Autor Tema: problemas husillo/plato descentrado  (Leído 6440 veces)
marianomf
« en: 30 Octubre 2015, 17:17 »
buen dia amigos hoy compre un comparador con base magnetica. y como era de esperar en un torno viejo, salieron a la luz ya los poblemas. puse el comparador sobre el lateral del plato y sobre el manchon desde atras y en ambos casos el comparador marcaba saltos. esto esta descentrado. por supuesto en cuanto tenga unos minutos probare directamente sobre el husillo pero la pregunta es. en cualquiera de los casos ya sea el husillo o el manchon lo torcido. se me ocurre pegarle una peladita al manchon para que el plato asiente bien y luego con el juego que puedan tener los tornillo que sujetan el plato centranlo en su lateral. esto es factible? por que es lo que se me ocurre a simple vista pero no soy un especialista  que opinan?  .confuso2 .confuso2
luego veo si subo un video mostrando la falla marcada en el comparador  .bien
Desconectado nevada 2012
Re:problemas husillo/plato descentrado
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2015, 20:54 »
Hola marianomf:Que te salte un poco,el lateral del plato,en un torno viejo,no es lo mas grave,la prueba del "algodon"(y,seguro te lo explicaran mejor,otros con mas oficio que yo),es montar una pieza redonda o varilla,lo mas rectificada,posible,en las garras del plato,(podria valer el vastago de un amortiguador,viejo),y tomar aqui,la lectura del comparador,si aqui,tambien salta,hay que ponerle remedio.Saludos
Humberto Miguel
« Respuesta #2 en: 30 Octubre 2015, 21:58 »
Algo a tomar en cuenta es cuanto tiene de excentricidad? respecto a sujetar algo rectificado es muy subjetivo ya que el plato puede tener desgaste ademas no fueron diseñados para sujetar concentrico su función es sujetar el material o pieza a mecanizar.
Mide excentricidad y holgura del husillo, del contra plato, del plato, de una pieza sujeta en las garras de hay vemos donde esta el problema y se soluciona entre todos.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 30 Octubre 2015, 22:16 »
Has probado a cilindrar algo? Hay vibraciones? de cuanto salto estamos hablando en el reloj comparador?
marianomf
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2015, 02:03 »
bueno ya anduve investigando medi el husillo en su costado tiene 3 centesimas. osea bien. en el manchon el plano tambien esta bien. el relieve donde calza el plato tambien esta bien pero.. el mismo manchon sobre su costado me da 17 centesimas. sobre el lateral del plato me da 15y sobre el eje agarrado en el plato me da 15 centesimas desplazado. es como si estuviera abulonado descentrado pero el relieve del manchon donde se calza el plato esta bien. son tres tornillos alen que tiene el plato probe armarlo de las tres maneras posibles pero en los tres casos es igual. la parte mas lejana al comparador es siempre del lado de la mordaza 3 arme como lo arme. rebajando la mordaza agarraria pero el plato seguiria corrido. que hago... ideas?
Humberto Miguel
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2015, 08:11 »
Muéstranos tu indicador de caratula para poder ver como es y como tomas medida.
En que unidades tomaste las medidas? por lo que se entiende seria aproximadamente una excentricidad de 0.15- 0.17 milimetros.
Si el plato esta en buen estado yo haría lo siguiente;
Medir excentricidad del husillo externa e internamente, ademas para descartar desgaste en los rodamientos sujetaría al plato una barra de acero por lo menos de una pulgada de diametro para hacer palanca a mano y comprobar con el reloj cuanta holgura tiene y si es digamoslo así "elástica" como ejemplo que se mueva el aguja 0.025 milímetros pero regrese a su posición original al dejar de hacer palanca.
Otro detalle es que no sabemos como se sujeta el contraplato de tu torno si fuera por rosca no tiene que tener basura, un golpe, ademas debe quedar justa la rosca, comprueba con el reloj el registro donde va el plato en repetidas ocasiones en cada una quitando y montando en el husillo marca con un plumon indeleble el area mas alta de medición para comprobar que aquí no este el problema en montaje o en el contraplato, si aquí esta el problema basta montarlo bien cilindrarlo y hacer el registro (si tiene material extra si no hacerlo de cero).
Otro detalle es el registro para el plato igual no debe tener ninguna basura o golpe ademas entrar muy justo al plato aqui es donde se centra todo el conjunto los tornillos allen solo mantienen todo en su lugar y proporcionan arrastre.
Una manera que se me ocurre de comprobar el plato es poner papel o una delgada lamina de aluminio en el husillo (para no maltratarlo) sujetar el chuck o plato con las garras, con esto listo comprobar excentricidad externa y del registro a ver si coinciden (ojo cuando lo montes hay que rotarlo y apretar las garras hasta que la excentricidad sea lo menor posible) esto seria para descartar un plato defectuoso.
