Autor Tema: opinion milko 7 a cnc  (Leído 2341 veces)
killmar
« en: 22 Octubre 2015, 16:37 »
Hola ,como ya comente en mi presentacion,compre una fresadora milko,a muy buen precio.Mi intencion es ponerla a cnc,pero ya me comentaron que era un error,ya que la milko iba a necesitar muchas reformas.
He estado mirando en el foro y veo que la mayoria de los foreros,trasforman las tipicas optimon,vamos las chinas.....
Y ahora despues de darle vueltas igual intentaba hacer una fresadora partinendo de cero.Queria pedir opinion,es decir,intentar hacer algo que se vea con la milko,o plantearme otro proyecto de cero hacia una fresadora nueva ,de sobremesa.
Muchas gracias por la ayuda.
Re:opinion milko 7 a cnc
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2015, 19:32 »
Yo fui el que te dije que era un error..ahora bien..cuanto presupuesto tienes disponible..eso es lo importante..el transformar la milko a cnc pasa solamente por billetes..y hacerse una fresadora nueva tambien..tambien pasar a cnc una optimun o similar te gastas un buen dinero si quieres que vaya medianamente bien..lo dicho presupuesto..precision... y una vez sepas que es lo que realmente quieres y con un presupuesto claro entonces es cuando te podras plantear hacer una cosa u otra..
esto es lo que deberias hacer en la milko para convertirla a cnc con fiabilidad..
ejemplo uno de maquina china que lleva buen camino de ser una fresadora decente cnc...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20388.0
ejemplo 2 ...el cual es una fresadora universal como la milko pero mas grande..el proceso seria el mismo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11935.0
killmar
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2015, 22:25 »
Gracias Michel 100%.Te comento en donde estoy,después de meter muxo tiempo por el foro,miré kit cncs,patines...husillos de bolas......enfin...igual te descojonas....había pensado meter un kit de servos de 750w,y de momento dejar las colas de milano y los husillos originales.....y a seguir ahorrando
.lo ves viable??
Otra cosa,seria los 1000euros del kit repartirlo por unos paso a paso he ir montando una fres mas de sobremesa.
Gracias por la respuesta y tu opinión
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2015, 09:23 »
Si veo viable que pongas servos de 750w..en el eje Z o bien desmultiplicas con poleas..o bien pones un servo con reductora de precision..ahora bien..lo de dejar los husillos originales se te va la precision al garete...aunque sea adaptar unos husillos de bolas chinos hasta que ahorres para unos buenos..con las colas de milano lo malo es que limitas bastante la velocidad de la fresadora y encima absorbes mucha potencia a los servos porque para evitar orguras tienes que tener las colas de milano bien ajustadas..lo que yo haria en tu caso es comprar los servos..adaptarlos y ver que tal se comporta la fresadora y en funcion de eso ir evolucionando hasta que consigas una buena precision..piensa que la milko aunque pequeña es una maquina muy buena..nada que ver con una fresadora de hobby de sobremesa..al final tu decides .brinda
killmar
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2015, 14:57 »
Aupa ahí!pues eso intentaré hacer,he estado mirando estos servos,
http://www.dmm-tech.com/multiaxissolutions2.html
Lo único q es Canadá y lo mas seguro q tendré problemas en aduanas,conoces alguna web de confianza??
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2015, 16:43 »
Consulta con el que esta haciendo esta conversion..tienen buena pinta  .brinda
pdta..si no estas de temas de servos etc te recomiendo que no los pongas..son complicados de cablear..configurar etc...quizas lo mas sencillo en el caso de tu fresadora es que compres este kit y asunto solucionado..servicio tecnico en español y cero problemas..ademas puedes consultarle si es apto para tu fresadora en cuanto a potencia etc..
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=69
