Autor Tema: Proceso de curado para crisol de grafito casero  (Leído 7963 veces)
ramiro77
« en: 22 Octubre 2015, 15:08 »
Hola a todos! Quisiera saber en el caso de un crisol de grafito moldeado si es correcto curarlo en el mismo horno de fundición (en contacto con carbones) y lleno el crisol hasta la mitad de aceite quemado de coche con cuarzo en polvo ó vidrio molido. Lo he leído en cantidad de sitios pero antes de arruinar material prefiero consultar a los que más saben. Busqué a lo largo de todo el foro pero no encontré mucho sobre el procedimiento exacto en sí. En caso de que el procedimiento sea correcto; cuánto tiempo hay que curar el molde? Con una o dos horas bastaría o sería necesario mayor tiempo? Por supuesto asumo que el calentado hasta llegar a la temperatura de curado debe ser muy lento y progresivo para evitar dilataciones bruscas del material, al igual que el proceso de enfriado.
Saludos y gracias!
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Proceso de curado para crisol de grafito casero
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2015, 18:08 »
Buenas tardes ramiro77:
Los crisoles de grafito que yo he usado han sido siempre comerciales, y la primera vez que los usé, solo tuve la precaución de que el aumento de temperatura fuese lento. Ninguno de ellos se me ha roto ni rajado. De hecho en ningún caso lo curé vacio, sino con la carga de metal sólido con la que pensaba trabajar.
Es mi experiencia personal. Igual otros te dicen que es una barbaridad.
Andrés
ramiro77
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2015, 22:54 »
Gracias por la pronta respuesta Andres! Tal vez no supe explicarme bien, pero la idea es hacer un crisol casero. Lo del "curado" más bien ví que se trata de una cocción (1000°C x 7hs) + curado (aceite quemado + cuarzo/vidrio molido para sellar). Mi duda es si el proceso en sí es correcto (temperatura, tiempo, mezcla para el sellado) ó si es conveniente hacerlo de otro modo. El crisol será pura y exclusivamente para aluminio, compuesto por grafito, chamota refractaria, caolín y cuarzo molido. Y el proceso de cocción en el mismo horno a carbón.
Para el horno ya tengo los materiales esperándome hasta el sábado para armarlo  :D según las hojas de datos de los materiales podrá trabajar hasta 1200°C
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2015, 00:18 »
Ramiro:
¿Puedes poner las proporciones para hacer ese crisol?
Yo he hecho algunos de Carburo de Silicio y bentonita, y si hay que cocerlo  para que quede unido.
ramiro77
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2015, 01:07 »
Sí, alberttoy. Aquí van:
- 4 partes de grafito.
- 4 partes de caolín.
- 3 partes de chamota (no específica si refractaria pero supongo que sería lo ideal).
- 0.5 partes de cuarzo blanco o en su defecto arena fina.
Cuánto tiempo y a qué temperatura cocinaste el tuyo? Utilizaste algún relleno para sellarlo?
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2015, 01:48 »
Los de carburo de silicio llevan varias medidas de grano. Es importante que haya sobre 17%  de grano fino (400)  y un 7% de bentonita.
Al prensar el molde sale el exceso de bentonita.
Para cocerlo, se calienta a 1000C durante 20 minutos. Pero no hagas caso de esto ya que el tuyo es otro sistema. Quiza tengas que respetar los tiempos que te indican para evitar grietas por dilataciones.
http://www.cientificosaficionados.com/fundicion%20microondas/fundicion%20microondas.html
ramiro77
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2015, 03:48 »
Increíble la cantidad de información que hay en ese link! Muchas gracias! Lástima que no tengo prensa hidráulica (ó sí, pero prestada) y no tengo moldes sino me animaría a ir directo por uno de carburo de silicio.
Voy a continuar buscando información sobre los de grafito y de finalmente no encontrar más, respetaré a rajatabla lo indicado anteriormente.