Cada falla tiene solución lo primero identificar donde esta el problema
marianomf
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2015, 00:17 »
bueno sigo pasando mas datos segun pidieron. no tengo pc a mano pero en una hora termina de subir un video a youtube .
puse la barreta en el usillo y palanquie con berrata de 1 mt y con el comparador en el lateral liso justo donde termina la rosca. moviendo la palanca hacia los costados indica 5 contesimas hacia cada lado. al soltar el usillo vuelve a su lugar.
vale aclarar que funcionando no vibra ni al cilindrar ni al frentar. el problema es que por ejemplo si tomo un buje y lo cilindro al sacarlo del plato y volverlo a poner queda corrido y ahi es donde me di cuenta que algo andaba mal y compre el comparador. entonces aca estamos ya viene el video con el manchon puesto para que vean cuanto y donde esta tomada
marianomf
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2015, 00:58 »
fernando_45
« Respuesta #8 en: 01 Noviembre 2015, 01:40 »
Entonces lo que te ocurre es comun a la mayoria de tornos. Cuando mueves una pieza de las garras, dificilmente volvera a quedar completamente centrada. Puedes marcarla antes de quitarla para conservar la misma posicion en las garras y aun asi no es facil que quede al 100x100 centrada otra vez.
Usando el contrapunto y marcando la pieza con respecto a las garras antes de moverla es mas facil de que vuelva a quedar bastante centrada.
« última modificación: 01 Noviembre 2015, 01:43 por fernando_45 »
marianomf
« Respuesta #9 en: 01 Noviembre 2015, 02:09 »
gracias por tu respuesta fernando pero entonces. yo tengo que hacer un cono para clavar en el contrapunto y al otro extremo clavar un mandril. tengo que hacerlo de una ves? no puedo agarrar la barra hacer un cono y despues darla vuelta para hacer el otro... el tema es que para hacerla de una ves voy a necesitar un contra punto y no tengo  :-[
marianomf
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2015, 17:50 »
hola gente hoy monte el plato de 4 y cente el plato de tres en el para revisar el asiento donde entra el manchon lo repase y al final reduje el salto de 17 centesimas a 7. midiendo sobre el eje de un amortiguador agarrado. ya con paciencia va tomando color.  .brinda
« Respuesta #11 en: 01 Noviembre 2015, 22:57 »
Me parece que no haces bien las medidas y que te partes de ligero. Esa velocidad... ¿No sería mejor moverlo con la mano? Me parece que el palpador del comparador no está perpendicular a la zona a medir... Por otro lado, las piezas pueden tener resaltes, trazas de óxido, "picotazos2 etc. que pueden modificar la medición. Tres centésimas a esa distancia del centro del torno no me parece excesivo. En fin, no soy mecánico, sólo aficionado...
fernando_45
« Respuesta #12 en: 01 Noviembre 2015, 23:18 »
Un cono para contrapunto lo puedes mecanizar perfectamente sin moverlo de las garras. Lo que si necesitas es el contrapunto para tornearlo porque tiene mucho vuelo (demasiado largo) para mecanizarlo al aire. O una luneta.
No puedes quitar material en el asiento del plato porque entonces tendra holgura y sera peor el remedio que la enfermedad.
Es lo que yo pienso. Un saludo.
« última modificación: 01 Noviembre 2015, 23:24 por fernando_45 »
marianomf
« Respuesta #13 en: 01 Noviembre 2015, 23:57 »
gracias fernando. el problema mas grande esta en el manchon. por lo que veo aparentemente cambiaron el plato antes de vendermelo. y tornearon el escalon del manchon para que entrara este plato pero lo hicieron descentrado. se nota que est mecanizado recientemente. asi que lo ideal seria hacer un manchon nuevo. pero no esta en mis posibilidades hoy. asi que rebaje presisamente para que me pemita desplazarlo del eje para centrarlo y apretarlo en su lugar con los tres tornillos. ya cuando tenga herramientas hare un manchon nuevo a medida para que el plato calse perfecto. y bueno ahi estaba el problema. gracias a todos por su tiempo
Desconectado .guibaza
« Respuesta #14 en: 02 Noviembre 2015, 10:36 »
Un problema parecido al tuyo tengo  en mi torno que podras leer en mi post. Vamos por partes, no soy ningun entendido pero con lo que me han comentado en el foro y lo experimentado con mi torno te puedo decir que efectue todas las comprobaciones que  tu has hecho, el contraplato o machon  si los tornillos lo posicionan no tiene una mayor relevancia, pruebalo con carga osea torneando con una pieza  grande y entonces compara con el medidor,y revisa loss cojinetes por que en el video que aportas no sale todo el cabezal.Por que al actuar con carga si tiene holgura el efecto se multiplica que es lo que me pasa a mi.Solo es una sujerencia que no supone ningun gasto extra.
