Autor Tema: por fin llego el torno, aunque con problemas  (Leído 16877 veces)
Daniel Andrades
Re:por fin llego el torno, aunque con problemas
« Respuesta #30 en: 07 Marzo 2011, 15:14 »
Si es asi, ya tengo otra opcion donde seguir buscando.
Que encontrar torno no muy grande (industrial) y que tenga diametro de mas de 335mm no es facil.
joseroke
« Respuesta #31 en: 07 Marzo 2011, 15:36 »
puedes decir donde compraste el torno y cuanto te costo.
manid3
« Respuesta #32 en: 10 Marzo 2011, 22:28 »
Enhorabuena Cranwell...igualito al mio .bien
 como te han dicho el nivel hasta la mitad del ojo de buey o el puntito rojo que tienen en el medio...
si ves que te cae aceite en la bandeja por la parte de la izquierda justo por debajo de la caja de engranajes tienes que desmontar los 4 diales o mandos de los pasos de roscas(sacas los dos tornillos de estrella que tienen cada uno y detras de la tapa accedes a sacarlos) y en el eje de estos hay una torica que te recomiendo que las sustituyas por unas de mayor diametro y mejor calidad,ya que las que trae son muy malas.....
por ahi pierde el aceite y se filtra entre la tapa de aluminio y la carcasa de la caja de engranajes  ;)
un saludo y a disfrutarlo que a parte de esas  chorraditas del transporte va muy bien.
un saludo!!
Daniel Andrades
« Respuesta #33 en: 11 Marzo 2011, 20:12 »
Manid, me puedes confirmar, si se le desmontan a estos tornos el llamado "escote". Para llegar a meter piezas de más de 330mm de diametro.
Sería una opción interesante, pero nesecito que alguién que lo tenga me lo confirme.
manid3
« Respuesta #34 en: 13 Marzo 2011, 20:19 »
si se desmonta el escote Daniel,te quedan 440mm quitandolo te paso un enlace donde estan las caracteristicas
http://www.abratools.com/cat2009/paginas_html/108.html seria el que pone BF 914 TME
un saludo!!
« última modificación: 13 Marzo 2011, 20:28 por manid3 »
Daniel Andrades
« Respuesta #35 en: 13 Marzo 2011, 20:25 »
Gracias de antemano,  además si me puedes pasar alguna foto del escote pues estaria muy agradecido, te dejo mi direccion de correo "danisalcorriendo@gmail.com". Un saludo.
manid3
« Respuesta #36 en: 13 Marzo 2011, 20:29 »
Daniel mirate el enlace que te he editado en la respuesta anterior de todas maneras si quieres una foto ya te la pondria  .bien
Daniel Andrades
« Respuesta #37 en: 13 Marzo 2011, 20:59 »
Manid, la ficha técnica la tengo más que vista..jeje, además de haber visto alguna foto del torno de Santiago (Según comenta en este mismo post es el mismo torno con distinto collar).
La historia esta en que parece como si no se pudiera desmontar las guias del carro, solo una chapa que lleva entre las guias, si eso es el "escote" no se si me entraría una llanta de 10" (335mm de diametro).
Ojala tuviera a alguien relativamente cerca para acercarme a ver un torno de estos en directo, pero como no lo conozco pido ayuda, la historia esta en que quiero un torno para tornear llantas de 10" y quiero asegurarme 100% antes de hacer ninguna compra.
Ahora mismo ademas de Belflex tengo alguno más visto, pero con el mismo sistema de escote.
