Autor Tema: Tipo de Acero de punzón y matriz de corte de chapa  (Leído 9575 veces)
Gastón
Estimados compañeros.   Alguien me sabe contestar que tipo de acero es el adecuado para fabricar punzones y matrices tipo Geka?
Puede servir eficientemente el acero de una válvula de automóvil como punzón ?
Solo debo realizar 1200 perforaciones de 7 mm en unas chapas de hierro de 3,2 mm de espesor .   Los punzones Geka no los consigo en Uruguay y debo traerlos desde España . pero los necesito hacer urgente y no puedo esperar .
Si alguien sabe sería de mucha utilidad
marianomf
Re:Tipo de Acero de punzón y matriz de corte de chapa
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2015, 05:07 »
hola gaston mira no se de aceros y sus tipos pero el de las valvulas no es la gran cosa. me hise un punto con una y se redondea bastante seguido. no se que aconsejarte pero si es por probar probaria con lo que tenga mas a mano por ej una cola de mecha de acero rapido afilado a 90 y pico. por empesar con algo... capas estoy diciendo una burrada . no suelo hacer ese tipo de cosas  :-\
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2015, 08:11 »
Seguramente empleen F 521 , pero para lo que lo vas a usar te sirve perfectamente el F 522 . Respecto al acero de válvulas desconozco si es adecuado
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2015, 14:09 »
Esperemos a ver que dicen los compañeros uruguayos , pero en ese país casi seguro se consigue acero "especial K" o simplemente "K"  ideal para punzones  .
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2015, 14:21 »
Yo me dedico precisamente a diseñar y construir punzones de corte y embutición.
Para embutición puedes usar F-522 y templarlo y revenido, para punzones de corte F-521 y templarlo y revenido, eso de probar con cualquier cosa olvídalo, el F521 tiene propiedades autolubricantes y 1200 perforaciones es suficiente motivo para que lo hagas como es debido.
(por cierto, tienes rectificadora para hacer ese trabajo?)
« última modificación: 31 Octubre 2015, 14:23 por el octavo pasajero »
« Respuesta #5 en: 31 Octubre 2015, 20:56 »
 Si lo que necesitas es un punzón cilíndrico y su matriz, puedes comprarlos hechos en Unceta o cualquier otro suministrador de matriceria, tienen de todas las medidas y son muy baratos, es lo más rápido y supongo que podrían servir. Los punzones son de HSS y las matrices de F-522 templado
« última modificación: 31 Octubre 2015, 20:59 por carpin »
Gastón
« Respuesta #6 en: 02 Noviembre 2015, 03:50 »
Muchas gracias a todos .  Voy a probar de conseguir en Montevideo . Maldonado es turístico y no hay nada por aquí .  Por lo menos ya sé que pedir ...
Concuerdo q comprarlos hechos es la mejor opción. Y estoy considerando ir a España a comprar cosas varias y aprovechar para visitar amigos . De momento me presupuestaron allí a 21 euros las hojas de sierra de maquina que aquí me cuestan 110  y 25 euros cada juego de punzón geka cilíndrico y 60 los de agujero ovalado. Aquí me presupuestaron hacerme los punzones con el acero q yo les provea y sin tratamiento térmico 130 dólares los  cilíndricos ... Menuda diferencia
Aquí es todo muy caro y no hay productos estandard . Recuerden q Uruguay tiene solo 3 millones de personas  y casi nada de industria pesada ...   Así q hay q buscarse la vida  con los suministros ...
Gracias por vuestra ayuda
sistito
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2015, 01:43 »
hola
compañero de uruguay.....espero que tengas la suerte de conseguir tus punzones y hembras.....te paso algunos datos para que tengas en cuenta....el punzon que consigas debe ser robusto de cuerpo,y que ajuste bien en el porta punzon superior,ya que la chapa a perforar es de casi el 50%de la la seccion del punzon(que es 7).....la hembra debe tener  un 10% del espesor de la chapa......te deseo lo mejor...
si lo haces hacelo de k100 ,k110 o k190....acero bohelerd....la dureza del punzon 54 a 58 hrc y la hembra 60 hrc...te mando un fuerte abrazo desde gonzalez catan...buenos aires argentina.... .brinda
tres tocos
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2015, 21:04 »
Gaston, en Uruguay podes conseguir "Especial K" en barras de la medida que necesites, tambien podes conseguir lo que se llama "acero plata" los dos materiales debidamente templados y revenidos son los mas utilizados en matriceria.
