Autor Tema: Cámara USB para posicionar CNC  (Leído 5118 veces)
VNafria
« en: 29 Octubre 2015, 17:36 »
Buenas tardes compañeros
He estado viendo que hay quien utiliza cámaras usb de microscopios o similares conectadas al ordenador por USB para posicionar la CNC a través de Mach3.
Parece que el tema funciona razonablemente bien, he leído bastantes comentarios positivos al respecto en algunas webs, pero me gustaría saber si alguien de por aquí ha podido probarlo o si tiene un sistema similar instalado y qué puede aconsejarme.
El coste de las cámaras es de risa, las hay desde 15€, por lo menos para probar el desembolso no es grande, si el sistema funciona bien y el problema es que la cámara es mala, siempre se puede sustituir por una mejor. Luego hay que hacer una pequeña configuración en Mach3 (para compensar la distancia entre la cámara y la herramienta, y las distintas alturas del eje Z) que no parece especialmente complicada.
Para un sistema de trabajo como el mío podría venir muy bien si funciona, y a parte de la cámara, sólo hay que ingeniar un soporte para engancharla al eje Z, algo que parece sencillo...
Igual me da el arrebato y pido la cámara en cualquier momento, pero si sabéis algo al respecto, nunca está de más...
Desconectado FIJO
Re:Cámara USB para posicionar CNC
« Respuesta #1 en: 29 Octubre 2015, 19:37 »
Buenas noches, yo lo probé y  realmente funciona bien, pero al final no le das todo el uso que piensas y al fin de al cabo es otro cable mas y otro aparatero mas en el mandrino.
Tienes que instalar un plugin, aparte el mach tienes que activarlo cada vez que vas a usar, y si el pc no es muy potente, va con un poco de lag
VNafria
« Respuesta #2 en: 29 Octubre 2015, 23:20 »
Esa es una de las cosas que tenía en mente. El caso es que en mi fresadora, para la mayor parte del trabajo que hago (circuitos impresos) tengo que andar sacando el cero de los ejes X e Y a ojo, no es muy cómodo, por eso pensaba que puede venirme bien. Tengo el pc en remoto y la fresadora en un armario propio, así que el plus de hacerlo desde el pc es importante (ahora lo hago con el teclado, o apagando la electrónica de la fresadora y moviendo los ejes a mano, incluso peor).
Si me dices que funciona bien me voy a lanzar a probar...
Gracias por la información
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2015, 11:21 »
El video que mas me ayudó  https://youtu.be/AP8oFqAPOLI
Busca una web cam con focus manual, no hace falta que sea un microscopio, yo usé esta porque es mas fácil hacer la montura y realmente hace bien su funcion
Desconectado frajagal
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2015, 20:07 »
Hola ¿donde la compraste?
VNafria
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2015, 08:38 »
http://www.aliexpress.com/item/Mini-Portable-200X-USB-Digital-Microscope-Magnifier-Endoscope-Otoscope-Camera-with-LED-2MP-for-Multi-purpose/32288399002.html
Yo he comprado esta, me debe llegar esta semana o la que viene, aunque con Aliexpress en Diciembre suele haber retrasos...
Tengo un amigo que utiliza una igual en su trabajo para reparar móviles, con ella inspecciona los circuitos impresos y las soldaduras, la he visto en acción y está bastante bien, creo que más que suficiente para el propósito que voy a darle.
Ya os contaré cuando llegue, a ver si estas navidades, que tengo algo de vacaciones la instalo y comento qué tal va.
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2015, 09:04 »
Muchas gracias por la informacion.
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2015, 09:59 »
He pensado paravusar en el torno, pq ahí con las placas con radio etc es muy complicado a mano.
Pero el problema grande no es la camera, es el montaje. Hasta ya no he encontrado ni una manera que funciona,si te refieras a una resolución mínimo de 0,01mm.
Problema es la extensión térmica de los brazos que fijan la camera, también el montaje flexible, pq para medir tienes en el medio de la zona de trabajo y tienes quitarla de ahí...
VNafria
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2015, 10:18 »
Bueno, mis necesidades son bastante menos precisas, yo la quiero para posicionar una fresadora cnc y tengo bastante tolerancia para ello, el montaje al menos en mi caso no lo veo muy complejo al tener forma de lápiz la cámara y un diámetro de 10mm seguro que puedo adaptar algo existente o hacer algo expresamente para ella, no me parece demasiado difícil la verdad
jaio21
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2016, 05:47 »
Saludos.... actualmente tengo una CNC Vision VE 810 que se quemo la compre practicamente regalada y la modifique para usar con MACH3... y precisamente para reciclar una cámara de una laptop HP
y ajuste la lente por de bajo de la base del dremel y se ve muy muy bien... una solución casera... despues compartiré fotos reales...
