Autor Tema: error mach3  (Leído 2122 veces)
pascu92
error mach3
« en: 19 Octubre 2015, 11:44 »
hola! he buscado en el foro pero no veo nada sobre este error:
estando trabajando con la cnc aparece una pequeña ventana que dice:
        error código:[DE]-[3]
y cuando le doy a aceptar (solo da esta opción) se cierra todo, da igual si esta mecanizando se queda por donde estuviese y se cierra mach3.
ya me ha fastidiado bastantes piezas. tengo este kit:
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=23_53&products_id=367
creo que es problema de transferencia de usb. pero no se... que puedo hacer? que aconsejais?
un saludo y gracias! .brinda
Re:error mach3
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2015, 12:11 »
Lo que haria si estubiese en tu caso es primero preguntar a quien te vendio la electronica y en tu caso que lo compraste en españa una llamada de telefono y a ver que te cuentan..
pascu92
Re:error mach3
« Respuesta #2 en: 02 Noviembre 2015, 13:18 »
hola de nuevo! os comento un poco. llame y me dieron soluciones como: desconectar Internet del ordenador, no utilizar otros programas mientras... también me dieron unos parámetros para el ajuste de la velocidad de los motores (mas lentos). y antes de comentaros lo probé.
pero nada me sigue fallando. en la pieza de hoy iba bien pero yo creo que llega un punto en el que los tb6560 se calientan o algo y se les empieza a pirar la pinza. me da el mismo fallo que me dio antes de las "soluciones" de esta tienda.
mi experiencia hasta ahora con los tb6560 muy mal...
conclusión:
voy a mirar en este foro para encontrar una electrónica que me vaya bien.
un saludo!! .brinda
