Autor Tema: Manija del delantal floja - Torno BTA 500mm es normal? como ajustarla  (Leído 3372 veces)
frickyto
Buenas tardes, estoy tratando de ajustar y lograr poner en marcha un torno BTA de 500mm, pero como hay manuales, el importador no me brindó absolutamente nada y el vendedor pone toda la voluntad pero hay cosas que no me puede responder, hasta ahora logré ajustar la mayoría de las cosas pero me faltan otras tantas, una de ellas es saber si se puede o si es normal que la manija o volante de la parte del delantal venga muy floja, si bien funciona, la misma está muy floja como caída, la desarmé pero no tengo forma de ajustarla como para que quede recta, no sé si le faltará alguna pieza
Re:Manija del delantal floja - Torno BTA 500mm es normal? como ajustarla
« Respuesta #1 en: 02 Noviembre 2015, 17:56 »
 Si no la desmontas no vas a saber que pasa , esa manija tiene una chaveta"medialuna" y la tuerca que se ve en al foto, no hay misterios mete mano sin miedo .
frickyto
« Respuesta #2 en: 02 Noviembre 2015, 18:10 »
Hola, muchas gracias por tu respuesta, desarmar lo desarme, tiene juego el eje sobre el que se monta el volante, este eje que tiene del otro lado un engranaje que es el que acciona sobre la cremallera, el funcionamiento lo hace perfecto pero lo veo rarísimo que vengan así nomás sin ningún tipo de agarre que lo haga más rígido.
Nuevamente gracias por tu respuesta.
frickyto
« Respuesta #3 en: 02 Noviembre 2015, 19:09 »
Alguien tiene este mismo modelo de torno? ya que me ayudaria a saber si vienen todos así o no
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 02 Noviembre 2015, 22:37 »
Mira si esto te sirve, es el mismo torno con otro color, el manual en PDF pero...en ingles, aun así, las imágenes te serán de utilidad, supongo
Respuesta nº 3 de este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8239.0
« Respuesta #5 en: 02 Noviembre 2015, 22:47 »
Lo de meter mano sin miedo lo decía para que te fijes donde está la holgura si es entre el volante y el eje o entre el buje del delantal  y el eje , los dos tienen solución si está en el volante con encasquillarlo (embujarlo) utilizando el mismo torno tenes el problema solucionado , y si la holgura esta entre el buje y el eje , o haces un eje nuevo o pones un buje nuevo , ese  eje  seguro tiene un tope para el volante  y con ajustar la tuerca se soluciona el problema y si a la tuerca no le queda registro o acortas la rosca del eje o suplementas con alguna arandela .
Son cosas faciles de hacer pero largo de explicar.
Pero si la holgura esta entre engranje y engranaje ya es un poco más dificil solucionarlo .
Te lo dice un propietario de un torno chino , el 99.9 % de ellos  viene armado pero no ajustado , si te contara  las cosas que le tuve que hacer al mio no termino más en lo que queda del día , un volante flojo es para tenerlo en cuenta , pero hay otras cosas que hacen a la precisión del trabajo que si o si no debemos soslayar.
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2015, 12:27 »
Hola
En mi modelo viene con un seguro tipo pasador cilíndrico hueco de acero, y tiene un juego grande.  >:( >:( >:(
Como dice Francisco, entre todo lo que hay que ajustar, a eso aún no llegué !!!
Con el uso lo empeore mas todavía.... a futuro voy a embujarlo con Latón y ver si le mejoro el agarre con algún prisionero.
Con BTA no hay caso, es una importadora con cero respaldo de lo que trae... te deriva solamente a sus services, que en el caso de los tornos , acá en La Plata son casas de bordeadoras y taladros.  ;)
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
frickyto
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2015, 19:18 »
Muchas gracias por todas las respuestas, todas me han servido, voy a bajar el manual y ver si necesito hacerle un buje para que quede mejor, ajustándolo no va. les agradezco a todos!!! Saludos .ereselmejor
