Autor Tema: Motor eléctrico (aunque esté chamuscado)  (Leído 1400 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
« en: 01 Noviembre 2015, 18:02 »
Buenas a todos, veréis, para mi proyecto fin de carrera necesito el estator de un motor eléctrico de inducción, ya sea monofásico o trifásico.
El tema es que debe de cumplir unos ciertos requisitos: el diámetro externo del estator debe ser menor de 140mm, el interno ha de ser mayor de 60mm, y el número de dientes tiene que ser múltiplo de 6.
Bajo estas condiciones he visto que pueden encajar los motores que llevan carcasa tipo 71 u 80, con potencias comprendidas entre los 0.25 y 0.55 kW, por otros motores semejantes que he visto. Así que si alguien tiene un motor chamuscado por el taller que cumpla estas características, estaré encantado de quitárselo de las manos e invitarle a unas cañas!
Para que os hagáis una idea, ya tengo uno (pero necesito al menos otro más) y mide 128mm de diámetro exterior, 77 de interior y 42 de longitud, con 24 dientes.
Hasta que no presente el proyecto no puedo publicarlo por aquí, pero tranquilos que estoy documentando como va el avance y en cuanto esté listo lo presentaré en el foro, ya que está relacionado con nuestras máquinas de hobby.
La idea es fabricar dos cabezales que se colocan enfrentados en la mesa de una fresadora (tamaño BF20 o mayor). Estos cabezales pueden usarse de cuarto eje, de base de trunion table, de base para un quinto eje, y lo mas interesante, como un torno de doble cabezal con capacidad para alimentación automática de material por barra, ya que los ejes tienen un hueco pasante de 30mm. El propio eje lo estoy fabricando compatible con el sistema de pinzas ER40 estándar, siendo también compatible con unas pinzas modificadas con un sistema para su apertura y cierre automática, además de con platos de torno. Vamos la idea es lograr una gran versatilidad con este tipo de máquinas, para el aficionado medio, aumentando su capacidad de producción. Todo el diseño está hecho para que pueda ser fabricado con una fresadora del tamaño de una BF20 o mayor y un torno (aunque no es imprescindible), por lo que podrá ser replicado por los aficionados y demás gente interesada sin dependencias externas.
Para ahorrar espacio y no incrementar excesivamente el peso, estoy haciendo que el eje del cabezal sea el propio eje del motor, de ahí las restricciones de tamaño que os comentaba antes. Además voy a convertir el motor en un BLDC, de ahí lo del número de dientes del estator, fabricando su propia controladora de servos con PID integrado.
Un saludo a todos y a ver si alguien puede echarme una mano en su búsqueda!
Re:Motor eléctrico (aunque esté chamuscado)
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2015, 15:17 »
Agradecer de nuevo a pumukyo, que me ha conseguido un par de motores para probar si me sirven.
Espero poder acabar el invento sin problemas y presentarlo por aquí en verano.
