Autor Tema: problemas husillo/plato descentrado  (Leído 6439 veces)
Desconectado nevada 2012
Re:problemas husillo/plato descentrado
« Respuesta #15 en: 02 Noviembre 2015, 10:45 »
Marianof:Vamos aver,si el manchon,(que supongo quiere decir,husillo del torno,o plato de salida),siempre hay que retocarlo en el mismo torno,si es asi no puede estar descentrado,(si lo retocaron en otro torno,"donde agarraron",puede tener este problema,(pero esto no es grave),te has empeñado que vaya centrado,en este punto,pero es secundario,(en un torno nuevo,no te diria esto),pero este,es un buen torno,que ha librado,muchas batallas,(y ahora,no deveria explicarte esto,pues los puristas,me pondran a parir),por mi profesion,he conocido,muchos torneros "de los de antes"con tornos mas antiguos que el tuyo,"la maquina era lo que habia"pero el operario,"se las sabia todas",y ahora vamos a lo que queria decirte,el plato lo montaban "flotante"en el manchon,(le daba una tolerancia entre 1 y 2mm,tanto en el apoyo,como en los taladros de los tornillos,que sujetan,el plato),esto era porque,siempre ponian reloj,con la pieza agarrada,en el plato,(y con martillo cobre o nilon),deplazaban el plato;(que no habian apretado fuerte),hasta el minimo salto,i llegado aqui,o no te has enterado de nada,o me llamaras "loco",y no seras el unico,(tu eres libre de aplicarlo).SAludos
« Respuesta #16 en: 02 Noviembre 2015, 14:00 »
Siguiendo con lo que dice Nevada , los dos viejos torneros del pueblo directamente ponian un plato de cuatro garras independientes y a reloj y "ojimetro" centraban la pieza , no soy tornero para decir que precisión lograban con eso , pero los clientes no tenían quejas . y si tenían que hacer piezas repetidas un buen "cepo provisorio" construido de acuerdo a la pieza a tornear y a seguir la fiesta , pero claro no les  corría prisa ni estaban haciendo piezas para la NASA. pero si lo suficientemente precisas como para clavar correctamente un rodamiento por ejemplo.
No digo que lo hagas así solo  aproveché el hilo y traje un poco de historia pueblerina , perdon por divagar , es que a esta hora de la mañana aun no desayuné  ;D
marianomf
« Respuesta #17 en: 02 Noviembre 2015, 14:04 »
jaja nevada gracias entonces no estoy tan desequilibrado pues fue lo que hice. lo centre tal cual describes. ya tornie el cono morse para poder montar el mandril al contrapunto. lo hice al aire por que no tengo punto ni fijo ni giratorio y la luneta no me entra tan cerca de la herramienta. pero quedo aceptable para ser algo provisorio. ahora al menos la mecha cae en el centro y no se torciona como antes. el paso siguiente es hacer un punto giratorio ayudado de un punto fijo agarrado en el mandril
marianomf
« Respuesta #18 en: 06 Noviembre 2015, 04:25 »
aca un videito del tornito cilindando interior con avance automatico y herramienta super ultra casera jaja se corta por que me quede sin memoria
https://youtu.be/iCr4Vq-K-sw
Petete
« Respuesta #19 en: 06 Noviembre 2015, 10:27 »
Yo opino que plantearse ajustar un contraplato-plato sin la herramienta de corte adecuada para llegar bien y rebajar lor resaltes del contraplato me parece cuando menos una temeridad. Si el mango de la herramienta es corto siempre se puede soldar a un cuadradillo pero es fundamental que llegue cómodamente y con el angulo adecuado para que el mecanizado quede con un buen acabado y precisión. Lo de dejar holgura en el plato es como dice un refran "Pan para hoy y hambre para mañana."
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #20 en: 21 Noviembre 2015, 00:08 »
Hola a todos
Os cuento lo que hice para centrar mi torno  :o
Le hice un escalón al contra plato de 5 mm
Y tres tornillos entre garras ,estos se apoyan en el contra plato y así puedes ajustar el plato un poco apretado pero se puede mover ,así cuando este ajustado no se mueve al apretarlo del todo
marianomf
« Respuesta #21 en: 21 Noviembre 2015, 04:03 »
hola pepefoco .bien. el contraplato tenia un escalon que calzaba justo en el plato. el tema era que lo tornearon agarrado en otro torno y no lo centraron bien asi que si bien calzaba perfecto sin juego estaba mecanisado descentrado. lo que hice fue achicar el escalon y lo centre con los tornillos a medio apretar. con un mazo y comparador logre dejarlo a una centesima de algo de 16 que estaba descentrado antes.  .brinda
« Respuesta #22 en: 21 Noviembre 2015, 09:48 »
Hola a todos
El plato lo tornee puesto por lo cual al mecanizarlo se quedo centrado bien
Me alegro que este solucionado
