Autor Tema: Portabrocas marca COUTH muy duro, alguna solucíon?  (Leído 4506 veces)
scualo
« en: 31 Octubre 2015, 11:30 »
Finalmente me he hecho con un taladro de banco, un imaport tr130, esteticamente aunque es de 2001 tiene bastante buen estado, y funciona fino sin ruidos, el tema es que este taladro debía traer un portabrocas B16 hasta 13mm, pero se ve que se lo cambiaron por otro automatico de la marca COUTH, parece estar bastante nuevo, pero por el tiempo parado o lo que sea, esta muy duro, gira bien pero hay que sujetar las poleas del motor para poderlo abrir o cerrar, va "suave" salvo 2 pequeños parones, pero ya digo sin sujetar las poleas no se puede. No parece que este  muy oxidado (algun puntito se ve en las garras), le he echado WD40 pero no parece mejorar mucho. Alguna solucion? Algún producto que dejando el talador tumbado boca arriba pueda venirle bien, por si tiene algo de oxido o roña (grasa seca,oxido, etc etc) ahora mismo lo he puesto bocaarriba con wd40 con el portabrocas abierto para que se incruste mejor (El liquido que se ve en la foto) pero no se si es buena idea o si puede pasar el wd40 a algun lado que no convenga.
PD: Os suena la marca del portabrocas he leido que COUTH (www.couth.es) es una marca de marcaje industrial y lo unico que he visto al respecto es esto que parece ser el mismo que el mio.
http://www.todocoleccion.net/antiguedades/portabrocas-grande-couth-0-10mm-17-5cm-aprox-largo-4-5cm-aprox-diametro-maximo~x25929445
He pensado si podia ser bueno poner un vaso se vinagre en el plato y subirlo hasta que el portabrocas quede sumergido sin llegar al platillo naranja donde va la caperuza de proteccion?
Creeis que tendra alguna torica o junta que pueda cargarme o sera todo hierro mecanizado?
Aqui dejo las fotos.
« última modificación: 31 Octubre 2015, 13:44 por scualo »
Humberto Miguel
Re:Portabrocas marca COUTH muy duro, alguna solucíon?
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2015, 19:19 »
lógicamente tienes que tener fija la pinola para apretar o aflojar a mano el broquero es completamente normal que tengas que sostenerlo, un tip para sujetar brocas bien centradas es echar a andar el taladro colocando con una mano la broca y con la otra sujetas el broquero para que se apriete solo (cuidado de no lastimarte).
Cuando tienes un broquero normal de llave no ocupas descubrir las poleas por que la llave hace todo el trabajo pero en tu caso es un broquero manual
scualo
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2015, 20:14 »
Gracias amigo, pues vaya rollo, yo creyendo que había ganado al ser automático y ahora resulta que hubiera sido mejor a llave. Vaya fallo
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2015, 00:23 »
Es raro que vaya tan duro eso tiene que ir suave, lo bueno seria que lo pudieras/supieras abrir y limpiar por dentro por si tuviera limadura de hierro.
Hay quien dice que metiendo lo en un vaso de  refresco de cola durante un día se limpia de oxido... no se yo, yo nunca he usado esa tecnica.
marianomf
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2015, 00:45 »
hola! sacalo y limpialo. si corre pesado pero funciona bien probablemente lubricaron con algo que se seco y frena la rosca. cada cual te recomendara con que remojarlo (yo prefiero desarmar todo lo que toco) pero proba lavar con nafta o coca cola o acaroina.
scualo
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2015, 01:29 »
ya me comento mig-29 de sacarlo, pero este no tiene hueco para cuña , y no tengo ni idea de como sacarlo sin liarla, habia pensado en poner en el plato un vaso con vinagre o cocacola y subir el plato hasta que quede sumergido entero, pero no se si tendra algo que pueda dañar, que recomiendan? vinagre? cocacola?puedo hacerlo sin desmontar?
 EDITO: si no fuera oxido y fuera grasa, mejor otra cosa que el vinagre o la cocacola no?
« última modificación: 01 Noviembre 2015, 01:54 por scualo »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2015, 09:00 »
yo antes uqe cocacola cualquiercosa. eso tiene muhco azucar y deja todo pringoso. Prueba vinagre pero de la de limpieza. quita el oxido y dehace la grasa, no mas de 8 o 10 horas. es un acido.
Humberto Miguel
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2015, 09:46 »
Recuerda no tiene nada de automático es un broquero de apriete manual; automático seria que con un botón se ajustara (abrir o cerrar) con un actuador neumático o hidráulico incluso eléctrico.
Algo para disolver grasa y oxido es diésel como comentas ponle un recipiente para sumergirlo completamente por unos días con eso debe limpiar de preferencia semi abierto para que penetre bien, incluso nuevos vienen duros o muy justos el uso es la solución .
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #8 en: 01 Noviembre 2015, 13:07 »
Yo creo que lo mejor para el óxido es el ácido oxálico, como es sólido, lo disuelves en aguas hasta saturar y lo dejas actuar el tiempo suficiente. Este ácido no corroe el hierro pero va estupendo para el óxido
Optimum D180x300
scualo
« Respuesta #9 en: 01 Noviembre 2015, 18:56 »
muchas gracias a todos, a mi me da que mas bien puede ser grasa reseca, aunque apriori esta en buen estado, es de 2001 y puede llevar muchisimo parado. Probare el vinagre que atacaria tambien la grasa.
He encontrado por casa disolvente universal, esto no seria conveniente no?
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2015, 20:06 »
Si es grasa utiliza sosa (si no hay aluminio claro está)
Optimum D180x300
scualo
« Respuesta #11 en: 03 Noviembre 2015, 12:05 »
Bueno pues siguiendo con el tema y experimentos.... Muuuucho cuidado con el vinagre, no usarlo si no es inmersión completa de la pieza, pues todo lo que este en contacto con el vinagre y luego no se desacidifique(enjuagar con algo alcalino por ejemplo agua con bicarbonato) se oxida automáticamente, osea sumergi el portabrocas sin quitar en un vaso con vinagre ajustando la bancada arriba. Pues los bordes que se habían mojado pero estaban sin sumergir empezaron a "oxidarse", con lo cual toco limpiar bien con agua y bicarbonato, frotar con wd40, quitar ese comienzo de óxido y ahora lo tengo sumergido en gasoil. Aparte el vinagre ha atacado el esmaltado negro del portabrocas (mal menor) y no hablo de tiempos prolongados, apenas media hora,pero como al tenerlo sumergido lo puse en marcha para que se removiera bien, fue mojando los bordes que no quedaban sumergidos.
Saludos a todos.
