Autor Tema: Otro torno einhell MTB300 para aprendizaje.  (Leído 10215 veces)
Josele
« en: 30 Octubre 2015, 19:37 »
Hola a todos, como ya habreis leido he comprado un mini torno Einhell MTB 3000.
Lo he comprado de segunda mano y la electronica esta mal. Debe de girar la garra hacia los dos lados pero solo gira hacia la derecha (sentido a las agujas del reloj) el interruptor esta roto y tiene un transformador que creo entender que pasa la corriente de 220 V como sale del enchufe a 125 V, aunque el motor detras lleva una pegatina que pone 230V.
¿el motor es de 230V? ¿lo podria enchufar directamente sin tranformador, no?
El potenciometro tambien esta roto aunque he comprado este para ponerselo.
http://www.ebay.es/itm/171396434873?euid=e8990746c7d542af82ad987c15ce4095&cp=1
He comprado tambien un interruptor de 2 posiciones por que tenia pensado para hacer el giro de la garra pero no me sirve. (no se si podran modificarmelo para que valga)
http://es.aliexpress.com/store/product/selector-rotary-switch-lw8-20-2-20a-380v-Universal-Changeover-combination-switch-3-position-2-knots/521261_872049883.html
Lo he comprado por 120e, sin contra punta, ni cuxhillas, ni porta broca, ni llave para abrir la garra. Aunque estoy mu ilusionado por que hacia tiempo que queria un tornito pequeño para el hobby.
os dejo unas fotos.
« última modificación: 30 Octubre 2015, 19:42 por Josele »
Re:Otro torno einhell MTB300 para aprendizaje.
« Respuesta #1 en: 30 Octubre 2015, 22:44 »
ojo que el motor es de imanes permanentes de corriente continua , es a 230v pero continua---- si le enchufas directamente corriente alterna te lo cargas
por el precio que te saldria la placa de control merce la pena que sopeses el poner un trifasico con variador , y dejarte de problemas
Josele
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2015, 10:35 »
Hola Kankarrio, prefiero decantarme por otro tipo de electronica que no sea la original. Tengo un tranformador que pasa la corriente alterna a corriente continua (se puede apreciar en la foto de arriba).
Lo que no se es si el variador que pille me vale por que es de corriente alterna AC. Cuando me llegue lo comprobare bien.
Lo que me haria falta seria el interruptor ke hace que gira hacia R o L, y el potenciometro (A falta de comprobar el variador en corriente continua).
Sabrias donde conseguir esas piezas??
Saludos y gracias por contestar.
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2015, 16:32 »
el potenciometro sino es con la placa original no te vale de nada , me refiero cada variador lleva su circuiteria y en le caso de los einhell con la placa orignal era uno de 4,7k creo recordar , si pones otro variador distinto llevara su circuito de control de velocidad
si pretendes usar un variador para alterna de tipo src ya te digo de antemano que no es buena idea , tendrias que usarlo antes del puente de diodos , y no tendrias fuerza mas que a altas revoluciones
la placa de control de  los minitorno controla el torque no solo la velocidad por eso son tan caras , es un control pwm con torque para un motor de 230v de corriente continua
lo que no entiendo de tu montaje es el el trasformador que has puesto , si simplemente lo has arrancado con el puente de diodos de valdria para ver si funciona , eso si a toda velocidad claro
el interruptor solo es un conmutador para cambiar la salida de positivo a negativo , cualquiera de 6 patas te valdra respetando los amperios claro
, yo en tu caso me iria directamente a trifasico con variador de 1cv o medio cv y me dejaria de lios , al no tener la electronica original , veras que buscar algo para tener el motor ese 230v cc no va a ser barato
Josele
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2015, 10:23 »
Hola Kankarrio. Pues... no se que hacer.
Voy a intentar hacerlo andar y comprar algunas cuchillas y mientras me pienso que hacer con la electronica.
Yo tampoco se por que trae un tranformador aun que ayer estuve probando y el motor con el tranformador solo recibre 100 V.
Mi intencion es hacer piezas pequeñas en aluminio, alomejor no necesito trabajar a bajas vueltas y podria usarlo bien. Habria que probar .
Pensaba que seria mas facil y mas barato hecharlo a andar.
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2015, 10:31 »
Andar lo q se dice andar anda. Otra cosa es que te valga . vete adecentandole que solución hay. De momento según lo tienes para hacer la inversión de giro con un conmutador lo haces busca un poco en internet sino de q tenga una conexión decente te miro un conmutador yo .
