Autor Tema: Porque poner aluminio en el crisol una vez fundido elBRONCE  (Leído 2319 veces)
joaquinfabian
He visto en un video poner aluminio en el crisol una vez fundido el bronce,me imagino que será como fundente pero no lo se ¿ouede alguién ayudarme?
Re:Porque poner aluminio en el crisol una vez fundido elBRONCE
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2015, 15:45 »
Ja.ja.ja.,., amigo Joaquin.
No es que tu pregunta me haga reir y menos me rio de ti,.. es producto de la ignorancia pero no hay que burlarse por ella ya que en el fondo todos somos ignorantes.
Lo correcto es enseñar y esa es mi funcion.
Por lo tanto., con mucho gusto te lo explico.
Si cojes la tabla atomica de los elementos simples., figuran los gaseosos, liquidos y solidos y entre estos, los metales.
Los elementos simples son los que encontramos en la naturaleza,. puros o sea,. no mezclados con otros.
A nivel practico., ningun metal puro tiene las caracteristicas que necesitamos por lo cual, los aleamos con otros metales para que tengan las propiedades que necesitamos.
El hacer aleaciones es un oficio muy complicado y son los Ingenieros Quimicos Metalurgicos los que estudian las combinaciones y nos dicen las caracteristicas mecanicas de cada aleacion.
Tu lo que as leido es hacer una aleacion en este caso de bronce y aluminio.
El bronce ya es una aleacion de cobre y estaño y que ya tiene unas propiedades mecanicas pero en este caso,.. se vuelve a alear con aluminio porque precisamos de otras caracteristicas distintas.
El que ha aleado el bronce con el aluminio,. deberia explicar que tanto por ciento de aluminio añade y que caracteristica mecanicas tiene es nueva aleacion.
Tambien es correcto que se añada el aluminio al bronce fundido,... Una de las muchas reglas  que hay que saber en las aleaciones es que se funde el metal de mas alto punto de fusion y se le añaden los otros de mas bajo punto de fusion y en este caso,. el bronce tiene el punto de fusion mas alto que el aluminio.
Espero haber resuelto tus dudas,.. un afectuoso saludo.
joaquinfabian
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2015, 14:43 »
gracias por tu respuesta,pero no es el caso de una aleación,lo que yo he visto es añadir unos trocitos de aluminio al crisol una vez fundido el bronce al igual que se hace cuando se utiliza po ejem  el cuprofosforo para mejorar el licuado del metal,por eso yo creo que es para el mismo efecto pero no lo se. un saludo
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2015, 15:58 »
Efectivamente Joaquin.
Al metal fundido., en casi todas las fundiciones., se añaden productos como desgasificantes,. desoxidantes,. y diversos productos especificos que mejoran la colabilidad del metal,. le añaden dureza o le quitan impurezas que afectan la calidad del metal.
Como te he dicho, el hacer aleaciones o tratar los metales fundidos es un oficio muy complicado.
Cuando añadimos metales a otros metales o sea,.. cuando hacemos una aleacion,.. de echo, tambien estamos cambiando su extructura molecular para adaptarla a nuestras necesidades y asi, darle colabilidad, fluidez y distintas cualidades mecanicas como resistencia a la corrosion,. al desgaste o durezas como con los aceros.
Puede pues parecer lo mismo pero no lo es.
Una cosa es añadirle propiedades con la adicion de otros metales y otra es tratar el metal ,. no con metales sino con productos especificos.
Al decir tu en tu mensaje que le habian añadido trozos de aluminio, para mi eso entra en el rango de aleacion y no de tratamiento.
Cuando  fundimos Zinc para aleacion de Zamak, por ejemplo,. uno de los metales que se añaden al Zinc es cobre y le ponemos 1 kilo de cobre por cada 100 de Zinc y con el peso especifico del cobre,. no dejan de ser unos trocitos.
Te parecera que esos trocitos de aluminio o los trocitos de cobre no tienen importancia  pero  un 1 % o menos aun de metal añadido es capaz de variar toda la extructura molecular del metal.
miquel
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2015, 23:33 »
Hola Joaquin.
 No se donde as podido ver  lo de añadir aluminio al bronce... Que pretendian...
Lo que puedo decirte es que es una  manera de dorar el bronce. Toma apariencia de oro. Pero pesa  y vale menos...
