Autor Tema: Duda en validez garantia en compra compresor aerografia  (Leído 2939 veces)
Desconectado Jordi V
Buenos dias!
He adquirido un pequeño compresor para aerografia, a la empresa BC-ELEC.COM, de Luxemburgo.
Tiene dos posturas de interruptor de inicio, una en la que funciona automaticamente en un margen de 3-4 bares, y una segunda en que funciona automaticamente en un margen de 5-6 bares.
Tal como lo he desembalado, la primera funciona correctamente y el compresor arranca y para. Pero la segunda no, arranca, llega a 6, suena un ruido fuerte, creo que de la valvula de seguridad, y baja a 4, y vuelve a cargar. Y asi sigue ininterrumpidamente, imagino que hasta que se quemara.
Por lo que lei en un post, si mal no recuerdo, seria ajustar el preostato, esté donde esté eso (no he reparado, ni siquiera estropeado, un mecanismo de estos en mi vida) y  en las instrucciones no dice nada de ello, ni está a la vista.
La pregunta:    ¿entendeis que la garantia del producto debe operar? ¿o por el contrario que pueden entenderlo fuera de garantia y querer cobrarme todos los portes y la mano de obra por ajustarlo?
Ya tuve un incidente, de algun modo equiparable,  con una segadora y acabé pagando portes, y gastos de taller y todo lo que les dió la gana, y con una queja perdida en la Oficina de consumo ( que resultó ser una guarida inutil de funcionarios),  y por eso estoy escaldado.
Gracias por anticipado por las respuestas y un saludo.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado nevada 2012
Re:Duda en validez garantia en compra compresor aerografia
« Respuesta #1 en: 28 Octubre 2015, 13:22 »
Jordi,ponnos una foto,por tener una idea,del modelo(supongo que sera de los que no tienen,deposito),yo tengo uno de estos (que compre de 2da mano),y no para nunca,se abre una valvula,cuando llega a 3'5 o 4 bares,hace tof,tof tof,y si no quieres escandalo ,le tienes que dar,al interruptor.
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2015, 13:55 »
Hola!
Si que tiene deposito, de 3.5 litros, creo. Por la tarde intentaré desde casa subir alguna foto.
Mersi
Jordi
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2015, 16:35 »
Hola!
Ahi va la foto
El que he comprado va con una caja que cubre cuatro de los seis lados, pero es ese mismo.
A ver que os parece, si uso la garantia o no.
Jordi
« Respuesta #4 en: 28 Octubre 2015, 21:03 »
A mi parecer se an ahorrado un presostato, por que cuando das la segunda postura tendría que ser otro presostato que entrara a regular la presión de cargar y parar, que yo sepa tu regula un presostato para que pare a una presión determinada no para a dos presiones distintas.
Por lo que veo en la segunda postura anulan el presostato y es la válvula de seguridad la que dispara cuando llega a tope.
« Respuesta #5 en: 28 Octubre 2015, 22:45 »
Jordi,el mio es parecido a este,con un unico cilindro,y sin deposito,lo que te dice Manolo,tiene mucho de logica,se ahorraron un preostato.
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2015, 23:06 »
Por lo que comentas...y me gustaria ver el manual creo que lo que hace es en la posicion de baja presion el compresor trabaja y regula correctamente,pero con la posicion de alta presion lo que hace es que el compresor funciona sin contar con el preostato para cuando necesitas mas presion por ejemplo para inchar una rueda,pero para pintar y que el compresor tabaje automatiamente con baja presion,para mi no tiene logica que montara dos preostatos,montando solo uno y tarandolo a la maxima presion y despues con un regulador ya estaria solucionado,creo que el interruptor lo unico que hace es puntear el preostato,esto siempre y cunado lleve un preostato mecanico,si fuera algo de electronica ya si que podria ser que con elinterruptor se pudiera seleccionar diferentes rangos de trabajo.
« última modificación: 28 Octubre 2015, 23:20 por pacomuson »
« Respuesta #7 en: 29 Octubre 2015, 09:19 »
Hola!
Pongo, pacomuson, lo que tengo mas parecido a lo que comentas, no el manual, que no lo tengo, ni las instrucciones que acompañan a la maquina, que son miserrimas, si no las caracteristicas, que vienen en el siguiente enlace:
http://www.robotines.com/es/compresores/1081-as-196-compresor-automatico-hp-1-3-twin-con-calderin.html
En ese enlace no es donde lo compré, fue en otro. Ahora, de la lectura de este enlace, veo que en un lado indica
* Parada del motor segun posicion del selector : a 4.0 Kg/cm2 / 6.0 Kg/cm2
*Posicion 2) llega hasta presion maxima de 6 bares aprox. Sin paro automatico en esta posicion. Conviene trabajar constantemente con el aerografo en continuo.
