Autor Tema: alguien puede hacerme esto? (en Sevilla o alrededores)  (Leído 1807 veces)
pablo_p
Buenos días a todos. Soy nuevo en el foro. Mi nombre es Pablo Párraga y vivo en Sevilla. Con mi socia dirijo un estudio (de dos personas, ella y yo) de diseño y fabricación de mobiliario y lámparas. Nosotros diseñamos y fabricamos las piezas que luego vendemos (o intentamos). La parte de madera de nuestras piezas la trabajamos en el taller, y la parte de metal (latón principalmente) la pedimos a proveedores. Como comenté en mi mensaje de presentación, algunas veces (cada vez más frecuentemente) nos encontramos con la necesidad de piezas específicas que nuestro proveedor habitual de accesorios de iluminación (el que nos suministra los tubos, tijas, rotulas, codos, cubrecasquillos etc) no tiene, ya que no es fabricante, sino distribuidor. Y los fabricantes que le surten a él, supongo que son grandes productores puesto que en ocasiones que le he pedido por una pieza específica o algo que se salía de catálogo su respuesta suele ser "esto no te sale a cuenta si no es a partir de 1000, 2000 o 3000 unidades". A lo mejor, para una pieza nueva que hemos diseñado necesitamos 6 cubrecasquillos de unas dimensiones determinadas, y o modificamos personalmente las piezas estándar que nos proporciona nuestro distribuidor (lo cual a veces sale bien y a veces no) o nos tenemos que aguantar. Por ello, para mí el descubrir este foro ha sido tan importante. Creo que aquí hay gente lo suficientemente "pro" como para darnos soluciones al nivel de precisión y acabados que buscamos (tampoco es que sean trabajos de alta ingeniería ni de relojería), y al mismo tiempo, sin necesidad de tener que fabricar grandes partidas de piezas para amortizar sus producciones. El tipo de necesidades que tenemos que cubrir son más propias de producción de pequeños talleres (como el mío) a nivel de prototipos, que de grandes industrias a escala.
Después de todo este rollo para poneros en situación, os comento cuáles son nuestras primeras necesidades (por favor, si este hilo no debe ir en este apartado del foro, ruego a los moderadores que me lo hagan saber):
Para la realización de las patas de una silla y de un sillón que hemos diseñado, hemos encargado unos tubos cilíndricos (huecos) DE LATÓN, con los siguientes diámetros:
-tubos de diámetro interno 28mm
-tubos de diámetro interno 32mm
-tubos de diámetro interno 48mm
Estos tubos (las patas) soportarán las bases de los asientos (de madera maciza), y nuestra idea es que se agarren a ellos a través de unos tornillos (vistos por la parte superior). Por tanto,  Necesitaríamos mecanizar unas piezas cilíndricas DE LATÓN, que irán embutidas dentro de estos tubos. El tubo hueco entraría en el asiento de la silla (tabla de unos 35mm de espesor, hasta una profundidad de 20mm. La tapa llevaría hecho un taladro de 17.5mm diámetro (por el que pasaría la rosca en el caso 1) o un taladro de 10mm diámetro en el caso 2. Por arriba, con una broca forstner abriríamos una mortaja circular de 35mm de diámetro y 10mm de profundidad, para que se alojara "la cabeza" del tornillo, que también deberá ser de latón.
Por tanto, a estas piezas que necesitamos (barras cilíndricas con los diámetros comentados) habría que practicarle un orificio roscado interior, con el fin de poder atornillar en ellas unos "tornillos" que también necesitamos.
Pasamos croquis (IMAGEN 1), a ver si alguien por Sevilla o alrededores lo ve claro y se lanza.
Otra opción puede ser mecanizar los cilindros, dejando en su interior un orificio roscado de métrica 10 (creo que esa es la terminología que se usa en el gremio). En este caso no necesitaríamos un tornillo ad hoc, simplemente la cabeza del mismo, o tapón (con muesca de 3mm, como de cabeza de tornillo de pala) con un grosor de unos 10mm, y un orificio en la otra cara, de métrica 10, y una profundidad de 4mm por ejemplo.
Paso también la idea en croquis (IMAGEN 2).
Las imágenes y la explicación son para los tubos de diámetro interno 32mm. Pero sería igual para los tubos de diámetro interno 28mm y 48mm. En estos casos, las barras macizas de latón a taladrar serían de 28 y 48mm diámetro.
Si alguien de Sevilla tiene interés en contactarnos y hablar del tema, y de otras necesidades de piezas que tenemos, que me mande un privado o me indique cómo podemos ponernos en contacto, y lo vemos en persona.
Muchas gracias a todo el foro, y un cordial saludo,
Pablo Párraga.
IMAGEN 1
IMAGEN 2
Re:alguien puede hacerme esto? (en Sevilla o alrededores)
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2015, 17:29 »
si te sale nadie de cerca, la empresa para la que trabajo se dedica a hacer protos, mándame un mensaje y te digo cual es, si no te sirve esa opción yo también hago algo , pero si no es mucho, que no dispongo de mucho tiempo.
Darwind
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2015, 00:02 »
Hola compañero te escribo por tercera vez porque no se después de dos intentos de mensajes privados si te habrá llegado algo, te decia en dichos mensajes que te podía hacer dichas piezas y te daba mi numero de móvil por si querías ponerte en contacto conmigo...
 Si te llegaron los MP lo siento no quería ser pesado solo es que me no daba confirmación de envío y tenia dudas de que te llegaran
Saludos de Darwind  .brinda
