Autor Tema: Bug en Mach3  (Leído 1767 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Bug en Mach3
« en: 01 Noviembre 2015, 11:25 »
Pues el otro día estaba haciendo unos ciclos de taladrado en una máquina que funciona con Mach 3, y me encontré con un bug que puede causar problemas, por suerte también di con la solución, así que os la explico por si le pasa a alguien:
El ciclo en cuestión es el peck drilling (G98 G83), ya sabéis, la broca entra rápidamente, taladra una distancia predeterminada a la velocidad de avance preestablecida y vuelve a subir a una altura de seguridad para evacuar las virutas.
El caso es que, si al iniciar el ciclo, la Z de la herramienta se encuentra por debajo de la Z de seguridad, el programa se hace un lío e intercambia las velocidades: cuando tiene que ir rápido va despacio y viceversa. Esto hace que la broca baje lentamente desde la Z de seguridad hasta el punto en el que se había quedado anteriormente taladrando, y de repente acelere cuando va a entrar en contacto con el material y taladre a toda velocidad.
Como imaginaréis esto puede romper la herramienta, bloquear el motor o incluso quemarlo. Es muy fácil dejar el cabezal abajo, ya que con agujeros pasantes o con pocas necesidades de precisión, al poner una broca nueva es muy común llevarla a ojo a Z0 e iniciar el ciclo. Además esto hace que el ciclo se eternice y tarde mucho más de lo que debería.
Así que ya sabéis, antes de iniciar los ciclos de taladrado, cabezal siempre arriba!
Desconectado FIJO
Re:Bug en Mach3
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2015, 22:11 »
Normalmente al iniciar cualquier ciclo, siempre dejo el cabezal arriba, al hacer ciclos repetitivos, siempre al acabar el codigo g mando el cabezal a unas coordenadas especificas, así que nunca me habría percatado de eso.
