Autor Tema: ¿Que tipo de avellanador para tornillos allen comprar?  (Leído 3118 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
Buenos días.
Quiero comprar un set de avellanadores para embutir la cabeza de tornillos allen. He leido que los hay para un mismo diametro de tornillo de tipo fino, medio y grueso, y por lo que he leido se refiere al diametro de la guia del avellanador. ¿Los que ya lo habeis usado que tipo me recomendais?
http://www.ebay.es/itm/BOHRCRAFT-6-tlg-HSS-G-TiN-Flachsenker-Kern-fester-Fuhrungszapfen-DIN373-Senker-/271705978082?hash=item3f42f034e2:g:1QgAAOSw0vBUivpV
Gracias y saludos.
Andrés.
Re:¿Que tipo de avellanador para tornillos allen comprar?
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2015, 13:50 »
Haber eso esta normalizado para dos cosas..una para empotrar solo la cabeza del tornillo y otros juegos para hacer el cajeado norma din que es mas grande para poder alojar una arandela antiblocante...yo personalmente solo uso los de emportar con arandela..cuando quiero hacer un cajeado para un tornillo allen sin arandela entonces uso fresas de 2 labios o un mandrinador con placa triangular etc..
aqui el tipo set desde metrica 3 a metrica 12
http://www.ebay.es/itm/7pc-TiN-Coated-Metric-Counterbore-Set-M3-M12-/361202448834?hash=item541957f9c2:m:m6fi2sDboZwYrndX8105Mag
http://www.ebay.es/itm/7PC-SOCKET-CAP-HEAD-SCREW-COUNTER-BORES-COUNTERBORE-SET-/350486663597?hash=item519aa211ad:m:mNEYilajqEdVr_F30rArmnQ
http://stores.ebay.es/RDGTOOLS-CO-UK/_i.html?_nkw=counterbore+&submit=Buscar&_sid=81740245
aqui los tienes de varias medidas
http://stores.ebay.es/milancentral?_dmd=2&_nkw=counterbore
este con puntas piloto intercambiables para tornillos allen grandes
http://www.ebay.es/itm/22pc-HSS-Interchangeable-Pilot-Counterbore-Set-by-Amadeal-/191568460751?hash=item2c9a5ebbcf:m:mffo1V6xHqsTu1nIhUzQ6NA
este de puntas piloto intercambiables para tornillos allen en pulgadas
http://www.ebay.es/itm/39pc-Imperial-HSS-Interchangeable-Pilot-Counterbore-Set-by-Amadeal-/201339617952?hash=item2ee0c6c2a0:m:mzY_sNo_HpZsMPot-W77UMQ
este con plaquitas.. pero para allen en pulgadas
http://www.ebay.es/itm/SET-OF-4-INDEXABLE-COUNTERBORES-Ref-SCT133S-From-Chronos-/371416427765?hash=item567a24ecf5:g:rxEAAOSw9N1V1ICk
pdta..en lo avellanadores que yo uso normales el diametro de la espiga es siempre mas pequeño que el del tornillo a usar asi que primero se taladra al diametro de la espiga..despues se usa el avellanador y por ultimo se pone la broca adecuada al diametro del tornillo que vamos a usar..asi se evita que durante el mecanizado de la caja se agrande el taladro previo o que de arrastrado eso solo se cumple en los juegos estandar..en los de piloto intercambiable puedes usar la punta piloto que quieras..el porque pues porque puede darse el caso de querer hacer un cajeado en una pieza que ya esta taladrada entonces es cuando interesa tener avellanadores con punta piloto intercambiable y usar la que tiene el agujero en cuestion..
y esto es todo lo que yo puedo aportar a este asunto .brinda
« última modificación: 17 Octubre 2015, 14:06 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2015, 17:20 »
Muchas gracias Michel por la información.
Por lo que dices creo que la mejor opción es la de comprar el juego en el que la espiga tiene menor diámetro que el tornillo cuya cabeza se va a avellanar.
Andrés
marianomf
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2015, 17:42 »
yo nisiquiera sabia que existian  ;D las veces que lo hice fue con mechas y para el asiento afilaba la mecha en plano como una fresa  ;D ;D ;D (eramos tan pobres) jajaja
