Autor Tema: Otro torno einhell MTB300 para aprendizaje.  (Leído 10214 veces)
Josele
Re:Otro torno einhell MTB300 para aprendizaje.
« Respuesta #15 en: 09 Noviembre 2015, 10:54 »
Gracias por el consejo amigo ;). hare lo que me dices.
Sobre los piñones ya he leido que son muy endebles y se rompen por eso mucha gente se los hace de metal.
Te dejo un video para que veas como funciona, asi puedes compararlo con el tuyo (poor si va rapido, lento, etc...
https://www.youtube.com/watch?v=TXCVownXvXk
« Respuesta #16 en: 09 Noviembre 2015, 11:44 »
otro detalle mas , ponle un disipador de aluminio y pasta termica como la de los procesadores de ordenador a ese puente de diodos  y no estaria mal un ventiladorcillo de los de pc , auqn tendrias q sacar 12v de continua de algun lado , cuando le des caña y uses mas rato vas a ver que se calienta hasta el punto de destruirse , la prueba de fuego es cuando le empiezes a meter carga con l acuchilla , porq auqn ahora lo veas girar a bajas ese motor va apenas sin fuerza
ya nos contaras
Josele
« Respuesta #17 en: 26 Noviembre 2015, 00:06 »
Hola Kankarrio, la verdad que fui a saco con duraluminio, meti una pieza de 300mm de largo por 40mm de grosor, pero las garras solo abren hasta 34mm... Pensaba que las garras eran universales pero al darles las vuelta no cerraban.
Tuve que hacer un taladro en el centro de la pieza de 3,2mm y hacerle una rosca M4 para asi poder cojer la pieza. Todavia no lo he desmontado pero ya he podido detectar que los rodamientos estan en muy mal estado, me imagino que los engranajes seran de plastico...
¿tus garras son universales o para cojer piezas mas grandes tienes que poner otras garras?? ¿¿sabes donde conseguirlas??
Estoy haciendo un eje y el grosor es mas de 34 mm y ahora no puedo cojer la pieza y no se me ocurre nada que sea seguro claro, y no me salte la pieza en la cara... ;D
Te dejo algunas fotillos del uso que le dao al torno aunque no a sido mucho
« Respuesta #18 en: 26 Noviembre 2015, 08:48 »
No las garras no son reversibles. Necesitas garras de Exteriores. Ya te anticipo q es mas fácil comprar un plato entero con sus dos juegos de garras q encontrar unas garras sueltas. Y q valgan para ese cabezal. Yo tengo un cabezl en un cajón por el mismo problema. En paulimot lo tienes por unos 60 eu creó recordar. Yo me lo compre para el segúndo torno. Y muchos foreros han tenido q hacer lo.mismo. hay unas garras blandas por eBay o en littlemachine pero con los portes te salen casi en 50 eu por lo q no compensan . por poco mas tienes el plato entero nuevo.
Los rodamientos hay mucha gente q los ha cambiado por unos de contacto angular.. Aunque antes d nada mira las tuercas de precarga q sujetan el.eje que igual están flojas y por eso te vaila. Los engranajes son de plástico . yo en uno de mis tornos los tengo cambiados a metálicos .. Te sugiero q si desmontas para cambiarlos cambies también. Los rodamientos. Q ya de desmontar hacerlo todo.
No me has dicho nada de q tal va de pote cía el.torno con el regulador q l has puesto .. Supongo s estas torneando con mucha velocidad.. Por cierto esas cuchillas de la foto con aluminio se llevan mal . comprar una barra de cobalto hss q es barata y afilala  con el ángulo adecuado y veras q es infinitamente mejor en el.ALU q eso q usas
oxido
« Respuesta #20 en: 27 Noviembre 2015, 11:42 »
Le has vuelto dar vida al torno  .bien para quitar el oxido te recomiendo usar limon, trituralo y sumerge o cubre las zonas de donde quieras quitar el oxido, deja pasar 12/24h y con un estropajo que suelen ser de color verde (no me sale el nombre) le das y te quedara como nuevo.
Desconectado operario112
« Respuesta #21 en: 27 Noviembre 2015, 14:19 »
Josele, de que parte de tenerife eres?
Yo estoy en la laguna, si necesitas algo y te pilla cerca, ya sabes.
Josele
« Respuesta #22 en: 27 Noviembre 2015, 20:02 »
Hola Kankarrio, pues la verdad que no se si va bien o mal por que no se como deberia de ir... Hice una contra punta de acero inox pero solo hice la mitad por que gastaba la cuchilla y estoy aprendiendo a afilarlas. Yo creo que va con bastante fuerza, de todas formas el variador tiene un tornillito pequeño color laton y es para regular el par maximo de motor.
Hoy estaba terminando de hacer la ultima pieza del eje y saltaron los fusibles de casa.
Pensaba que era algun interruptor pero los he quitado todos y sigue saltando el fusible de casa. Solo le he dejado la plaquita de diodos que pasa la corriente de AC  a DC, asi que pienso que sera la placa de diodos. Al saltal el automatico a quemado el variador, le puse otro variador igual y volvio a esplotar asi que he ido quitando cosas hasta que solo me he quedado con la plaquita de diodos, y siguen saltando los fusibles..o podria ser el motor tambien, no lo se.
Tenia pensado despues de hacer el trabajo que me ha quedado a medias hacerle una puesta a punto d erodamientos piñones metalicos etc, pero me da ami que se va a adelantar el ajuste al torno antes que el eje por que ahora mismo no puedo seguir.
