Autor Tema: Duda con variador  (Leído 5139 veces)
Desconectado fernandonatur
Duda con variador
« en: 18 Octubre 2015, 20:38 »
Hola, compre hace tiempo una fresadora Jarve, la cual tenia ya montado un variador de la marca Mitsubishi, en este tiempo la e utilizado asiduamente pero a poca velocidad, funciona correctamente en todas las velocidades, pero nunca la e puesto al máximo de velocidad,  resulta que si la  pongo en la velocidad mas rápida, y el variador a tope, si la paro sin tocar el variador, se para correctamente, y si la pongo otra vez en marcha, vuelve a arrancar poniéndose a las mismas revoluciones, todo normal, pero si estando en la velocidad mas rápida con el variador a tope, bajo de revoluciones del variador, se me para el motor, y ya no arranca, solo sucede en la marcha mas rápida, en la pantalla del variador me sale una alarma, en el manual del variador me dice:
    Causa:  Sobrevoltaje bus c.c. deceleración
    Remedio: Incrementa la rampa de deceleración.
                    Utilice un variador de mas potencia, o instale resistencias de frenado.
 Si pulso el botón de STOP/RESET, vuelve a funcionar como si nada, si funciono en otras velocidades va bien, pero si pongo la marcha rápida y el variador a tope, y bajo el variador se para el motor.
 No se si es fácil de subsanar, o si el variador es pequeño, como se me escapa totalmente el tema de la electrónica, a ver si alguien me puede aclarar algo, un saludo.
[/URL][/img]
Desconectado Ricart
Re:Duda con variador
« Respuesta #1 en: 18 Octubre 2015, 21:30 »
La respuesta esta en el manual.
Tienes 3 soluciones 1ª aumenta el tiempo de desaceleración. 2ª pon una resistencia de frenado 3ª no lleves la velocidad al máximo.
De ellas la mejor, si no necesitas un frenado, rápido es que cambies la rampa de desaceleración.
Si tienes el manual es muy simple; si no tendrás que pedir ayuda a un electricista (industrial).
Utilizar un variador de mas potencia parece que no es la solución si a baja velocidad te soporta el amperaje del motor
Ricardo
« Respuesta #2 en: 18 Octubre 2015, 23:39 »
Gracias Ricart por tu respuesta, e mirado el manual para ver si me veo capacitado para cambiar la rampa de desaceleración, y no viene muy claro que digamos, por lo cual y para no meterme en algún follón, lo dejare pasar, puedo prescindir de ponerla a tope, ya que no lo necesito, la duda que me queda, es si a la larga se puede perjudicar el variador o el motor por la falta de ajustar la rampa de desaceleración, un saludo.
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2015, 09:51 »
Buenas, a mi me pasa algo parecido, si bajo la rampa de desaceleración a menos de 1,4 segundos me da error de sobreintensidad (esto me pasa con el motor del torno, el mas potente y con los parametros del cual esta configurado el variador). Por lo que comenta Ricard, con una resistencia de frenado esto se solucionaria.
En el manual esta el esquema de conexion para la resistencias de frenado, pero solo detalla los valores para resistencias en variadores trifasicos a 380 V. Tengo una resistencia de termo electrico de 1200 W y unos 80 Ohmios, formada por dos secciones conectadas en paralelo que pueden tambien conectarse en serie teniendo una resistencia mayor. Suponiendo que el variador es de 2,2 kw, ¿hay alguna recomendación generica  en cuanto al valor de las resistencias de frenado?. Se lo he comentado al vendedor y no me ha contestado.
Un saludo,
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2015, 11:39 »
Hola Pitau, te adjunto tabla de mi manual, no se si te vale algo, es para variadores de 220 v., un saludo.
[/URL][/img]
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2015, 12:32 »
Gracias Fernando,
Por lo que Veo en la tabla de tu variador,  Mas o menos la diferència de valor ohmico entre las resistència s para los variadores de 220 y 380V es del orden de 6 veces, però viendo la advertència de no cambiar el valor que hace el manual me da algo de respeto haver experimentos.  Voy a comparar tus valores con los de mi manual a ver si se parecen.
Un
« Respuesta #6 en: 19 Octubre 2015, 12:45 »
La rampa de desaceleracion configurarla a minimo 4 segundos..y ademas la rampa de desceleracion por regla general se configura en funcion de varios parametros..osea..inercia..carga..velocidad..configurar mal parametros en un variador suele ser la primer fuente de problemas para que te dure poco tiempo...leerse bien el manual..sobre el tema de las resistencias de frenado..mucho ojo con no respetar lo que dice el fabricante y mucho ojo tambien que no hacen milagros ni paran los motores en seco a no ser que vayan con muy poca inercia..carga..velocidad..estan pensadas para que el variador no se trague toda la corriente que genera el motor cuando decelera ya una vez le das orden de paro..ayudan mucho a no chamuscar variadores...asi que os aconsejo otra vez que leais bien los manuales y configureis los variadores en funcion de las caracteristicas de la placa del motor..en el caso de pitau que tiene un sistema de multiples motores cada uno de una guisa..solo desearle mucha suerte .bien
pdta..el 90% de los variadores chinos y no chinos que se estropean en este foro es por estar mal parametrizados..guarramente cableados etc.. :-X ay la extraña tendencia a pensar que con 4 parametros basicos ya esta configurado bien un variador y en mi experiencia puedo decir que son bastantes mas para que el variador controle bien el motor...
