Autor Tema: Saben como puedo forrar de caucho un disco de fundido en hierro?  (Leído 20398 veces)
fal254
Buenas
Tengo el siguiente disco fundido en hierro pero me gustaria saber si se puede forrar con caucho usando alguna tecnica o maquina para que quede un redondo perfecto
muchas gracias
marianomf
Re:Saben como puedo forrar de caucho un disco de fundido en hierro?
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2015, 04:00 »
hola fal254. lamina de caucho y cemento de contacto. va a quedar tan perfecto como pueda estar esa rueda y segun la detresa de tus manos  .bien
miguel.velazquez
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2015, 23:00 »
Me pregunto para que la nesecitas¿¿
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 29 Octubre 2015, 09:37 »
Imagino que será para cuando la dejas caer, no se joda el suelo ol algo así
fal254
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2015, 00:49 »
son discos olimpicos para hacer ejercicios, claro para que cuando caen al suelo amortigue el impacto
Desconectado jalmirall
« Respuesta #5 en: 02 Noviembre 2015, 20:49 »
Buenas noches fal254:
Esta perfección que necesitar solo la puede lograr con un molde y esto es dinero el molde de construcción es fácil, pero el tamaño del disco supongo es de unos 300 mm de diámetro, y la cantidad de discos a recubrir pequeña, lo que haría es ir a un fabricante de ruedas y haber si se puede adaptar en algún molde que tenga, pero lo veo dificil, si es cantidad, lo mejor es hacerte un molde, que si tienes torno del tamaño apropiado te lo puedes hacer tu mismo, para el proyecto del molde se necesita tener un disco y con el, el fabricante te diseñara como tiene que ser y luego en tu torno lo construyes. (según el numero de piezas a fabricas puedes hacerlo de hierro o aluminio)
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado Manum
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2015, 16:47 »
Hola a todos y despues de mucho tiempo sin estar por aquí.
Fal 254, yo buscaria un perfil de goma o similar que se adapte al canto de tu disco (en la industria se utilizan de muchos tipos y formas), cortaría una tira de la medida del perímetro del mismo, pegaría la tira al borde del disco con cola de contacto y uniría los extremos con pegamento de cianocrilato (tipo seperglue) y a rodar, bueno a golpear también.
Saludos a todos, me alegro de estar aqui  de nuevo.
fal254
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2015, 23:57 »
yo ya tengo el molde, incluso ese molde fue utilizado para hacer ese disco de la imagen. Mide 440mm de diametro
jalmirall
Desconectado pacomb
« Respuesta #8 en: 05 Noviembre 2015, 12:27 »
Y buscar una correa en V o dentada que tengan entren muy muy justas en el disco de metal y pegado con pegamento de contacto???
« Respuesta #9 en: 05 Noviembre 2015, 20:02 »
Hay empresas donde lo hacen, pero la mejor opción y más barata que se me ocurre es que compres un cartucho de silicona lo recubras. Si quieres que quede lisito puedes hacer un molde de escayola. Para que quede de mayores dimensiones puedes ponerle unas laminas a la pesa para aumentar las dimensiones y luego hacer el molde.
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2015, 20:20 »
Otra opción es pintarlo con pintura pintura de caucho de capa gruesa.  Comercialmente se conoce como "plastidip"
Lo utilizan entre otras cosas para hacer los mangos de alicates esos que por la parte de abajo tienen una especie de goma.
No queda mucha capa, menos de 1 mm. pero para amortiguar golpes y no rayar el suelo debería bastar.   Supongo que para mayores espesores se podrían dar varios baños.
Eso si, no tengo ni idea del precio o si puede ser rentable para ese tamaño.
Petete
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2015, 22:17 »
Silicona liquida en Leroy Merlin queda como una superficie gomosa le puedes dar dos o tres manos y si se deteriora le añades encima y listo. Yo hoy me he comprado  dos botes para otra aplicación y de precio casi 17€ cada uno pero te da para 100 ruedas.
Tienes cuatro colores
« última modificación: 06 Noviembre 2015, 15:37 por Petete »
« Respuesta #12 en: 07 Noviembre 2015, 00:24 »
Petete pues esa me la apunto para mi.  .bien
Petete
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2015, 19:09 »
 .bien
sbit
« Respuesta #14 en: 09 Noviembre 2015, 22:19 »
no es lo que pides, pero lo digo por si sirve de algo.
hay cintas de neopreno autoadhesivas de hasta 1,5 mm de espesor, si se aplica al canto, mientras estén montadas en las mancuernas no tendrán superficie metálica de contacto con el suelo.    para cuando se desmonten, bastaría con unos pequeños trozos de ese mismo neopreno puestos a uno y otro lado de la pesa, no haría falta cubrirla por completo.
yo dispongon de pesas de esas y de las recubiertas con caucho.  Creo que la opción más barata es comprar un juego de las recubiertas.   por ejemplo, en mi invento anterior, seguramente cueste más el neopreno, que la nueva pesa completa recubierta.   podrías seguir utilizando estas pesas sin recubrimiento  de forma secundaria, y intentando que siempre que siempre que se montasen varias, la de mayor diámetros fuese recubierta.
aparte existe la silicona líquida para moldes, que no es lo mismo que la de cartuchos para ventanas.  Esta es mucho más líquida y se podría untar con una brocha toda la pesa.  Pero el precio de esa silicona puede ser 10 veces mayor que el de la pesa...
