Autor Tema: Como tornear ranuras en V en un eje  (Leído 5893 veces)
Desconectado Belmon
« en: 26 Octubre 2015, 10:44 »
Muy buenas compañeros!
Pues bien, un amigo me ha pedido si puedo hacer un pomo de cambio de marchas para su coche así.
Al principio me parecía más sencillo. Pero cuando me puse a pensar como la iba a hacer me entraron las dudas  ;D
Como la haríais vosotros?
Yo he pensado en hacer una ranura, hasta la profundidad deseada con la herramienta de tronzar y luego con la misma herramienta de tronzar, poco a poco ir comiendo en el ángulo. El problema es que me quedaría un plano en la raíz de la ranura en V. Quizás luego afilaría una barra de HSS con el mismo ángulo para terminarlo. Supongo que ayuda tener las herramientas adecuadas.
Así está de momento con las distancias marcadas:
Bueno no digo más, a ver como aproximaríais vosotros esta tarea. Gracias de antemano.
Un saludo!  .bien .brinda
« última modificación: 26 Octubre 2015, 10:46 por Belmon »
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Re:Como tornear ranuras en V en un eje
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2015, 11:41 »
Si el torno y la pieza son suficientemente robustos pues con herramienta de forma, si no con una que termine en punta con un poco de radio (similar a la de roscar pero con más grados) y dando ángulo con charriot.
Desconectado LEOO
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2015, 18:14 »
como si fueras a hacer un cono, en este caso varios que se repiten en ambas direcciones, por lo que la inclinación es distinta, primero haces los de derechas, por ejem, y luego los de izquierdas. dandole ángulo al carriot y con su avance.
Humberto Miguel
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2015, 19:04 »
Para evitarte pasos lo puedes hacer de un solo lado:
1.- Cilindra al diámetro mayor
2.- Barreno roscado para sujetar en la pálanca
3.- divide la superficie en 10 partes con el largo deseado (puedes usar para todo buril de tronzado)
4.- Angula el charriot para hacer los conos por un lado, después por el otro, no tendrás problema de aristas ya que no partirás de una ranura si no de el cilindro.
5.- antes de terminar el ultimo cono del extremo en punta (de ese extremo tronzaras la pieza) puedes pulir todo,
Desconectado Belmon
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2015, 20:25 »
Gracias por las respuestas compis!  .brinda
Michel esas herramientas me irían de coña! De momento ya he empezado a mecanizarlo, mañana le sacaré unas fotos de como lo he hecho y os lo muestro, así podreis decirme que os parece, y corregirme o ayudarme en los procesos que sigo.
Mil gracias de nuevo!  :)
Desconectado Belmon
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2015, 09:13 »
Bueno, ya está terminado. Al final los rebajes los hice con lo más adecuado que tenia a mano, que era la cuchilla de tronzar.
Primero marqué las distancias para tener una referencia:
Me llevó su tiempo porque no podía rebajar de una vez un lado, y tenia que rebajar un poco de un lado, y cambiar la inclinación del charriot para hacerlo hacia el otro, porque no sabia exactamente hasta que profundidad rebajar:
En la última pasada si que montaba esta barra de HSS paralela al transversal con lo que podía medir exactamente el desplazamiento lateral del charriot.
Roscando el extremo a M10x125
Y listo después de lijar y pulir con cera:
El tronzado con ángulo (en el extremo cónico) me costó, ya que no dejé material extra para agarrar la pieza y tuve que agarrarla con un esparrago roscado y aguantando con el contrapunto, bueno un montaje que fue por falta de previsión, que por lo que voy viendo es sumamente importante en todos los trabajos de mecanizado.
Ahora solo falta hacer la barra intermedia que hace de alargo, pero tengo que ir a comprar material.
Yo solo explico los pasos que he seguido que nadie los tome como buenos que yo no estoy para enseñar a nadie  ;D, al contrario, así que cualquier consejo/corrección de como hacer las cosas es bienvenido y agradecido.
Un saludo compañeros!  .brinda
Cargom
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2015, 11:34 »
Buenas,
Te ha quedado chulo el pomo Belmon.
Peero, un par de observaciones:
Si no me equivoco lo has hecho con acero normal (no inox), problemas de oxidación con el sudor de la mano.
