Autor Tema: Terraja muy muy casera..  (Leído 15583 veces)
Re:Terraja muy muy casera..
« Respuesta #15 en: 23 Octubre 2015, 19:31 »
Ivan, el invento esta bien si lo que quieres es salir del paso, me resulta muy ocurrente ya que a mi también me gusta resolver con lo que tengo.
Pero si quieres hacer una rosca como dios manda, una terraja no vale tanto y te quedara mucho mejor.
 .palmas .palmas .bien ;)
Desconectado miguel1820
« Respuesta #16 en: 23 Octubre 2015, 21:06 »
El terminado regular, pero operativo      .bien .bien .bien .bien
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
valdi
« Respuesta #17 en: 24 Octubre 2015, 22:10 »
 .palmas .bien
excelente
una herramienta asi puede ahorrar muucho trabajo porque puede hacer el trabajo en cualquier lugar y avita desarmar  media maquina para llevarlo al torno, por ejemplo a una cañonera de camion
« Respuesta #18 en: 24 Octubre 2015, 23:22 »
Lo que no inventes tu, cuando no se tiene herramientas hay que agudizar el ingenio, como te a recomendado Alberttoy mírate el filo de la herramienta y no quieras comer mucho de golpe, menudo ahorro de gimnasio ;D ;D ;D  .bien
Desconectado pumukyo
« Respuesta #19 en: 25 Octubre 2015, 23:32 »
Bueno como vi que el invento "funcionaba" hice una version 2.0 con un porta para cuchilla mas grande y mas espacio asi veo la cuchilla mientras corta y me es mas facil controlarlo,
aqui las fotos.
no me tengais en cuenta el afilado que ya se que no es el correcto.
« Respuesta #20 en: 26 Octubre 2015, 00:25 »
Desde luego Ivan por inventiva no sera  .ereselmejor
Lo que no se te ocurra a ti....... .bien
« Respuesta #21 en: 29 Octubre 2015, 02:26 »
Amigo Pumukyo !!
 Aplaudo tu arrojo y tu ingenio, pero me parece que tu terraja, hace dos cosas a la vez.
 Con la cuchilla, la rosca, y con los rodamientos, la machaca. Yo sustituiría los rodamientos por un material
 elastico, nylón o algo parecido, aunque resistente, pero que no dañe el hilo recien hecho.
   Ánimo y suerte en tu empeño  .brinda   Lete.
« Respuesta #22 en: 29 Octubre 2015, 07:26 »
que ojo tiene lete.  ::)
En efecto de momento no se comia la rosca por que es bastante gorda pero me aplastaba las birutas dentro y me la embota. De echo por eso la version 2.0  tiene 4 rodamientos para que saliera la viruta  ( que sale mejor que antes ) por entre medias en vez de aplastarla.
Esta segunda version rosca mucho mas facil y con mucho menos esfuerzo, espero que aguante, si no le pondre un capa de teflon entre los rodamientos y la rosca, que de momento tiene un filo de algo menos de 1 mm y aguanta bien. Pero ya vi que el afilado es casi el 70% de como salga la rosca.
« Respuesta #23 en: 12 Noviembre 2015, 11:41 »
Al final opte por hacer la rosca fresando tengo que montar el soporte para un taladrin. y meterle la fresa de metal duro de 60º a ver como queda, supongo que controlando bien la profundidad debería quedarme útil, ya os contare.
Espero que al no arrancar viruta igual no tendré que hacer excesiva fuerza y no se aplastara la rosca. de todas formas el peso del accesorio es mas que el del tubo así que fijare soporte y taladro. y moveré el tubo. Informare de novedades.
« Respuesta #24 en: 13 Noviembre 2015, 02:36 »
Estaré atento a los resultados ya que el invento me ha gustado mucho... Y si lo mejorar pues mucho mejor... Ánimo. .ereselmejor
« Respuesta #25 en: 13 Noviembre 2015, 09:46 »
Bueno primer intento fallido, un asco, supongo que lo que hay que hacer es sujetar entre 3 punto el eje como una luneta, e ir dandole vueltas al eje, ya que este pesa menos qe la herramienta,
La idea de la fresa mal asunto, no funciona como esperaba.
De momento y a base de maña he conseguido dar 3 vueltas de rosca. y la tuerca ya entra. ahora solo queda continuar.
Creo que la mejora parte de hacer ferpecta la cuchilla y darle muchas vueltas.
« Respuesta #26 en: 13 Noviembre 2015, 09:50 »
Haber..manda cojones que con la cantidad de foreros madrileños que ay en este foro ninguno se haya ofrecido a roscarte ese eje en un torno y que te dejes de inventos de dudosa indole..si quieres me  mandas en un paquete el eje y la tuerca KM y te lo rosco yo gratis .brinda
« última modificación: 13 Noviembre 2015, 09:52 por 100% Rural »
« Respuesta #27 en: 13 Noviembre 2015, 09:53 »
Tu a descansar, que no estas para mucho trotes.
Me lo dijo Jucafega, pero tengo que hacerme 60km para ir a verle.
Y como nota cada vez veo mas la utilidad como herramienta de un torno...
« Respuesta #28 en: 13 Noviembre 2015, 09:56 »
La verdad es que no estoy para muchos trotes, pero roscarte eso no me supone ningun problema..mi consejo..o bien vas  a ver a jucafega o bien me lo mandas  a territorio rural.
pdta..tu inventiva me parece muy bien si estuviesemos en el polo norte o en el desierto del sahara..pero viviendo en madrid y siendo miembro de este foro no le veo sentido..
« última modificación: 13 Noviembre 2015, 09:58 por 100% Rural »
« Respuesta #29 en: 13 Noviembre 2015, 09:58 »
Vaaaaaaaaaleeeee, voy a preparar el envio y te mando lo que necesito.
Eje roscado, y bridas para los rodamientos. ( ya veremos mandrinar sobre le cabezal )
Te mando un privado..