Por una parte estoy contento por que puedo trabajar metales con el torno y hacer piezas,  pero por otro lado pues veo que necesita muchas mejoras que hacerle y que me ha dejado tirado y fundido dos variadores... Enfin espero mañana levantarme con mas animos y pensar que puedo hacer para terminar la pieza y luego ponerme con el torno en profundidad.
Operario112 yo tambien vivo por la laguna, por la zona de Geneto. Pues si me gustaria enseñarte el torno y que me dijeras algunos consejos y si va bien o mal aunque ahora la electronica me ha dejado tirado. Kankarrio tenia razon, la electronica es pa cojer y tirarla a la basura con motor incluido.
Oxido apuntare tu consejo de como quitar el oxido por que creo que me va hacer falta en breve...
« Respuesta #23 en: 27 Noviembre 2015, 20:37 »
to una de las mejoras que le hice a uno de los mios fue ponerle un magnetotermico de 6 amperios en vez de fusible, si te salta la luz es que hay un corto , y el corto puede ser en el trasformador o en el motor , los diodos se suelen quemar y abrir el circuito , has mirado la temperatura a la que estabas trabajando en estos dos elementos , seguramente se haya quemado alguno, yo te vuelvo a decir que es mejor afrontar el cambio de motor
o adaptar alguna otra solución motor de lavadora etc...
te va a tocar currar para dejarlo ok, desgraciadamente sino se tiene acceso a piezas de reciclaje el mundo del mecanizado no es barato , aunq te digo que no te heches para atrás que se acaban haciendo las cosas
Josele
« Respuesta #24 en: 27 Noviembre 2015, 21:42 »
Yo mas que el motor creo que lo que se ha quemado es la placa de diodos... Si le doy con una bateria de 11,1 V andara el motor y asi podriamos saber si esta vivo o fallecio??
ya me lo estoy plateando de cambiar toda la electronica del torno completa y ponerle un motor y una variador pero es que yo no se ni por donde empezar.
La putada es que me ha dejado la pieza a medio terminar tio... tenia pensado despues de hacer el eje ponerme con el torno pero no me ha dado tiempo.
todas las cosas que me has dicho del cabezal, las garras etc me las he anotado, que antes no te dije na por que estaba pensando en el fallecimiento del  torno.
Creo que voy a intentar conseguir una placa de diodos y soldar la resistencia que se le quemo al variador para asi poder teminar la pieza y centrarme con el torno.
Si me hechas una mano yo creo que puedo dejar el torno en muy buenas condiciones pero te en cuenta que es empezar de 0 a espliacarme o simplemente compra esto y montalo asi, y asi... ya entenderas luego para que funciona.
Bueno, gracias por contestarme. Un saludo ;)
Josele
« Respuesta #26 en: 01 Diciembre 2015, 12:05 »
Hola Kankarrio, yo me referia a cambiar el motor lo primero y poniendole un buen motor una electronica a la altura aunque antes habria que ponerle muchas mas cosas. (puesta a punto total)
Le he puesto una placa de diodos y un variador nuevo. Al parecer fue la placa de diodos, la he observado y en ningun momento se a calentado ni el variador tampoco.
Creo que todo esto se debe a que iso un corto el interruptor de cambio de giro del plato y fundio la placa de diodos y el variador.
Me voy a ir preparando para desmontarlo y ponerle los rodamientos y algunas mejoras mas en electronica. Un fusible y un condensador para quitarle picos al motor y haber si consigo mas fuerza aunque e mecanizado acero inox y iva bien. Eso si destroze la cuchilla por falta de esperiencia.
Ahora estoy aprendiendo a afilarlas... ;D
Pude terminar el eje, te dejo unas fotos para que lo veas aunqiue ahora quiero hacer otro mucho mas pequño por que ese a resultado no valer por ser muy grande el diff en si.
Josele
« Respuesta #27 en: 06 Diciembre 2015, 16:32 »
Hola a todos.
Despues de ver un poco me puse a desmontar el torno por que pensaba que estaban en mal estado los rodamientos pero el ruido lo hacia por que estaban totalmente secos los piñones de dentro del cabezal.
He pensado llenar toda la caja de grasa  y aceite y cerrarla con un poco de cilicona negra para cristales de coche, asi sera ermetica y evitare que se desgaste en la medida de lo posible.
Os dejo unas fotos.
« Respuesta #28 en: 06 Diciembre 2015, 22:53 »
yo habia pensado en hacerle un taladro por arriba o en un lateral y ponerle un engrasador conectado a un tubo de cobre q saliera cerca de los dientes de los piñones para bombear grasa alguna vez , no creo que haga falta q esten metidos en aceite continuamente por la carga q se le da estos tornos, pero aunq no lo he hecho y llevo mucho asi , quiza de acabe con el cumbre y empieze a convertir el einhell en cnc
Josele
« Respuesta #29 en: 09 Diciembre 2015, 12:10 »
Hola Kankarrio, yo tambien habia pensado ponerle un engrasador por detras y que fuera a parar la grasa a los piñones pero ya lo engrase y lo monte asi. Mas adelante alomejor se lo hago.
Ahora busco como ajustar el carro a la guia del avance, por que se a desajustado y se a quedado muy juntos los engranajes del carro a la guia del avance y el movimiento del carro no es suave. aparte que no se desactiva el avance automatico con la manivela por estar tan juntos los piñones. No se si me esplicado bien...
