Autor Tema: Se me están quitando las ganas del CNC. Alguien me resuelve unas dudas?  (Leído 5357 veces)
optocoplado
Pues si señores, me estoy quemando un poco, ando buscando las barras de 20 mm para las guías de los ejes x y z. He llamado a muchos sitios y unos me dicen que si barras cromadas de f114, otros barras templadas y cromadas, otros barras templadas, cromadas y bonificadas, que rodamiento de bolas en barra cromada no pero nadie sabe si casquillos de bronce irían bien, que para rodamientos de bolas las guías bonificadas. Un lío monumental que tengo que no se "pa onde tirá".
Preguntas:
ya que mi presupuesto es limitado y solo quiero hacer el CNC para tonterías varias y nada profesional, me servirían las barras de f114 cromadas y casquillos de bronce?
A estas barras de f114 no se le pueden meter rodamientos de bolas?
Que tipo de material me aconsejais y con que tipo de rodamiento o casquillo?
A ver si alguien me puede ayudar que tengo un jamon y un queso buenos y no se a quien dárselos, gracias.
Re:Se me están quitando las ganas del CNC. Alguien me resuelve unas dudas?
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2015, 10:40 »
Barras sind suporte están no bueno. Tienes que mirar a barras su portadas o guías lineales.
Mira para la empresa Isel, ellos fabrican guías muy económicos y perfectos para inició...
optocoplado
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2015, 10:49 »
Me puedes poner la direccion para hablar con ellos?
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2015, 17:23 »
Te están liando, pero en el fondo es fácil si tienes claros cuatro conceptos básicos.
Por eso, te explico que:
-Templar el acero es darle una dureza elevada calentandolo y luego enfriandolo bruscamente. Se pueden obtener durezas del orden de 60-64 HRC.
-Bonificar viene a ser un temple suave, nomalmente a durezas de 20-30 HRC.
-HRC es la abreviatura de "Hardness Rockwell C", o en español "Dureza Rockwell C". Rockwell es un método de medir las durezas y "C" hace referencia a una de las tres escalas que se usan en este método. La "C" es la usada para materiales duros.
De momento, vemos que si te han hablado de barras "templadas, cromadas y bonificadas", no  tienen mucha idea porque no tiene sentido templar y bonificar.
-Cromar es depositar una capa superficial de cromo para proteger al material base de la corrosion, o para aumentar la dureza superficial. Si sólo cromamos tendremos una superficie dura (la capa puede ir de unas centesimas a unas pocas decimas), y debajo el material estará blando. Esa combinación puede ir muy bien con casquillos de bronce desde el punto de vista del rozamiento. Pero si la barra tambien tiene que soportar fuerzas que la hagan flexionar (por ejemplo, una barra larga apoyada en sus dos extremos), entonces mejor será que además de cromada vaya bonificada o templada. El temple aporta no sólo dureza sino tambien resistencia, y la flexión será menor.
-Rodamientos de bolas sobre barras cromadas no es recomendable porque saltará la capa de cromo, especialmente si la barra no está templada. Las bolas de un rodamiento está templadas a 60-62 HRC, o sea, muy duras, y si el material sobre el que ruedan no está con una dureza parecida, (tanto en la superficie como debajo de ella), se clavarán y dejarán marcas.
En resumen:
-Casquillos de bronce y barras cromadas: Perfecto. Que debajo del cromo la barra vaya templada o bonificada dependerá de la resistencia a la flexión que necesites.
-Para rodamientos de bolas: Acero templado y sin cromar.
También te diré que con casquillos de bronce tendrás un deslizamiento más "dulce" y menos propenso a vibraciones que con rodamientos de bolas, especialmente si éstos no son de buena calidad. A cambio, los casquillos necesitan más fuerza para moverse, requieren más mantenimiento y pueden desgastarse si hay suciedad.
optocoplado
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2015, 17:46 »
Acero templado sin cromar es calibrado?
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2015, 18:50 »
Calibrado se refiere a la forma de obtener la forma, que en este caso es redonda.
Las barras pueden ser laminadas o calibradas. Las laminadas tienen en la superficie mucha cascarilla y la precisión dimensional y de forma es mala.
