Autor Tema: RESTAURACION DE COCHE ELECTRICO PARA NIÑOS  (Leído 15283 veces)
Desconectado jcmota
« en: 24 Octubre 2015, 00:43 »
Hola de nuevo!!
Resulta que me he encontrado este coche eléctrico para niños junto al contenedor de basura, aún conservaba el motor, y al comprobar que funcionaba correctamente he pensado en restaurarlo para mi niño que tiene 3 años.Si bien es un proyecto en el que apenas lleva piezas metálicas voy a utilizar una técnica para reparar plásticos que puede que le venga bien a algún compañero, es por eso por lo que me he decidido a exponerlo.
Foto 1: estado del vehículo tal cual  lo encontré.
Foto 2: otra vista general del vehículo (por así decirlo).
Foto 3: el plástico ya está muy pasado y tiene varios agujeros y fisuras.
Foto 4:más fisuras...
Foto 5: detalle de las fisuras de la foto anterior.
Foto 6: y otra más.
Foto 7: pues bien, para reparar todas estos agujeros y fisuras, voy a utilizar un producto específico para reparar los plásticos en automoción, sobre todo los paragolpes, se trata de una masilla de dos componentes, de la marca Sika, y su nombre sikapower 2910.
Foto 8: vista posterior del cartucho.
Foto 9: si compro la pistola para aplicar el producto son 38 euros más (casi tanto como el valor del coche en segunda mano) así que con un par de recortes....
Foto 10: se hacen agujeros a cada lado de la fisura.
Foto 11: se agrande la fisura y se achaflanan un poco los bordes (previamente se ha lijado las superficie y se han limpiado bien).
Foto 12: otra vista...
Foto 13: después de limpiar los restos de fibras, ya se puede aplicar el producto. Se extiende sobre un plástico enmallado y se aplica por la cara de atrás. Una vez mezclado hay que trabajar con mucha rapidez, pues el proceso de curado empieza imediatamente y es muy rápido. El producto también se puede aplicar sobre un cartón sin la boquilla, en éste caso mezclaremos los dos componentes manualmente, después se coloca el tapón y lo podremos usar sin problemas otras veces.
Foto 14: se empuja bien el producto desde la parte posterior para que salga por los agujeros de la parte delantera.Una vez seco la parte sobrante se puede cortar con un cuter.
Foto 15: y este es el resultado, listo para empezar a lijar.La unión queda muy firme.
« última modificación: 01 Abril 2016, 00:44 por jcmota »
Desconectado Taladrín
Re:RESTAURACION DE COCHE ELECTRICO PARA NIÑOS
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2015, 09:44 »
Mota, eres un fenómeno.   .palmas .palmas .palmas
Seguiré con interés este proyecto. Sobre todo los arreglos del plástico que no lo controlo bien.
 .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2015, 10:16 »
MOTA .palmas .palmas estas echo un carrocero de la leche..seguire este proyecto atentamente.. ya que no solo de virutas vive el hombre .brinda
pdta..viva el reciclaje .bien
« última modificación: 24 Octubre 2015, 12:09 por MICHEL 100% »
Desconectado aalbea
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2015, 10:54 »
Buenos dias, Jcmota.
Necesito hacer una reparación parecida en el paragolpes de mi coche y ya que te veo tengo un par de preguntas.
¿Es muy caro ese producto?
Creo que por dentro del parachoques se deja la malla de fibra puesta, esa que sale en la foto.  ¿viene con el producto o hay que comprarla a parte?
Gracias y un saludo.
Jorge "aalbea".
sanjuanino1
« Respuesta #4 en: 25 Octubre 2015, 15:00 »
Muy interesante. Seguramente se trata de algún polimero epoxi. Trataré de averiguar si se comercializa en Argentina.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2015, 15:17 »
Este vídeo esta por esos lares Creo..
https://www.youtube.com/watch?v=7h0lCc7Vxng
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 25 Octubre 2015, 15:21 »
Jcmota si quieres pintarle los parachoques negros tengo un bote de tinte tirado por ahi.... cuenta con ella si quieres y es un finde me paso por el casino ya uqe voy por alli :D
Me encanta lo de rescatar juguetes..
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2015, 15:42 »
Estos son los datos de la compañía Sika en Argentina
http://arg.sika.com/
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #8 en: 25 Octubre 2015, 19:05 »
Muy interesante el tema, normalmente las reparaciones en plástico suelen ser por sustitución, pero la verdad es que me ha interesado bastante este método,estaré atento a como evoluciona esta restauración.
