Autor Tema: Mi dobladora hidraulica no hace un doblado limpio  (Leído 5298 veces)
fal254
« en: 22 Octubre 2015, 22:31 »
Buenas, he comprado una dobladora de tubos hidraulica de 1/2'' a 2''
La primera vez lo probe con un tubo de 3/4'' y 2mm de espesor, hice un angulo de 90 grados y quedo perfecto.
Ahora necesito doblar tubos de 1'' y 1.5mm de espesor, lo probe y me fue mal, el doblado de 90 grados quedo muy aplastado. Use las medidas correctas. No se a que se debe.
No creo que la dobladora se hala dañado...
Si alguno conoce alguna tecnica para hacer doblados que no se aplasten demasiado se los agradeceria que me indiquen.
Saludos desde Lima Peru
Re:Mi dobladora hidraulica no hace un doblado limpio
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2015, 22:42 »
Solo se me ocurre que quieras doblar a un radio muy cerrado o que ayas tirado para atrás y adelante y el tubo se a movido del utillaje y por eso te sale mal.
« Respuesta #2 en: 22 Octubre 2015, 22:47 »
El que se te aplaten los tubos es debido al espesor respecto al diametro del tubo,si noquieres que se te aplaste la curva rellena el tubo con arena bien compactada,hay quien la moja para que quede mas compactada,sella los extremos del tubo y curvalo.
fal254
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2015, 22:48 »
Lo estoy doblando en el segundo nivel de los agujeros por que quiero hacer un doblado de 90 grados
marianomf
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2015, 01:01 »
hola fal. imagino que el segundo nivel del que hablas es de adentro hacia afuera osea casi lo mas cerrado que te deja hacer la dobladora. esas dobladoras suelen aplastar un poco el caño y mas aun si es cerrado el angulo.
segui el consejo de mig29 con la arena. igualmnte estaria bueno que muestres como quedo de aplastado para ver si esta dentro de los parametros normales.
toma en cuenta que aplastar es una cosa y ovalarlo es otra. que se pierda la circunferencia del tubo es aceptable mientras no pierdas el caudal que debe tener el mismo.  .bien
« Respuesta #5 en: 23 Octubre 2015, 01:48 »
Según mi opinión la dobladora tiene seis juegos de agujeros y seis conformadores, y por la disposición de los agujeros me parece que para cada medida superior de caño debes cambiar hacia afuera las ruedas para ampliar el ángulo dya que sinó en las orillas del conformador te va a abollar el caño. Por lo tanto para 1" deberías usar el tercer agujero de dentro hacia afuera.
 Y la idea de rellenar con arena es muy válida también, pero no por eso no debes respetar cada agujero para su conformador.
 .brinda
marianomf
« Respuesta #6 en: 23 Octubre 2015, 01:51 »
elwecheco15  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2015, 09:05 »
Hola, yo tengo una dobladora muy similar a esa y si que es verdad que al principio los tubos al hacer doblados de 90º se aplastaban, mi solucion fue la de la arena mojada como ya te han comentado por aqui, eso si tienes que tener en cuenta que el angulo de 90º sera mas cerrado en cuanto mas acerques los rodillos al centro, y en ese caso siquiera la arena mojada podra evitar el aplastamiento del tubo al curbarlo.
Un saludo y espero haberte sido de ayuda.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
fal254
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2015, 19:41 »
 .brinda
Muchas gracias por la respuesta, y en que hueco me recomiendas hacer el doblado de 90 grados, estoy usando el tubo de 1 pulgada y 2 mm de espesor, y lo estaba usando en el segundo hueco de adentro hacia fuera.
« Respuesta #9 en: 24 Octubre 2015, 04:19 »
EL agujero que uses no tiene tanto que ver con los grados. Para mi el gujero que tienes que usar tiene que ver con el ancho del conformador que uses. Te repito que a juzgar por las medidas deberías poner las roldanas en el tercer o cuarto agujero contando desde adentro hacia afuera.