Las calibradas, despues de laminarlas se somente a un proceso mecánico que mejora su precisión y calidad superficial.
Pero para lo que tú quieres, ninguna de las dos sirve. Sean templadas, bonificadas, cromadas, o lo que sea, tú necesitas barras rectificadas. Sólo si están rectificadas tendrás la rugosidad y precisión de forma y dimensional necesarias para un rodamiento lineal de bolas o un casquillo de bronce.
optocoplado
« Respuesta #7 en: 03 Noviembre 2015, 19:29 »
El problema es que por mas que pregunto nadie sabe de lo que le hablo. Mañana ire a rosex iberica que se dedican a la hidraulica. Alli tienen barras que usan para los vastagos de pistones que esas con casquillos de bronce creo que si funcionarian. 66€ los 6 metros de 20mm
optocoplado
« Respuesta #8 en: 03 Noviembre 2015, 19:30 »
Por cierto las barras de acero templado como tal nadie lo trabaja aqui en Sevilla, además de ni conocerlo.
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 03 Noviembre 2015, 20:44 »
Encontrar lo que buscas si no es un sitio específico creo que te va a ser difícil.
Lo que se utiliza para CNC son barras templadas, cromadas.
... y tal y como te comentan, te aconsejo que las barras sean con soporte, y te lo digo por experiencia.
Yo he tenido este Router:
http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=40&page=1
... por si te sirve de ayuda.
¿No has pensado en recurrir a una tienda onine?
Por ejemplo:
http://frs-cnc.com/
Tienen más o menos de todo y es española y además te pueden asesorar.
Te pongo esa, porque es española ... pero últimamente están saliendo muchas y, con seguridad, si sabes lo que quieres, en ebay o tiendas extrajeras seguramente encontrarás las cosas mejor de precio.
« Respuesta #10 en: 03 Noviembre 2015, 21:35 »
lo que te iba a decir yo, te lo ha dicho  perfectamente JED,  por si te queda alguna duda te puedo decir que yo he probado todo lo que comenta yed, desde las barras cromadas con casquillos de bronce(que me fueron bien pero los motores se frenaban a altas revoluciones y perdían pasos(motores de 4amp) a los casquillos de bronce sin barras cromadas( una autentica basura, simplemente no deslizaba bien) lo ultimo que probé fue rodamientos de bolas en barras de 25 de acero inoxidable y efectivamente las bolas marcan las barras, aunque en mi caso no me importa porque estos rodamientos son precargables con los cual en el caso de que se marcara mucho, me quedaría como una especie de rail y en mi caso es para una afiladora, que poco voy a usar y prefiero que no se oxiden)
« Respuesta #11 en: 03 Noviembre 2015, 21:39 »
por cierto, si no las encuentras , no te compliques, yo las mías las hice en el torno, quedaron muy bien, eso si, antes de hacerlo hice una practica, para calcular cuanto tenía que dejar para el rectificado y las lunetas tienes que usarlas si o si y mucho cariño.
y otra cosa, pregunta para Pritt ¿por que barras con soporte? que dificultad tiene fabricar unos soportes para unas barras.
« última modificación: 03 Noviembre 2015, 21:45 por el octavo pasajero »
« Respuesta #12 en: 03 Noviembre 2015, 22:52 »
No sé si habrás buscado Rodamientos Andalucía, en el Polígono Calonge de Sevilla, Calle Terbio, 12.
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 04 Noviembre 2015, 01:53 »
Solo he dicho, con soporte, nada en cuando a que los compre o se los fabrique.
... aunque agujerear y roscar una barra de acero templado ...
Y lo digo porque sino, antes o depués las barras flexan.
optocoplado
« Respuesta #14 en: 04 Noviembre 2015, 06:26 »
Efectivamente pregunté ayer en rodamientos Andalucia, tambien en rodamientos Blancos y en Rodamientos y Servicios RoySe. Segun los precios que me dieron me compensa economicamente mucho mas las guias Hiwin que me han ofrecido. Casi todos a 67€+ IVA/m las guias ina y segun voy leyendo no es tan eficaz como una hiwin
« última modificación: 05 Noviembre 2015, 09:57 por optocoplado »
