Autor Tema: por fin llego el torno, aunque con problemas  (Leído 16878 veces)
cranwell
Re:por fin llego el torno, aunque con problemas
« Respuesta #15 en: 30 Octubre 2010, 01:01 »
Hombre Pepe,Yo si compro un torno nuevo por muy chino que sea lo quiero sin un rasguño,a nadie se le ocurriria comprar por ejemplo un coche nuevo y que te lo den con la pintura rayada.. no,.Una cosa es que la calidad de fabricacion no este al nivel de maquinas mas caras,pero todos los fallos descritos por Rafa en su nueva maquina son problemas derivados por otras circunstancias,y me da que este torno ha estado almacenado mucho tiempo por algun motivo,fijaros en las tuercas del palet estan muy oxidadas.
Hola pacomuson, es la sensación que me ha dado a mi de estar tiempo almacenado o en algún sitio donde haya podido tener algo de humedad, yo también me fije en el oxido , hasta algunos clavos, por lo menos no es nada grave, y de momento va bien.
¿Por cierto alguien se anima a ayudarme a ponerlo a punto?
« Respuesta #16 en: 30 Octubre 2010, 01:19 »
Rafa a mi me queda un poco lejos  ;D ;D
 Respecto al ruido he encontrado un video y si que es escandaloso.
PM-1236 Basic Operation
y  algun problema de palancas si tiene y el muy bruto cambia la velocidad con el torno funcionando  ??? ???
 Parece que el Quantun es mas silencioso.
Optimum D320 x 920 DRO
cranwell
« Respuesta #17 en: 30 Octubre 2010, 14:30 »
si, suena menos el Quantum, ya le he echado aceite a la caja de los cabezales y se ha tragado 3 litros, le he echado Sae 75/80 para cajas de cambios y engranajes, creo que este va bien.
qwerty
« Respuesta #18 en: 30 Octubre 2010, 14:54 »
joder primero se cae por el camino en el camión y ahora te llega así... lo tuyo es mala suerte y lo demás son tonterías
Por cierto, por cuanto te ha salido el torno? Por que por lo que leí lo has comprado con maquinaria madrid y esta se lo pode a abratools no? Es que mire en la pagina de maquinariamadrid y no lo encuentro, solo venden tornos optimum.
« Respuesta #19 en: 30 Octubre 2010, 19:24 »
Esos pequeños detalles son casi inevitables en este tipo de máquinas. No te preocupes, nada de lo que has comentado es grave, ni afecta a la precisión de la máquina. Supongo que el servicio post-venta te hará llegar el mando del potenciómetro y la tapa del condensador.
En cuánto al óxido, yo creo que lo importante es que el torno no lo tenga; si el pallet está oxidado, puden haber sido mil cosas, pero para eso protegen el torno con grasa gorda.
¡Disfruta de la máquina!
cranwell
« Respuesta #20 en: 30 Octubre 2010, 19:34 »
Hola magirus, en el torno no viene nada oxidado, solo tornillos del embalaje y el servicio post-venta no me ha puesto ninguna pega y ha accedido a enviarme las piezas muy amablemente.
s
« Respuesta #21 en: 03 Noviembre 2010, 14:07 »
que pedazo maquina!!
enhorabuena!!!
lo de el condensador y todo eso son chorradas!
yo creo que a sus acabados hay que sumarles estos fallos.
 las cosas de asia con esos precios se ven sujetas a muchos factores como hacinamiento en almacenes de largos stocks, viajes por alta mar pasando por varios puertos del mundo hasta que finalmente llegan a su destino,(de no ser así costaría mas el embalaje y el porte que el producto final.
es cierto que lo que uno compra debería ser lo que uno recibe... pero la realidad es otra y la forma de afrontarlo puede marcar la diferencia.
« Respuesta #22 en: 03 Noviembre 2010, 15:24 »
Enhorabuena, parte de tus fallos son como los que tuve yo en el mio, el ojo de buey tiene que estar por la mitad, en mi caso la junta torica estaba rota y perdía, y nada,  ahora toca limpiar la grasa, que lo disfrutes, ¿que paso de barra tiene?
cranwell
« Respuesta #23 en: 03 Noviembre 2010, 17:09 »
Hola santiago, supongo que te refieres al máximo de varilla pasante por el hueco del plato, si es así, 35mm según el manual, aunque yo he metido una barra de 37mm y ha entrado, creo que de 38mm ya no entraría y si entrase seria justita.
fiolledapool
« Respuesta #24 en: 03 Noviembre 2010, 17:27 »
me gusta, buena máquina, estubo en mi punto de mira mucho tiempo pero el caso es que necesito un torno con paso de barra de 35mm y estos siempre son tornos grandes, como el tuyo, cuando yo con uno de 600mm entre puntos arreglaba y me saldria mas económico, porque no se hacen tornos mas pequeños 500-600-700 con pasos de barra mas grandes??¡¡¡ nunca lo entendí.
cranwell
« Respuesta #25 en: 03 Noviembre 2010, 18:17 »
quizás sea por que con un plato de 100mm por ejemplo, abierto al máximo no pasaría una barra de 35mm y se limita al agujero que tenga el plato.
« Respuesta #26 en: 03 Noviembre 2010, 21:42 »
Mi torno Optimum es de 630 mm entre puntos y tiene un paso de barra por el husillo de 38 mm. Claro está que dependerá después de la marca, tipo y dimensiones del plato que le pongas para que la barra pueda pasar. Es un "hermano menor" del de cranwell.
Pepe.
fiolledapool
« Respuesta #27 en: 04 Noviembre 2010, 02:32 »
Pepe.
 .bien Dato a tener en cuenta, muchas gracias
Daniel Andrades
« Respuesta #28 en: 07 Marzo 2011, 14:58 »
Este tema lleva ya algunos meses parado.
Pero tengo una pregunta, en el catalogo pone:
Diametro sobre bancada: 300mm
Diametro sobre escote: 440mm
Diametro sobre carro: 178mm
Algo no me queda claro, esto quiere decir que a este torno se le puede desmontar el llamado "escote" y con eso podemos tener más capacidad de diametro de volteo?
« Respuesta #29 en: 07 Marzo 2011, 15:08 »
Citar
Efectivamente, al desmontar el escote se tiene capacidad para tornear piezas mayores. Pero comentamos hace poco que en los tornos chinos se pierde la exactitud cuando se retira el escote  y luego se recoloca.
Pepe.