Esa punta tan agresiva pienso que debería ser suavizada, porque imagínate que se le da a la acompañante por intentar relaciones cariñosas y se le cuela en un ojo.
Bromas aparte, objetos tan afilados en el entorno de movimiento de personas no lo veo nada claro.
De todos modos no me hagas mucho caso que estoy afectado por la luna  :P.
Desconectado olo
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2015, 21:26 »
hola, no puedo darte opinion de calidades porque no estoi cualificado pero el pulido que le has metido es de primera  .palmas .palmas
Desconectado Belmon
« Respuesta #9 en: 28 Octubre 2015, 21:42 »
Gracias por los comentarios.
Jaja razón no te falta Cargom  ;D. La acompañante no tendría ganas de repetir la experiencia.
Bueno el material es aluminio, por lo que con el tiempo habría que darle una pulida de tanto en tanto, y respecto a lo afilado, si podría resultar peligroso pero quedará en una posición bastante elevada, a parte que el chico dice que solo lo usará algunas veces, solo para hacer bonito, ya que su forma y posición no son de lo más ergonómico  ;D.
Saludos!
Cargom
« Respuesta #10 en: 29 Octubre 2015, 13:23 »
Buenas,
Belmon ya te decía que la luna... por las fotos me parecía acero, si es aluminio al estar bien pulido aguantará.
Lo de tan puntiagudo, es que todo lo que pienso me remite a "mil maneras de morir", no se como podría ocurrir, pero entre la ley de murphy y  los astros alineados seguro que la cosa no acaba bien.
Luego también tenemos el "malo será", que algo ayuda, pero lo aconsejable sería evitar dejar nuestra salud o la de la gatita en manos de https://www.youtube.com/watch?v=d9TSQr5n9Qo
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 29 Octubre 2015, 21:47 »
ahora sólo te queda anodizarlo del mismo color que el del coche ;-)
Desconectado Belmon
« Respuesta #12 en: 29 Octubre 2015, 23:42 »
 ;D Bueno esperemos que el chico no se lo clave! Y si le da miedo ya me lo traerá para que se lo redondee un poco.
Pues si Pacomb, sería ideal anodizarlo, aunque de momento no tengo ningún sitio conocido para llevarlo y tampoco se si me cobrarían mucho, una idea que tengo para el futuro es hacerme unos pequeños baños de anodizado casero, será divertido  :).
Bueno el mecanizado ya está hecho, hoy le he hecho la barra intermedia, con un trozo de barra calibrada que tenía por ahí tirada el herrero del pueblo.
Madre mia si lo llego a saber no cojo esta barra, se ve que estaba templada y la superficie era durísima. Ha requerido mucha paciencia, ni la plaquita ha aguantado  :o Supongo que sera un acero con bastante cromo y níquel, porque tampoco estaba oxidado y me dijo el herrero que llevaba tiempo ahí.
1mm por debajo de esa capa templada ya era acero fácil de mecanizar, un poco pegajoso, pero comparado con la dureza de la superficie eso era mantequilla  ;D.
Aquí se aprecia la parte templada. Es el aro ligeramente más oscuro en la zona exterior:
Y aquí la pieza terminada, a falta de pintar la barra intermedia de negro mate e instalarla en el coche:
Ya se que esto es ultra sencillo y aquí en este foro se ven unos trabajos impresionantes, pero yo tengo que empezar por la base y me lo paso bomba, así que estoy muy satisfecho con el resultado, y el colega también.
Poco a poco esto se va convirtiendo en un vicio que me da a mi que me va a faltar tiempo para todas las cosas que quiero hacer.  ;D
Un saludo compis!
« última modificación: 30 Octubre 2015, 00:11 por Belmon »
jevitroner
« Respuesta #13 en: 01 Noviembre 2015, 00:57 »
Un gran trabajo Belmon!!  La ejecución y el acabado, es impecable.  Enhorabuena, tu amigo estará muy contento.  Un saludo!!  .brinda .brinda .brinda
Desconectado Belmon
« Respuesta #14 en: 02 Noviembre 2015, 19:20 »
Muchas gracias crack!!
Tengo suerte de tener buenos amigos que me aconsejan y ayudan para agilizar el largo y divertido aprendizaje en el mundo del mecanizado y de disponer de tanta información en este foro, entre una cosa y otra no me puedo quejar  ;D
Un abrazo!  .brinda .brinda