Yo tengo dos einhell y además la fresadora q e prima hermana y ya me ha tocado pelearme con la electrónica que traen y tengo claro q la próxima que casque alguno d ellos directamente los convierto a trifásico con variado  y se acabaron los problemas. En tu caso puedes ir saliendo del paso pero yo me iría buscando algo para dejarlo bien que tarde o temprano lo tendrás q necesitar
Josele
« Respuesta #6 en: 02 Noviembre 2015, 23:03 »
Hola kankarrio.
Con ayuda de un amigo lo hicimos funcionar mejor. El plato ya gira  en contra de las agujas del reloj y el tranformador lo que hacia era bajar el voltaje para que no funcionara muy rapido. No se por que se lo pusieron. La cajita negra lo que hace es cambiar la tension electrica de corriente discontinua a corriente continua.
Yo pensaba que esa cajita era el potenciometro, jejeje.
Estoy esperando un variador que salio muy bien de precio y tengo la esperanza de que me valga.
Te dejo una foto de la instalacion aunque son solo 2 o 3 conesiones en regletas.
Ya se que tendre que cojer practica y saber mas para cambiar el motor a trifasico, pero lo primordial es hacerlo funcionar y poco a poco mejorarlo con la ayuda del foro.
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2015, 23:13 »
Esa pastilla es un puente de diodos con la función como bien has dicho de pasar de alterna a continua . .. Ahora lo tendrás funcionando a la máxima velocidad .pero claro sin regulación.  A ver si eBay encuentro algo q te pueda servir
Josele
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2015, 23:34 »
Hola kankarrio. El precio puesto en casa es de alrededor de unos 85e, sin contar aduanas (Servicio aduanero canario).
Tenia pensado ponerle este variador de 2,80e (envio gratis) antes de la placa de diodos que cambia la corriente de alterna a continua.
Creo que puede funcionar por lojica.
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2015, 23:44 »
Aunque los marquen como pwm en realidad son scr que hacen caer el voltaje recortando la onda sinosoidal de la corriente alterna.  Cuando lo conectes veras q tendrás q darle a mas de la mitad para q el motor funcione y en cuanto le metas carga al torno necesitaras subirlo mas y veras q tendrás muy poca capacidad de variar la velocidad. Yo uso varios dde esos scr. Uno en una radial grande para bajarle las vueltas y la radial la hago trabajar a 110v mas de la mitad de lo q da el src sino directamente se para ..
Para el torno vas a estar muy limitado pero bueno prueba q por lo q valen no es gasto .
Josele
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2015, 13:26 »
Hola Kankarrio, ya me han llegado algunas piezas de la electronica del torno. te dejo unas fotos aunque todavia no lo he probado por que me tienen que llegar las cuchillas.
« Respuesta #12 en: 08 Noviembre 2015, 20:29 »
La cinta aislante sobre el src no es buena idea q coge temperatura. Tienes q probarlo en carga. Te sugiero q trabajes siempre el la relación corta de los engrnajew para intentar tener mas par
Josele
« Respuesta #13 en: 08 Noviembre 2015, 21:19 »
Hola Kankarrio, le puse la cinta aislante para que la placa por detras no tocara con nada de metal e hiciera un corto, cuando me lleguen las cuchillas probare tambien la temperatura no se valla a calentar demasiado...
Si, lo usare con la marcha mas corta. (la tortuga) y sobre todo los materiales que seran torneados seran,  aluminio, duraluminio, laton y algo de teflon.
Tengo muchas ganas de usarlo y aprender cositas basicas.
« Respuesta #14 en: 08 Noviembre 2015, 23:09 »
supongo q el torno tendra los engranajes interiores originales de plastico , asi q el primer gran consejo ya que el regulador de velocidad que tienes ya hemos quedado en que no es el mas adecuado , es q la primera vez q tornees en el hazlo en plastico , usa cuchillas muy afiladas y mete pasadas muy pequeñas no entres a saco , estos tornos estan pensados para profundidades de corte muy pequeñas asi q entra de medio milimetro en medio milimetro , temo q como vas a tener q tener el torno revolucionao en exceso sufras de un enganchon que parta los endebles engranajes de plastico , asi q despacio y con mucha calma y profundizando poco , despues vete practicando en aluminio etc....
