Autor Tema: SPINDLE REFRIGERADO POR AGUA ATORADO  (Leído 3771 veces)
Isaiascnc
« en: 16 Octubre 2015, 07:42 »
Buenas noches , agradezco de antemano cualquier ayuda, hace unos años compre de China un cnc Router y siempre tuve problemas  con el sistema de refrigeración  constantemente se atoraba , normalmente mezclaba un refrigerante para radiador con agua del grifo.
 Hasta donde averigüe se debe refrigerar con agua destilada ;un buen dia el motor se atoro completamente , utilize la comprensora,  me recomendaron ácido nítrico rebajado al 10% con agua no me resulto ,le eche  vinagre tampoco resulto ; contrate un técnico que se llevo el motor, igualmente  me dijo que echo un desincrustante pero no logro desatorarlo; ya estoy con este problema casi un año,
Cualquier sugerencia o alguien que tenga un problema  similar me gustaría compartir opiniones.
Gracias
Re:SPINDLE REFRIGERADO POR AGUA ATORADO
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2015, 09:55 »
por pasos:
1-----comprar gasolina
2-----comprar mechero
3----rociar bien el motor de gasolina
4------acercar mechero encendido a gasolina
5-------salir corriendo
6---------comprar un motor nuevo y USAR AGUA DESTILADA para la proxima vez, o comprar uno refrigerado por aire y asunto arreglado.
aunque la opcion mas segura es tirarlo a la basura.
suerte.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2015, 11:06 »
El nítrico es un ácido fuerte y quema algunos plásticos, además de oxidar/corroer los metales.
Deberías haber usado algún otro ácido menos agresivo como el láctico, cítrico o acético. Por ejemplo vinagre o limón son una primera solución.
Si te sirve de consuelo dudo que sea culpa de la cal, ya que en un circuito cerrado donde se añade poca agua habrá los miligramos que contenía el agua que pusiste. Si usases agua nueva todo el tiempo si que tendría efecto acumulativo.   Quizá solo es un problema de calidad o de ensamblaje en fabrica del equipo chino.
carlinos
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2015, 15:20 »
la mejor solución es desmontar el motor y limpiar los conductos por procedimientos mecánicos. Si así no se limpia no queda mas que la gasolina.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2015, 21:47 »
Lo primero que deberías de hacer es desmontarlo por completo e intentar separar el bloque de agua del resto del circuito: Seguramente será la parte donde tengas el atasco.
... si pusieras fotos quizás fuese más fácil ayudarte.
Interesaría ver si el bloque de agua en sí se puede desmontar o no para ver que sistema puedes utilizar para desatascarlo.
En cualquier caso, si el motor va bien y lo que te falla es el sistema de refrigeración, siempre podrías sustituir el bloque de agua.
En cuanto al líquido a utilizar: Esto es un sistema cerrado, digamos que parecido al de los coches, por ello creo que lo recomendable sería utilizar agua destilada con un 10 - 15 % de anticongelante. Agua sola no se debe de poner, ya que con las temperaturas que alcanza, aparte de óxido o corrosión, nos podemos encontrar un buen criadero de algas. Aditivos a utilizar hay muchos, antioxidantes, antiespumantes ... pero como te digo lo mejor es anticongelante del de coche.
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2015, 00:12 »
Yo llevo un par de años usando el mismo spindle, dándole muchas horas de uso al dia, lo primero que hice fue hacer un deposito con 30 litros de agua destilada y 15% anticongelante.
Por ahora no tengo fugas, no tengo atascos y el agua sigue como el primer día, eso si, hay que tener el deposito bien cerrado y hacer mantenimiento al spindle de vez en cuando.
Para desatascar, lo mejor son medio mecánicos, porque los químicos te la juegas si ya tienes atasco anterior
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2015, 01:17 »
FIJO:
... por si acaso: Si el anticongelante es bueno (puro), suelen ser casi eternos ... pero si es de los que vienen ya rebajados, yo no lo aguantaría más de dos años.
En cualquier caso, "los buenos" suelen ofrecer este dato en el etiquetaje.
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 18 Octubre 2015, 00:05 »
pritt, me lo  apunto, mirare la etiqueta, venia en botellas de 2 litros.
En cualquier caso, no estará de mas hacerle un cambio y revisión de todo
Gracias
