Autor Tema: Cómo utilizar estas plaquitas?  (Leído 2118 veces)
Desconectado jmgeolo
« en: 20 Octubre 2015, 22:40 »
Han caido en mis manos unas plaquitas como esta, según el catalogo del fabricante he averiguado para que material sirven, pero no se como ponerla en un portaplaquitas, me refiero a la inclinación y orientación.
Alguien las conoce o me puede decir algo?
gracias
« última modificación: 25 Octubre 2015, 13:12 por jmgeolo »
Optimum D180x300
Re:Cómo utilizar estas plaquitas?
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2015, 22:43 »
Eso me parece una placa ceramica y encima de 1.2mm de radio...dudo bastante que en tu torno optimun la puedas usar..ahora bien si te quieres entretener en hacer un porta para luego hacer un pisapapeles entonces .bien
« última modificación: 20 Octubre 2015, 22:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2015, 00:26 »
No puedo ver la foto   :-\
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2015, 13:09 »
Como no he encontrado detalles del porta en cuestión y oido los sabios que me aconsejaban que mi tornito no podría con estas placas, las he usado como materia prima.
Con ayuda de una dremel de disco de diamante les he dado unos filos que no se si seran correctos (no tengo utillaje mara medirlos) y de momento se comporta asi con el bronce en un tocho de 25mm a 500 rpm y avance manual
« última modificación: 25 Octubre 2015, 13:31 por carpin »
Optimum D180x300
