Autor Tema: Moldeo de piezas para Manuel Perez Romero.  (Leído 2933 veces)
« en: 26 Octubre 2015, 16:06 »
Hola amigo Manuel.
Tal como te he dicho,.. contesto en este hilo a tu mensaje privado.
Yo no se mucho de pesca,. Naturalmente, esos señuelos que he visto hacer a mano simulando moscas o plumas  no se pueden hacer por moldeo pero todas las piezas que sean de plomo o de otra aleacion metalica si se pueden hacer.
Hace muchos años tuve un cliente de Alicante,.. una tienda de articulos de pesca,. se llamaba PICIPESCA,. supongo que abra desaparecido,.. y a ellos les moldeaba muchas piezas en plomo.
Efectivamente,. para moldear piezas de plomo y mas aun si son  en cantidades elevadas, lo correcto es la centrifugacion y moldes de goma.
Es necesario montarse una planta de moldeo.
El espacio necesario puede perfectamente ser reducido,. en 30 metros cuadrados es suficiente si no se dispone de mas.
Necesitas el horno para fundir,.. electrico,. la centrifuga y la prensa de vulcanizar.
Un compresor de aire de unos 4 HP, y un portamoldes.
Hay tres modelos  que son los mas usuales,. 250 ,. 300 y 400 mm de diametro pero  creo que para comenzar, con uno de 300 mm seria suficiente.
Los moldes pueden ser de caucho o de silicona pero no sirve la silicona que as usado hasta ahora,. es otra muy distinta y que hay que vulcanizar.
Los moldes de silicona te los tiene que suministrar Coniex y los de caucho, otro proveedor que en su momento te puedo dar la direccion pero a Coniex, te aconsejo que solo los moldes y nada mas y menos aun las maquinas.
Con el presupuesto que tienes puedes montarte la planta y para eso tienes mi ayuda y puedo garantizarte que iras por el camino sin errores que siempre cuestan dinero.
Si alguna vez consigues montarte la planta,. te vas a encontrar con que no sabes el oficio y como tal oficio, . tiene sus complicaciones y se necesita experiencia.
En eso no tendras problemas pues yo te enseñare el oficio y no tendras que ir dando palos de ciego y cometer errores  para adquirir la experiencia necesaria porque eso tambien cuesta dinero.
Ya me diras,. por este hilo,. que piensas hacer y puedes preguntarme todo lo que quieras.
Manuel Perez Romero
Re:Moldeo de piezas para Manuel Perez Romero.
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2015, 18:26 »
Ok perfecto Martin , le agradezco sus consejo y soy todo oídos.
Antes de hacer cualquier cosa le consultaré .
Coneix me ha dado de presupuesto por las tres maquinas vulcanizadora , horno y centrifugadora  19.170€ mas 21% de iva  aparte el portamoldes que son 948€ mas Iva así que me tendré que buscar las abichuelas por otro lado jejeje.
De nuevo muchas gracias por todo.
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2015, 23:55 »
Hola Manuel.
Lo mio no es entender de pesca,. ja.ja.ja.,.. de eso solo entiendo pescarlo en la pescaderia y comermelo.
Pero si entiendo de moldear piezas por centrifugacion,... cualquier pieza que sea moldeable y en este caso de plomo.
Normalmente el plomo se moldea aleado con antimonio,. el antimonio presente en el plomo hace la funcion de endurecerlo,. solo eso para que no sea tan blando.
Cuanta mas cantidad de antimonio, mas duro el plomo pero lo maximo que se debe poner es un 15 % de antimonio,. si se pusiera mas, se reverteria el proceso.
Con el mismo horno de fundir para moldear, puedes tu mismo hacerte la aleacion con chatarra de plomo,. que sea solo plomo y es facil y el metal te resulta baratisimo,. el antimonio si debe ser de lingote puro.
Segun el presupuesto de Coniex, la broma se sube  aproximadamente a 25.000 euros,. ya me lo suponia.
Lo curioso es que,. indiscutiblemente las maquinas tienen que ser NICEM,. o sea la marca que comercializa Coniex pero  es curioso que esas maquinas que te ofrecen que son el ultimo modelo de NICEM,. yo no las quiero a ningun precio,. son mejores los modelos anteriores de NICEM,. que son las que podemos conseguir de segunda mano.