Un saludo y ánimos compañero
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #9 en: 25 Octubre 2015, 20:13 »
Jmota se te da bien todo los palos, lo contento que se pondrá tu chaval cuando se lo termines  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #10 en: 25 Octubre 2015, 22:09 »
Muy logrado  .palmas .palmas .bien .bien
Ahora hacen unos adhesivos que son la leche, solo hace falta buscarles utilidad.
Enhorabuena jcmota por la restauracion, viva la restauracion!!
Desconectado jcmota
« Respuesta #11 en: 25 Octubre 2015, 22:50 »
Michel: no soy carrocero, lo que soy es un carroza ya jajajaja.
Aalbea: el producto cuesta mucho encontrarlo a la venta en tiendas, ya que es un producto diseñado para la industria de la automocion, lo mejor es que llames directamente a la empresa Sika y preguntes por algún distribuidor de ese producto en tu zona. Yo le he conseguido en esta web a 11,13 euros. http://pinturasalvana.es/adhesivos-y-selladores/284-sikapower-2910-para-plasticos-rigidos-sika.html. Efectivamente la malla se queda entre la resina y después se quita el plástico (de color rosa en la foto). La malla se compra aparte.
Pumukyo: creo que el paragolpes lo voy a pintar en color negro mate y la parte superior en azul oscuro brillo, pero no te preocupes por la pintura, aunque gracias por tu ofrecimiento.Si sueles venir por mi barrio cuando quieras me avisas y te pasas.
Mig-29:, Manolo, es la primera vez que hago este tipo de trabajo, así que como comprenderás, de bien nada de nada, pero resulta muy gratificante comprobar que se pueden hacer muchas cosas aunque no se tenga experiencia previa, es cuestión de lanzarse a ello.
Gracias a los demás por vuestros halagos.
Foto 16: resultado final después de lijar la superficie, para ser la primera vez creo que no esta del todo mal.
Foto 17: vista de las otras fisuras.La unión ha quedado muy fuerte, os lo aseguro.
« última modificación: 01 Abril 2016, 00:45 por jcmota »
« Respuesta #12 en: 25 Octubre 2015, 23:22 »
Jcmota el tinte que tengo es especial para plasticos negro mate como un parachoques. lo compre para los plasticos de la Scudo que mi novia siniestro :( Gracias a dios fue la unica perdida y me uqedo por ahi cosas como ese tinte y ahora mis coches lo llevan pintado. Asi que por ahi esta tirado.
Por tu barrio antes iva mas, antes un par de ves al mes al casino y cuadno tenia mas tiempo libre nos ibamos al rio alli en la casita del principe. ahora na...
« Respuesta #13 en: 26 Octubre 2015, 00:00 »
Muy interesante esa restauración amigo Mota.
 Me hace acordar a lo mucho que me costó a mi la restauración de mi Mehari...
 Te dejo una  .fotografo del capot antes y después.
Desconectado jcmota
« Respuesta #14 en: 29 Octubre 2015, 22:49 »
Elwecheco: te ha quedado muy bien ese capó.
Bueno, pues me equivoqué cuando pensaba que este proyecto no iba a llevar trabajo de metal. He quitado el interruptor que encendía el motor del coche y lo ponía a toda a potencia sin poder regular la velocidad y le voy a instalar un acelerador de pedal con un variador de velocidad.
Foto 18: Pedal de acelerador construído en aluminio.
Foto 19: otra vista del pedal.
Foto 20: y éste es el sistema que ha ideado el compañero Wels para conseguir mover el mando circular del potenciómetro, pues el caso es que resulta, cuando presionas el acelerador, la cremallera solidaria a este hace girarel mando del potenciómetro y de esta forma podemos controlar la velocidad del motor. He aprovechado un trozo de uno de los piñones que monté en el carro de combate y la cremallera la he tallado a lima, menuda chapuza me ha salido, pero el caso es que el sistema funciona.
Foto 21: y aquí os muestro la instalación del acelerador y la placa de control. Después de realizar las primeras pruebas, algo debe haber mal (posiblemente en la placa de control ) pues el pwm no regula la velocidad del motor, sino que éste gira al máximo de las rpm. habrá que comprobar la placa, pues hoy me ha dado tiempo a comprobar el mando del potenciómetro y funciona bien.