« última modificación: 19 Octubre 2015, 12:52 por MICHEL 100% »
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2015, 13:30 »
Muchas gracias Michel por los buenos deseos  .ereselmejor, seguro que los voy a necesitar. En mi caso concreto el problema es lo poco detallado que es el manual en la descripción de los efectos de cada parámetro y encima es el primero que monto y por eso no tengo claro los parametros minimos a configurar y no digamos aquellos para optimizar el comportamiento del mismo. Lo que estaria bien es si alguien puede sugerir algún manual de variador o marca de variador que sus manuales sean didácticos con ejemplos practicos estaria bien que lo dijese. (Por ejemplo, para los informaticos del foro, los equipos Cisco tienen unos manuales cojonudos de sus equipos de red, parecen libros de texto ). Supongo que lo que me pasa a mi tambien es parecido a lo que pasa a otros foreros, tienen algo de idea del tema pero pocas fuentes de informacion buenas.
« Respuesta #8 en: 19 Octubre 2015, 13:41 »
Pitau..nunca podras optimizar un variador usando motores de distinta potencia..sobre el tema de manuales..solo decirte que cada variador y cada marca es un mundo..ay solo la experiencia y las pruebas pertinentes en la maquina en cuestion son las que determinaran un bueno o malo resultado..aunque podeis estar tranquilos..los variadores chinos aguantan bastante las malas configuraciones y las perrerias varias .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 19 Octubre 2015, 17:25 »
Buenas Michel, te doy toda la razon, normalmente en equipos electronicos cada marca hace el manual y los con valores que les da la gana, pero mi comentario no iba exactamente en este sentido. Por ejemplo, en mi vida laboral he tenido que programar dispositivos de telecomunicaciones de muchos tipos, marcas y funcionalidades, desde equipos de 200 € a otros de decenas de miles, unos con una documentacion cojonuda y encima habiendo hecho previamente un curso de 40 horas como minimo, y otros directamente sin manual de ninguna clase. Pero.... siempre hay una serie de parametros en comun entre todos los equipos del mismo tipo y que son los basicos para que funcione, que es por ejemplo que lo que hace que un router sea un router o una BSR de una estacion base de TETRA sea una BSR.
Con este rollo que queria decir: pues que en todos los Variadores habra una serie de parametros minimos para que el motor funcione y otros para que el motor funcione cojonesimamente bien, que en unos variadores la rampa de desaceleracion se llamará rampa de bajada, rampa de descenso u otra cosa parecida pero en esencia sera exactamente lo mismo. En unos manuales te diran no bajes el tiempo de 4 segundos y se quedaran tan anchos y en otros (puede) que te den una explicación de dos paginas del motivo del porque no bajar de 5. Pero por lo comentado y mi experiencia con chatarra electronica, digo yo habrá alguna marca con unos manuales mas detallados o con una definicion mas amplia de los efectos de los diferentes parámetros.
Por eso, mi pregunta extendida a los entendidos del foro, ¿recomendais los manuales de alguna marca para empaparse del funcionamiento de un variador?. Creo Michel que eres un entusiasta  ;) de los ¿omrom?. ¿te parece que por ejemplo esta marca tiene unos buenos manuales?.
p.D.: se que mi montaje no es nada ortodoxo, ( aqui iria el emoticon de darse con un ladrillo en la cabeza) pero por eso intento conocer mas del funcionamiento de los variadores  .brinda
Desconectado vcode
« Respuesta #11 en: 19 Octubre 2015, 17:45 »
Ciertamente soy bastante fan de los variadores omrom..aunque te aseguro por experiencia propia que sacarle todo su jugo a un omrom y no morir en la desesperacion es bastante dificil..cuanto mejor y mas sofisticado es el variador mas parametros y subparametros y submenus tienes y cada vez la cosa se complica mas..asi que si quieres aprender de variadores ni se te ocurra estudiarte el manual de un omrom porque te pondra la cabeza como un bombo..asi que no se cual recomendarte..lo mejor es empaparse bien del manual del variador que tengas disponible y si logras que todo vaya bien entonces ya te puedes dar por contento..yo no soy experto en variadores ni mucho menos..aqui segun mi punto de vista los que saben de verdad de variadores es el compañero carlinos .ereselmejor...varoniberico .ereselmejor y algunos mas por ay perdidos..luego estan otro monton que creen que saben pero no tienen ni idea mas que de boca..y luego estoy yo que a base de pelear y escuchar a los que saben y leer muchimo pues me las apaño para que mis maquinas funcionen correctamente .brinda
pdta..cuando te cargas un variador...dos..tres..etc  es normalmente cuando deja uno de hacer montajes raros y experimentos ;) y se ciñe exclusivamente a lo que pone el manual de susodicho variador..nadie escarmienta en piel ajena..yo personalmente suelo tener mala suerte con los experimentos..por eso hace tiempo que deje de hacerlos..