Seba
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2015, 13:14 »
Ramiro77 si te sale bien el crisol de grafito y queres, te cambio uno de los tuyos por uno de carburo (hecho tal cual las instrucciones de cientificosaficionados)!
ramiro77
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2015, 17:16 »
Me gustó la idea, estamos relativamente cerca. Soy de zona sur también!
Mirá a la fórmula no le tengo miedo. Me complica el proceso de cocción y sellado, pero son tan baratos los materiales que voy a comprar por kilo y de seguro me salen dos o tres crisoles del tamaño que necesito (aproximadamente 2 litros, sería algo así como 5.5kg de aluminio). Sobre todo me da miedo el tema de sellarlo con aceite, pues supongo que a altas temperaturas podría combustionar y elevar demasiado la temperatura del horno quitandome cualquier posibilidad de control y además con el consecuente riesgo de romper tanto el crisol como el horno (lo preparé para trabajar a 1200°C máximo). Tengo que buscar un poco más de información sobre sellados, a ver si se puede hacer en frío o con algún compuesto que no sea combustible a la temperatura de cocción.
Como preparas los tuyos? Me refiero sobre todo a la prensa hidráulica ó si lo moldeaste a mano. Trabajás con microondas o tenés una fragua? Tal vez, aunque no logre éxito con el de grafito te pueda pedir que me fabriques uno de carburo si el precio es razonable. Ya lo veremos.
Seba
« Respuesta #9 en: 24 Octubre 2015, 01:16 »
El crisol tiene las dimenciones que figuran en el enlace (es para coladas chicas de no ferrosos) lo prense en una prensa a tornillo con un molde que me hice en polipropileno. Lo caliento en microondas, pero por ahora lo unico que hice fue fundir un poco de aluminio para probar nomas (como mi idea es hacer fundicion a la cera perdida todavia tengo que hacer la infraestructura de moldes). En cuanto al precio tendria que calcularlo ya que el carburo lo compre hace mucho tiempo en CIMA (queda en capital) y no fue barato (por ahi subio, por ahi bajo), pero sinceramente prefiero cambiartelo por uno de los tuyos ya que cuando terminemos el horno de aluminio voy a necesitar uno como el que estas haciendo.
ramiro77
« Respuesta #10 en: 24 Octubre 2015, 04:48 »
Pero por qué no querés usar el de carburo? Según entiendo, resiste temperaturas más elevadas que los de grafito, aunque para aluminio cualquiera de los dos estaría bien. De todas maneras el tamaño del que sale en ese link no me sirve en lo absoluto. Para las piezas que me interesaría trabajar, debería andar alrededor de dos litros de aluminio, algo así como 5.5kg.
Seba
« Respuesta #11 en: 24 Octubre 2015, 13:27 »
Justamente es por el tamaño, es muy practico para pequeñas piezas tipo joyeria y solo eso. Ademas si lo hago de 2 lt entre el costo del carburo, hacer un nuevo molde y que ya no me sirve para el microondas no combiene mas si es solo para aluminio.
Una consulta y hacer el crisol de ceramica tipo porcelana? (los problemas serian el shock termico y la baja conductividad supongo )
ramiro77
« Respuesta #12 en: 27 Octubre 2015, 18:00 »
Hola Seba! Mirá los de cerámica, por todo lo que leí, son los que menos aguantan. Los de grafito están en un termino medio y por lo visto son fáciles de construir. Además los materiales son muy baratos por kilo en droguerías industriales, se consiguen facilmente y si la cosa va mal pues no hay problema, se vuelve a intentar.
Ahora estoy en pleno proceso de armado del horno. Después de tanto leer, pasé de la idea clásica de hacerlo en una lata de pintura a hacerlo fijo en un rincón que tengo en el jardín. Viene lenta la cosa. Tengo muy poco tiempo pero prefiero hacerlo bien prolijo a hacerlo a las apuradas y que salga mal.