En la web donde lo compré, solo venia la primera indicacion, dicha de otro modo. No, desde luego, la segunda.
Me parece que esas afirmaciones son contradictorias. Y me parece tambien que me tendré que comer con  patatas el compresor tal y como es ¿que os parece, me equivoco?
Gracias anticipadas, como siempre.
Jordi
« última modificación: 29 Octubre 2015, 09:25 por Jordi V »
« Respuesta #8 en: 29 Octubre 2015, 21:01 »
* Compresor tradicional de pistón con calderín.
* Dos motores en linea para maximo rendimiento y maxima potencia
* Capacidad del calderin 3.0 Litros
* Carcasa exterior en aluminio de fundicion
* Flujo de salida : 30/35 Ltrs/Minuto
* Selector de presion de trabajo.
Posicion 1) arranca en 2,8 bar y para automaticamente a 4 bares
* Válvula de seguridad : Evacua el exceso de presión del calderín cuando ésta sobrepasa el limite de seguridad (En posicion 1)
* Presión máxima : 6 Kgrs/cm2 (6 bars)
* Potencia de trabajo 1/5 HP
* Motor AC 220 Voltios/50 Hertz
* Velocidad motor 1450 RPM
* Nivel de ruido bajo : 54 db.
* Sin mantenimiento alguno de aceite.
* Ventilador interno.
* Encendido automatico.
* Arranque del motor a 2.8 Kg/cm2
* Filtro antihumedad con purga de vaso incorporado.
* Manometro con regulador de salida y lectura de presion en tiempo real.
* Asa superior metalica plegable.
* Patas de goma antivibraciòn.
* Peso neto 7.2 Kgrs.
* Dimensiones : 320 x 135 x 350 mm
* Rosca de salida macho 1/8". Encaja con el prolongador CHVS-17040.
* Valido para trabajar en casa.
* Recomendado para trabajos de rociado a presion continua , su óptimo caudal y presion de aire son los recomendados en estos casos.
Yo creo que si Jordi que te lo vas a tener que quedar tal como esta, en el copipega he resaltado en rojo lo que en la posición dos va a piñon fijo
« Respuesta #9 en: 29 Octubre 2015, 22:15 »
era de suponer....para pintar con aerografo no necesitas de tanta presion y que tengas la posibilidad de tener mas presion es simplemente por lo que te comente,por ejemplo si tienes necesidad de inchar una rueda del coche.
 De todas maneras se podria regular el pretostato para que en vez de parar en cuatro parara en seis ,la pega es que por cada kilo de presion se dobla el tiempo de funcionamiento del compesor y tal vez tendrias un envegecimiento prematuro del compresor.
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 29 Octubre 2015, 23:40 »
Jordi en mi opinión para el aerógrafo solo trabajaría con la primera posición,la segunda ni la contemplaría porque tener el Calderón con 6 bares es más que suficiente para los menos de 2 bares que hace falta para pintar,lo que te dicen los compañeros y regular al máximo con la primera posición.
froifelgue
« Respuesta #11 en: 30 Octubre 2015, 00:49 »
Hola Jordi, conozco ese tipo de motor de tu compresor,,,es de fabricacion china y ahora es muy comun (por tema de coste) que muchos fabricantes lo monten en sus maquinas para asi ser mas competitivos,,, no obstante es de membrana y por consiguiente no hay mucha friccion (es una especie de pulmon,, no tiene camisa ni piston) es en  seco,,,no necesita lubricacion alguna,,,
el tema que comentas de los 6kg de presion sin presostato, no le veo problema, ya que dispara la valvula de seguridad si no gastas el aire usando el aerografo,,,,aguanta bastante bien,,,
Un cliente tuvo uno conectado por olvido durante tres dias en fin de semana,, y cuando llegué el lunes estaba ardiendo,,,dejamos enfriar y arreglamos fuga de tubo y vuelta a funcionar de nuevo,,,
Tambien es usado como bomba de vacio en algunas maquinas invirtiendo la entrada por la salida,,,
El presostato de la primera carga o velocidad lo puedes ajustar a la presion que necesites, sin pasar de la que tiene la valvula de seguridad,,,
Respecto al tema garantia,,,deberias tener 2 años (por ley) pero al comprarlo por la web te haran pagar probablemente gastos de portes y ajustes,,,
si tienes alguna duda,,, comentalo y si en algo te podemos ayudar ,,,?
saludos  .bien
« Respuesta #12 en: 30 Octubre 2015, 07:45 »
Muchas gracias, Jaume, Manolo, pacomuson, manucnc2 y froifelgue. Sois fantasticos.
No solo me habeis aclarado la duda, sino que además tengo información complementaria que me será util.
Está claro que no debo usar la garantia, el compresor es como es. Me engañó la información de la pagina donde la compré. De todos modos creo que esta maquina cumplirá sus objetivos.
Saludos  .brinda .brinda
Jordi
