Autor Tema: Duda con chispas en amoladora velocidad variable  (Leído 17099 veces)
scualo
« en: 21 Octubre 2015, 19:55 »
Buenas, como comente en mi presentación me estoy iniciando en este mundillo y tenia una amoladora velocidad fija bien sellada y no había percibido nada pero he comprado una mas pequeña de velocidad variable para alguna cosilla mas delicada y he observado que al subir la velocidad hace bastantes chispas, el motor en general no puedo saber como está pero las escobillas están bastante enteras. lo que si he observado que no tienen el tipico hilillo de cobre, es solo el muelle con su chapita donde entra el cablecito con su pletina y la pastilla de grafito. La maquina es de la marca Werku que la desconocía pero a ver si hace el apaño. Lo que me tiene mosca son las chispas, al subir la velocidad, imagino que será normal pero prefiero preguntar antes de darle caña.
Aquí os dejo una foto de la zona de las escobillas y un video para que veais lo que comento de las chispas.
https://youtu.be/_KgbPczADA8
Mis preguntas:
1. Aun siendo normal, conviene hacerle algún tipo de mantenimiento a estas maquinas viejillas para su correcto funcionamiento, ya sea limpiar con algun componente o engrasar alguna zona?
2. Sabeís algo de la marca Werku.
3. Se que el acero inoxidable se trabaja bastante mas lento que otros metales, y era uno de los motivos, pero que otras ventajas puedo darle a las velocidades inferiores?
Saludos y gracias.
« última modificación: 21 Octubre 2015, 19:59 por scualo »
Re:Duda con chispas en amoladora velocidad variable
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2015, 21:17 »
Los motores de escobilla siempre hacen chispa, para limpiar el colector hay una especie de tiza que se mete por el alojamiento de los carbones y se le hace girar y quedan bastante bien, los carbones se cambian cada cierto tiempo de uso pueden pasar hasta cinco año según su uso (en las maquinas de taladra a mano hasta diez años)hablo de maquinas caseras no industriales.
scualo
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2015, 21:56 »
ok muchas gracias, el tema es que las escobillas estan bien y parece que el colector no esta muy sucio, pero no tenia ni idea si era normal.
PD: te deje un privado sobre otro tema.
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 21 Octubre 2015, 22:35 »
      En  general,  estas  máquinas  no  requieren  mantenimiento  alguno.
      De  cuando  en  cuando,   yo  suelo  chorrear  con el  compresor  la  zona  de  las  escobillas  con  la  máquina  en  marcha  para  arrastrar  el  polvo  que  se  haya  podido  introducir.
marianomf
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2015, 04:02 »
por lo q se ve en el video es normal. las velocidades lentas son para ponerle un paño y lustrar
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2015, 13:16 »
Ufff, cuidado con cómo se dicen las cosas! cuando he leído tu mensaje, por un momento pensaba que lo "chorreabas" de verdad, es decir, chorro de arena  :o
Luego ya me he dado cuenta que te referías a "soplar con el compresor", es decir, soplar con aire jejeje
A ver si alguna no se da cuenta, y nos viene contando que la máquina no le funciona porque le puso la boquilla de la máquina de chorro de arna y lo chorreó  ;)
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2015, 21:56 »
    Hombre,  pues  sí,  a  eso  me  refería,  y  por  si  hay  más  dudas,  lo  hago  sin  abrir  el  cuerpo  de  la  máquina,   ya  que  en  la  primera  foto  de  éste  hilo  se  ve  la  máquina   sin  la  tapa  posterior.   ::)
froifelgue
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2015, 00:02 »
ese salto de chispas según vas aumentando la velocidad es debido a que las delgas donde van rozando las escobillas, estan algo resaltadas o desgastadas,,,  cuando gira a velocidad lenta apoyan correctamente y no se produce arco (ni chispa en exceso),,,al aumentar la velocidad de giro y tener ese pequeño desgaste/resalto, hace que las escobillas no apoyen con tanta firmeza y entonces se produce ese chisporroteo,,,
De momento no es excesivo,,,pero a la larga ira acentuándose cada vez mas,,,,
A mi me ha pasado alguna vez (debido a algún calenton excesivo en maquina electroportatil) y alguna delga queda mas alta que otra ya que se funde la resina que las mantiene formando el cilindro de apoyo,,,cuando pierde la forma este cilindro y hay sobresaltos ocurre esto,,,
Si la maquina es de calidad y merece la pena, se cambia todo el inducido completo con escobillas y listo,,,si no lo merece, es mejor invertir en una maquina nueva,,,
Saludos,,,
Desconectado pacomb
« Respuesta #8 en: 30 Octubre 2015, 09:23 »
Cuando he restaurado motores eléctricos de nis coches clásicos (dinamos, limpiaparabrisas...) Meto el rotor en el torno, y le quito una o dos décimas a las delgas con mucha velocidad. Queda perfecto. Luego hay q repasar muy bien con un punzón el espacio entre ellas, para que no quede ninguna viruta
froifelgue
« Respuesta #9 en: 01 Noviembre 2015, 16:52 »
buena solucion  .bien
scualo
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2015, 18:52 »
Aqui en este video, muestran como le quitan las chispas a una amoladora con una piedra pomez.
https://www.youtube.com/watch?v=xbXJwyzRw7I
« Respuesta #11 en: 01 Noviembre 2015, 21:55 »
Con el vídeo se ve mejor lo que te quería decir.
scualo
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2015, 22:04 »
cita innecesaria
Di con el video este gracias a tu explicacion, el metal aun no es lo mio, pero las busquedas web se me dan mejor jeje
« última modificación: 01 Noviembre 2015, 23:02 por carpin »
Desconectado pacomb
« Respuesta #13 en: 01 Noviembre 2015, 23:21 »
curioso sistema!
Con el uso, las delgas se suelen ir comiendo de forma no uniforme. Por eso meterlo en el torno, y comer una o dos décimas, deja la superficie perfecta.
