Autor Tema: Motor poca potencia  (Leído 5701 veces)
Desconectado fogonerofu
Motor poca potencia
« en: 30 Octubre 2015, 15:35 »
Hola Amigos:
Recientemente me agenciado este tornito. Adjunto fotos.
Pero el motor despues de averiguar "creo" sea de 220 volt. lo primero fue que le costaba arrancar y había que ayudarle. Eso parece que ha mejorado, con limpieza y engrase. Y ahora gira rápido y sin problemas.
Pero hay esta el tema al meterle carga se para y no tiene fuerza casi ni para arrancar.
Es normal? es el tipo de motor?
La ventaja es que es muy, muy, silencioso.
Espero me podáis ayudar.
Javier.
« última modificación: 30 Octubre 2015, 15:39 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
XLR
Re:Motor poca potencia
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2015, 17:02 »
Parece ser un motor de ventilacion, estos motores no tienen mucho torque de arranque, no se ve si lleva o no capacitor, pareceria que no, que solo tiene las bobinas de trabajo, en ese caso no será útil para un torno.
los motores de ventilacion no necesitasn gran torque ya que la carga de fuerza va aumentando paulatinamente a medida que gira mas rápido.
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2015, 17:32 »
  Aparentemente por el tipo de anclaje parece original.
marianomf
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2015, 17:39 »
veo mal o la bobina  esta montada sobre bujes? a simple vista coincido con xlr  ::)
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2015, 17:59 »
Hola fogonerofu, ese motor parece de ventilacion, no solo por ser con bujes (eso parece a simple vista) sino que si no me falla la vista tiene en el eje torneado un tornillo sin fin, que se usa para darle a los ventiladores el movimiento de oscilacion de un lado a otro. Me parece raro igual que no lleve un capacitor de trabajo. Saludos
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Desconectado RICO78
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2015, 19:14 »
¿podrias cambiar ese motor por uno de lavadora?
Vicente
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2015, 21:30 »
 yo e conocido un tornito Igual era para relojería y el motor original era del mismo diámetro exterior y un poco mas largo y traía carbones  sea que el rotor era bobinado y colector y muchas mas rpm que ese para darte una idea era como los de las maquinas de coser pero mas grandes
es muy lindo
 .brinda
Desconectado bejipe
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2015, 22:20 »
Mira a ver si los casquillos tienen holgura y el rotor se pega al stator
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2015, 19:46 »
Esa es la idea Raul, pero el que tengo es de escobillas 14500 rpm. y no se como reducirlas.
La otra poner uno de escobillas de maquina de coser con 6000 rpm.
Y la que mas me gusta adjunto foto.
Pero se me calienta muchísimo, creo que no lo estoy conectando bien.
Le he metido 220 volt entre rojo y negro y con una ayudita a mano arranca bien y tiene par.
Y con un condensador entre fase y amarillo y azul a la otra fase, arranca sin problema pero se pone calentisimo en 3 minutos.
La resistencia medida entre rojo y negro 22.9 Homs azul amarillo 40 H.
Cual seria la conexion correcta?
A ver si me ayudáis
Gracias
« última modificación: 02 Noviembre 2015, 19:52 por fogonerofu »
XLR
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2015, 20:39 »
por lo que se ve en fotos parece un motor de 2 velocidades de 1/4 HP que lleva capacitor de trabajo o permanente (si es de 1/4 llevara 4 o 6 microfaradios y si es de 1/3 de 6 u 8 mf)
el problema es que pais tras pais tienen sus codigos de colores  >:(
CREO  .confuso2 que al ser UK lo normal seria
Rojo linea
Amarillo condensador (o capacitor)
Negro velocidad alta (a linea y capacitor)
Azul velocidad baja (a linea y capacitor)
tambien podria ser
Rojo linea y capacitor
Amarillo capacitor
Negro velocidad alta (linea)
Azul velocidad baja (linea)
en ambos casos munca negro y azul juntos.
pero eso varia segun fabricante y pais  ::)
en este tipo de motores sin conocer el conexionado lo mejor es medir y anotar todas las mediciones en oms y empezar a deducir, es medio tedioso pero se llega a sacar  ;D
en ningun momento el motor debe arrancar con un impulso manual...
siempre debes medir amperaje con pinza para saber que no pasas el amperaje de la placa (en realidad en vacio deberias NO pasar el 40% del consumo total)
si me pasas todos los omeajes que hay entre cable y cable te podría orientar como conectarlo.
Saludos .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2015, 20:41 »
El Motor de nuestra sierra de cinta tambien le pusimos un condensador, porque el arrancador centrifugo se le fue. Total que funcionaba, pero se calentaba una barbaridad en poco tiempo. Solucion: Le pusimos un ventilador y ahí esta, funcionando.