Y lo mismo sucede con el portamoldes.
Para moldear una pieza partimos de un modelo,. ese modelo tu lo tienes que hacer para poder hacer el molde y no se entera nadie pero cuando vendes las piezas,. a la competencia no les cuesta nada copiartela.
Es pues una excelente idea el patentarla si es un diseño nuevo.
Lo mas importante es el local y la potencia electrica,. el local ta lo tienes pero tienes que ver con la compañia electrica  una potencia de 10.000 vatios en trifassica.
Para que te hagas una idea de principio del moldeo por centrifugacion.
La centrifuga tiene una cadencia de moldeo de 50 moldeadas hora,. hay quien la lleva a 60 y tambien a 80 pero debemos ir a menos y no a mas.
Tomemos el tamaño de pieza de un llavero.- como ejemplo.
De ese tamaño ,. en un molde de 300 mm que es el mas usual le caben 10 piezas.
Eso quiere decir que  moldeando a 50 moldeadas hora te salen 500 llaveros cada hora y segun el tamaño de la pieza, te pueden caber 15 o 20 en el molde.
Te puedes hacer una idea de la produccion  en una hora o las ocho horas de trabajo de un dia.
Si te relames de gusto o te ilusionas,. no lo hagas,.. esa es la parte bonita  y es verdad pero falta la parte fea,. ...saber hacerlas y eso es un oficio que hay que aprender.
Te voy a contar.
Yo comence de cero, sin saber ni torta, hace sobre 60 años con las tres maquinas de Nicem, de las primeras que entraron en España y no busques porque no hay nada escrito sobre este oficio.
Con los años consegui tener la fabrica de moldeo por centrifugacion mas grande de España con cerca de 50 operarios,. eramos mi hermano y yo,. el en la oficina y administracion.
Me aviso un dia que iba a llegar un señor,. ya muy conocido en este mundillo,. que solo buscaba copiar y que no pasase de la oficina.
Llego, me lo presento y yo le dije,. pase usted y le enseño la fabrica,.. mi hermano se quedo helado pero no dijo nada.
Yo tenia la fabrica dividida por secciones y le pase a las centrifugas y le dije,. entre nosotros,. esto son habichuelas contadas y se le pusieron los ojos como platos al ver la cantidad de piezas que sacaban las seis maquinas.
Solo le enseñe lo bonito y no lo feo,.. Se compro rapidamente las maquinas pero no tenia idea del oficio y a los meses, cerro.,.
Naturalmente yo no le enseñe,. cosa que a ti no te pasara pues yo,. a mis 82 años,. ya no tengo que competir con nadie.
Manuel Perez Romero
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2015, 19:40 »
Hola Martin , gracias de nuevo por sus consejos .
Lo primero que voy a hacer es consultar lo de la Electricidad.
El antimonio aunque he conseguido cogerle el truco a la aleación , al principio me costaba la misma vida fundirlo , mi Pota de fundición  es eléctrica y pequeña , le cabe 10kg de plomo y la verdad no se a cuantos grados alcanza pero bueno al final lo conseguí .
Estoy buscando en el mercado de segunda mano ya que la maquinaria nueva se me van de presupuesto .
Para mi esto es un reto  y soy paciente  , lo  poco que se ha sido a base de tropezones así que eso no es problema,  si otros lo hacen es porque se puede aunque a veces tenga que doler la cabeza jejeje.
Un saludo y muchas gracias Martin .
« Respuesta #4 en: 29 Octubre 2015, 16:57 »
Hola Manuel.
Vamos a ver.
Hacer aleaciones no es dificil cuando se sabe.
El plomo tiene su punto de fusion a 327 grados,. una vez aleado con el antimonio puede subri cuatro o cinco grados mas.
El punto de fusion del Antimonio es de 630 grados.
En las aleaciones SIEMPRE SE FUNDE EL METAL DE MAS ALTO PUNTO DE FUSION y se le añaden los otros metales hasta el de mas bajo punto de fusion.
