Tal como te dice Michel, el diámetro de la broca siempre ha de ser inferior al diámetro del escariador y por supuesto depende del material que se quiera escariar.
Los espesores máximos que puede cortar un escariador según su diámetro, están calculados y no se deben exceder estos máximos de material pues se romperían los filos del escariador.
Hasta 6 mm. de diámetro pueden cortar un espesor máximo de material de 0,1 mm.
De 6 hasta 15 mm. de diámetro pueden cortar un espesor máximo de material de 0,2 mm.
De 15 a 25 mm. de diámetro pueden cortar un espesor máximo de material de 0,3 mm.
de 25 a 50 mm. de diámetro pueden cortar un espesor máximo de material de 0,45 a 0,50 mm.
Hay una fórmula para calcular el diámetro previo del agujero a escariar:
B= 0,99 x A-02Siendo B el diámetro previo del agujero a escariar y A el diámetro del escariador.
Ejemplo :
Para escariar un agujero a 15 mm el diámetro de la broca a utilizar seria:
B = 0,99 x 15-0,2
B = 14,65 mm.
Con este dato ya se puede escoger la broca cuyo diámetro se ajuste mejor al diámetro final, teniendo siempre en cuenta la capacidad máxima de corte del escariador. Si no disponemos de una broca de ese tamaño, siempre es preferible que el diámetro previo sea un poco superior al del cálculo.
