Autor Tema: Brocas multi-construccion (multimaterial) Opinion  (Leído 4601 veces)
scualo
« en: 24 Octubre 2015, 09:55 »
Hola queria saber que opinion os merecen estas brocas, tengo me estoy surtiendo de material, y queria unas brocas buenecitas pero a nivel aficionado, osea voy a hacer pocos taladros y viendo este tipo de brocas que tienen muy buenas opiniones en los comentarios de alguna tienda he pensado que podrian ser mejor opcion que un juego de cadas, aunque como se suele decir quien mucho abarca poco aprieta.
Son recomendables? Creo que en cualquier caso salen casi mas barata que un juego de cada.
Yo las quiero para principalmente madera y acero inox (max 5mm) usadas en taladro de banco, pero que me permitan a nivel domestico hacer 4 agujeros en las paredes.
El precio del pack de 7 4; 5; 6; 6; 8; 10; 12 mm ronda 20 euros.
http://www.bosch-pt.com/es/es/accocs/Accesorios/207660/31985/juegos-de-brocas-multiuso-cyl-9-multi-construction/juego-de-4-brocas-multiuso-robust-line-cyl-9-multi-construction/
Si veis mejor algun kit de inicio BBB con brocas variadas agradezco sugerencias.
Saludos y gracias.
« última modificación: 24 Octubre 2015, 10:09 por scualo »
Re:Brocas multi-construccion (multimaterial) Opinion
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2015, 10:13 »
parecen unas brocas normales con la punta de widia, yo no las compraría, tengo algunas de esas y no van muy bien, es mas, en mi trabajo muchas veces tenemos que taladrar materiales templados y cuando es así en vez de usar esas brocas, compramos brocas de piedra de toda la vida, si de piedra, las afilamos y  con eso taladramos los bloques, por que lo hacemos así? pues porque las brocas de piedra tienen la cabeza mas grande que el cuerpo y permite que la taladrina entre muchísimo mejor y que el cuerpo de la broca no roce con las paredes templadas.
Para todo lo demas, usamos brocas normales de acero rápido, normales, recubiertas de titáneo o rara de vez de cobalto.
si te tengo que recomendar unas brocas buenas para empezar pues te recomendaría un juego de brocas de cobalto.
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 24 Octubre 2015, 17:47 »
octavo pasajero, interesante lo que dices del uso de la broca de piedra en el metal. Pero los ángulos de los filos no cambian mucho?? o a base de afilar, los dejas como si de una de acero se tratase?
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2015, 18:31 »
para afilarlas usa la lógica, las de piedra vienen a 45 grados, desbastas todo hasta obtener los mismos que en una broca de metal, con la diferencia que el angulo de desprendimiento se te va a quedar recto y en los laterales lo que comente antes,se deja la cabeza más grande que el resto del cuerpo, lo más importante es la lubricación constante, para que te hagas una idea un bloque de f-522 templado al aceite ,de unos 100mm de altura, lo tienes perforado en pocos minutos,eso sí, al estar templado vas a tener que hacer bastante fuerza.
Moncayno
« Respuesta #4 en: 24 Octubre 2015, 21:27 »
Estas brocas usadas para lo que estan pensadas son fabulosas asi sin mas.Para instalar rastreles de madera y seguir perforando la pared yo las he usado y he hecho cientos de agujeros con una de estas y va genial parecen indestructibles,si se encuentran una barilla  la taladran sin problema,hierro, madera, pared sin problema.
Una vez use un martillo como martir para no dañar el suelo taladrando una pletina de 10mm y cuando me di cuenta el estaba taladrando el martillo,lo dicho indestructibles.
Eso si estas de bosch, porque tengo otras de otra marca que son caquita pura.
scualo
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2015, 23:18 »
interesante, la verdad que en amazon las ponen por las nubes....lo que ya no se si para usarlas para lo que yo quiero que es emcabar 4 cuchillos (madera y algun agujero a acero inox maximo 5mm) en un taladro de columna seran apropiadas.
« Respuesta #6 en: 24 Octubre 2015, 23:49 »
Miguel yo esas brocas no las he usado pero para tus cuchillos te puedes comprar de acero rápido con baño de titanio o de acero al cobalto y no creo que tengas problemas al taladrar.
...te he mandado unas fotos a tu correo de mi maquina china china y que me a dado muy buen resultad hace mas de diez año que la tengo y como el primer dia.
Seba
« Respuesta #7 en: 25 Octubre 2015, 03:36 »
Las he usado en mision suicida para agujerear acero rapido de unas hojas de cerrucho mecanico y lo lograron, aunque murieron apenas pasaban  ;D