En este caso,.. una aleacion muy simple con solo antimonio,.. se funde en el crisol el antimonio y una vez fundido se le añade el plomo.
El impacto termino  es de 600 a 300 grados o sea ,.. muy poco asi que no hay ningun problema.
Solamente cuando la diferencia termica es muy grande,. para evitar un impacto termico muy brusco que se traduce en explosion,. el segundo metal a alear debe de añadirse tambien fundido. pero este no es tu caso.
Cuando resuelvas o tengas claro lo de la potencia electrica., azmelo saber rapido.
Hace cosa de un mes me pasaron una oferta de maquinas Nicem,. horno, centrifuga y prensa de un almacen de maquinaria cerca de Alcoy,. a unos 50 kilometros.
El precio era buenisimo., una gran ocasion dificil de encontrar y a ti te solucionaba el problema,.. No se si aun estaran en venta pero  podria contactar con la empresa si te interesaran.
No te quiero ilusionar  y no quiero que te ilusiones pero.... Hace muchos años yo comence este oficio con una inversion inicial de no llego a los a los seis mil euros y al cabo de los años, cuando me jubile,. en la fabrica tenia invertidos mas de medio millon de euros en maquinaria.
No tienes conciencia exacta de donde te estas metiendo.
Manuel Perez Romero
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2015, 18:19 »
Hola Martin , el tema de la electricidad esta solucionado , no habría problema .
¿Cuanto sale mas o menos un porta molde de segunda mano ?
Saludos y muchas gracias Martin
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2015, 16:20 »
Hola Manuel.
He leido tu mensaje y la verdad,. no llego a entenderlo.
Tu me pediste ayuda y yo deseo ayudarte pero si no me explicas bien tus ideas y que quieres hacer,. poco servira mi ayuda.
Tu quieres moldear piezas de plomo para la pesca,. necesitas para eso una planta de moldeo que se compone inicialmente de tres maquinas.
Si montas esa planta de moldeo,. el campo de ventas es extensisimo.
Ahora me preguntas por los portamoldes,... El portamoldes es un accesorio imprescindible para hacer los moldes con la prensa,. sin la prensa el portamoldes no sirve para nada y al contrario tampoco.
No me explico como te interesas por un accesorio y no por las maquinas pero,,. vale,.. te contesto,.. Un portamoldes de 300 mm que es el mas usual vale nuevo,.. precio de Coniex,. 1.200 euros,... de segunda mano es dificil saber el precio pues depende de las ofertas que los vendedores hagan  y hay que saber encontrarlas.
Depende de las ofertas que se encuentren que pueden oscilar desde los 600 euros a los 200 euros.
Tanto las maquinas como los accesorios para ellas,.. de segunda mano,.. todo es cuestion  de buscar cuando sale algun vendedor y ver lo que ofrece y su precio. y cuando sale una ocasion, aprovecharla rapidamente .
Manuel Perez Romero
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2015, 00:46 »
Ayer tuve la suerte de visitar a Antonio Martin, a quien estaré eternamente agradecido por toda su ayuda y aunque íbamos apretados de tiempo no se desaprovechó ni un segundo…
Espero volver a verle pronto.
Un saludo y de nuevo muchísimas gracias...
Manuel Perez Romero
Visita a Antonio Martin
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2016, 16:05 »
El Lunes pasado tuve la suerte de poder visitar de nuevo a  Antonio Martin , Gracias a él ya tengo todo lo necesario para poner en marcha mi planta de moldeo.
Lastima que por el escaso tiempo del que disponíamos mi padre y yo pudimos estar allí poco tiempo .
Corta pero intensa visita en la que Antonio me despejó todas las dudas que llevaba.
A la vuelta nos pasamos por alicante a recoger el compreso que era lo único que me faltaba para darle marcha a la planta de moldeo.
De nuevo y una vez mas muchísimas gracias Antonio por su generosidad , hospitalidad y por todos esos consejos que siempre tendré presente .
Nota Importante :  La paella que hacemos aquí en Huelva esta buena … pero como la paella Valencia de Antonio Martin ninguna … me quito el sombrero .
Una vez más muchísimas gracias por todo y espero verle de nuevo pronto.