« última modificación: 19 Octubre 2015, 17:52 por MICHEL 100% »
Desconectado pitau
« Respuesta #12 en: 19 Octubre 2015, 18:20 »
Ciertamente, lo importante no es saber de un tema, si no ....... tener el teléfono de quien lo sabe..... esto me lo repite mi hermano cada vez que me llama para una consulta de su trabajo.
 Un ejemplo, programé el variador con una rampa de desaceleracion de 5 segundos ( lo que recomienda el manual) active el frenado por cc, intensidad de frenado hasta el 100% de la nominal del motor, tiempo de frenado 2 segundos y...... el motor del torno seguia  deteniéndose en como minimo 5 segundos. No hubo forma jugando con los parametros de frenado de que se detuviese de froma rapida en ninguna maquina, hasta que.... bajé el tiempo de frenado dejandolo como minimo en 1'5 segundos et voilà!, me deja el motor clavado. Pero claro, leyendo las recomendaciones que habeis hecho mas arriba puede que fria el variador si lo tengo con un tiempo tan bajo justo en el limite del error de sobre intensidad. Poniendo una resistencia de frenado parece que se minimiza el problema, pero claro, son este tipo de conceptos basicos sobre variadores, que al menos, leyendo el manual del mio no quedan nada claros.
p.d. Michel, me ha llamado la atencion el concepto : "que la maquina vaya bien" . La verdad es que con los dos tornos y el taladro a mi juicio el comportamiento de la maquina en cuanto a potencia y calentamiento no he notado .ninguna diferencia, una pasada el arrancar lentamente y no oir el catacrac de los engranajes del cumbre al arrancar directamente a 380 V y el frenado. Lo unico diferente es un chillido algo molesto que emiten los motores, especialmente al frenar :o
« Respuesta #13 en: 19 Octubre 2015, 18:29 »
Lo de que la maquina vaya bien es un concepto que solo sabe distinguir el que de verdad sabe programar un variador bien..para el resto de los mortales tendremos que conformarnos con que arranque..pare y no se chamusque nada..ay una pequeña anecdota..hace un tiempo tuve un problema con uno de mis variadores y vino a visitarme un amigo que si sabe de verdad del tema..el caso es que una vez reparada la averia en cuestion..parametrizo otra vez el variador bastante distinto a lo que yo lo tenia en algunas cosas..resultado..fuera sonidos raros de motor en algunas frecuencias..rampa mucho mas lineal,,, mas par motor en bajas..y comportamiento general mucho mejor..ademas de bajar casi 2A el consumo en altas..porque todo esto...pues muy facil..porque el es un profesional de alto nivel y yo solo un aficionado..por eso digo que ay que aprender de los que saben y con muchisima humildad .brinda
pdta..cierto es que yo si tengo el telefono de los que saben ;) .bien
« última modificación: 19 Octubre 2015, 18:56 por MICHEL 100% »
Desconectado pacomb
« Respuesta #14 en: 21 Octubre 2015, 18:24 »
cada día aprendo cosas nuevas leyendo el foro.....
Yo acabo de comprar un variador onrom (modelo 3G3EV) y un motor, pero todavía no lo he montado en el torno, porque no he ido al pueblo donde lo tengo. Pero si que estuve jugando un poco en casa con los dos, los conecté, e intenté hacer las conexiones y la configuración básica. Conseguí que arrancase, logré activar los controles externos para que funcione el interruptor de tres posiciones y el potenciómetro con los que variar la velocidad, y recuerdo poner rampas de aceleración y frenada en 2 segundos. Para mí, que de electrónica no tengo ningún conocimiento, me ha parecido un logro ;D
¿Y porqué puse 2 segundos? pues porque en el manual no hay recomendaciones. Sólo dice que puede ser de 0 a X segundos. Lo que echo en falta en el manual son explicaciones de las repercusiones de cada parámetro. Pero eso me huele que no viene en los manuales del fabricante, eso es más bien de manual de persona que está estudiando electrónica industrial.
Con ese foro, aprendo que es mejor pasarse en segundos tanto de aceleración como de frenada, que quedarse corto. El valor correcto? ni idea, pero tango claro que los aumentaré algo más, y así me quedo tranquilo.
Sobre el resto de parámetros, lo mismo, cómo puedo saber para qué sirven y su repercusión? Mis amigos y conocidos saben de muchas cosas, pero de electrónica industrial no, así que tendré que llamar al que monta equipos industriales por la zona, y pedirle ayuda.
« última modificación: 21 Octubre 2015, 18:34 por pacomb »
