ahora, ya había contemplado poner unos rodamiento al husillo y añadir un engrasador encima del husillo y en do de irían los rodamientos también.
Prueba a engrasar y comprobar ajustes y observa ai se soluciona el problema. Es muy probable que el problema que estas teniendo sea mecánico mas que de configuración del mach3.
Espero que te sea de ayuda y si no, pues ya te he contado otro de los aspectos que tenía en mente en cuanto a la conversión a CNC del torno.
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2015, 07:29 »
Hola, eso suele ser porque va mas rapido de lo que puede el motor, ni mas ni menos, si ahora tienes el G0 puesto en 800mm/min bajalo a 500mm/min y prueba, tambien mira a que velocidad tienes la aceleracion, si es muy alta puede trabar al subir demasiado rapido de vueltas, bajala un poco, con husillos trapezoidales es lo que hay, incluso con los de bolas pasa, muuuucho menos, pero hay veces que pasa, se trata de encontrar la velocidad que no lo haga, yo cuando preparo una maquina hago ciclos de ir y venir a toda castaña sobre 5 minutos , si se traba, bajo velocidad y repito ciclo, luego y por seguridad, si veo que a 800 no se traba ya, pues lo dejo a 700 y le dejo un pequeño margen, no se si me explico  .bien
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2015, 08:58 »
Gracias chicos por salir al rescate. Victor, si  que es cierto que a partir de ahora  tengo que llevar un especial cuidado con el engrase del torno, aunque creo  que el problema no radica ahi, pues si fuera eso creo que tambien daria problemas en las pasadas de desbaste normales, en las cuales el motor tendria que luchar contra el supuesto mal engrase y ajuste y ademas contra la fuerza del arranque de viruta, pero ahi no da problemas, es solo en los G0. Aun asi dare una limpieza yy engrase al conjunto, que puede influir bastante  .bien
Jmllosa, que  error el mio, precisamente creia lo contrario, que con menos velocidad el motor tendria menos par. Ayer hice un pequeño cambio y lo hice al reves, probando a ver si se solucionaba el problema le subi la velocidad y la aceleracion. Y  siguio dando problemas... cuando te refieres a la velocidad que tengo puesta en G0 te refieres a la velocidad de motor turning del mach?
Saludos y muchas gracias
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2015, 09:15 »
esacto, los motores pap tienen mas par a bajas vueltas, asi que en el motor tuning baja velocidad y ve probando, un poco menos de aceleracion y menos velocidad, a ver que pasa.
