Autor Tema: Mampara para mini torno ceneceado  (Leído 5643 veces)
« en: 04 Noviembre 2015, 19:51 »
Hola chicos. Con el torno Einhell ceneceado,la original bandeja trasera recogevirutas queda inutilizable, pues ocupa una zona ahora invadida por los motores paso a paso. Sin esta bandeja las virutas campan a sus anchas poniendomelo todo perdido por lo que esto tenia que remediarlo. Y ya de paso pues se me ocurrio que estaria bien ponerle una mampara frontal para bajarla cuando el torno se use en modo cnc, tanto por limpieza como por seguridad. Asi que me puse a ello. Primero contemple la posibilidad de hacer la mampara entera de metacrilato, policarbonato o similar, pero el precio del material, asi como los doblados...me hicieron echarme hacia atras con este material. Pero en un hilo en el cual preguntaba algo al respecto http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22235.msg256075#msg256075  pacomuson me sugirio hacerla de dibon, un panel sandwich de aluminio y plastico, y hacerle ventanas. Al final no es dibon sino chapa de aluminio. Era mas trabajosa hacerla asi, pero el procedimiento me inspiraba mas confianza que hacerla de policarbonato entera, con el cual no sabia que iba a resultar. Ademas asi el policarbonato solo lo necesitaba para la ventana, pudiendo usar un trozo mucho mas pequeño y de menor grosor, por lo que el costo es muy menor.
Esta es la chapa trasera, ya pintada y colocada. Es chapa de hierro  o acero (no se) de 2mm de grosor. Las escuadras delanteras con en taquito de goma son para que la mampara descanse cuando esta bajada.
El tubo corrugado del motor del eje X ha de viajar de un lado a otro junto con el carro longitudinal, por lo que debia dejar ese espacio bajo la bandeja trasera, pero para que no se cuelen las virutas me he hecho esta "cortina" con una pletina de aluminio, un cepillo de barrer el suelo y buen pegamento. Cortando cada grupo de celdas del cepillo y pegando uno junto a otro a mano, al final ha salido esto. Funcional es.
La bandeja trasera tenia que estar lo suficientemente alejada para que no tocara con los motores, eso hacia que las virutas que saltan a esa bandeja caen fuera de la bandeja de debajo del torno. La solucion es facil, un trozo de perfil en L de aluminio haciendo rampa hacia la bandeja inferior. Con foto se entiende mejor.
La mampara finalmente es de aluminio de 2mm. Hago los taladros precisos y corto la ventana. Un par de plegados le daran la forma.
Antes de montarlo todo me doy cuenta de que con la mampara bajada la visibilidad sera muy reducida, asi que le instalo esta regleta con tubo fluorescente. Tambien le pongo una escuadra por detras para que apoye la mampara cuande este subida. Es una de esas escuadras galvanizadas que se usan en montajes de carpinteria, con un golpe de spray negro.
Y aqui esta ya pintada y montada. En la foto se ve un azul muy claro, en verdad es un poco mas oscuro, mas parecido al azul del torno. No es exactamente igual pero me hace el apaño.
Un saludo chicos!!
Re:Mampara para mini torno ceneceado
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2015, 20:45 »
Te ha quedado de lujo  .palmas .palmas
Desconectado Taladrín
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2015, 09:46 »
Hola. Te ha quedado muy bien la protección de tu torno. Buena idea lo de colocar la cortina de cepillos. Yo he puesto lo mismo en uno de nuestros tornos CNC entre una mampara y la protección móvil del torno donde se colaba siempre la taladrina. Utilicé unos cepillos igualitos a los que fabricaste tu pero estos son comerciales. Las tenia en el almacén sobrantes de una obra.  .bien .bien .bien
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2015, 12:43 »
Ese einhell poco a poco va siendo un transformer industrial jejej ... Como logre cubicar el cumbre donde quiero el einhell sera cnecado al estilo Newlathe jejeje
antoniojose
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2015, 14:43 »
El aspecto de la mampara parece totalmente profesional. Magnífico trabajo que intentaré copiar
victormegon
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2015, 15:14 »
Eres un artista. La envidia me corroe, jejeje. Veo que no paras y además eres súper refinado. Que has usado para enmarcar el policarbonato? Se ha quedado muy profesional. De mayor quiero ser como tu,  .ereselmejor ;D  .ereselmejor .palmas .bien
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2015, 15:39 »
¡Buenas Tardes!Muy fino, a la par de util. .bien .bien .bien
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2015, 16:31 »
Gracias a todos, muy amables.
Pacomuson, fijate que sencillo que casi todas las mamparas son asi (de chapa o panel solido con ventana) y a mi no se me ocurrio hacerla asi hasta que tu me diste la idea. Vi una mampara entera de policarbonato en un video de youtube y se me metio entre ceja y ceja y no pensaba mas alla. Gracias de nuevo  .brinda
Kankarrio espero ver pronto alguno de tus Einhell transformado, aunque ahora vas a estar entretenido con otras cosas... .bien
Antoniojose y borsalino, gracias por vuestras palabras.
Taladrin, el cepillo lo busque comercial, pero en tamaño y precio razonables solo encontre esos que se ponen abajo en las puertas para que no se cuele suciedad, pero traen las celdas muy cortas. Con las celdas largas encontre en el leroy, para puertas de garaje, pero median 3 metros y valian veintitantos euros... asique me costo hacermelo yo mismo.
Victor, tus palabras son siempre  amables conmigo, pero eres exagerado, no soy mas que un aficionado que intenta hacelo lo mas decente dentro de mis posibilidades. Muchas gracias. Para enmarcar al principio no sabia que usar, incluso estuve a punto de abrir un hilo para pregutaros acerca de juntas de goma para estas cosas... pero el el leroy en la seccion de perfiles y angulos de aluminio, plastico, etc. encontre un tipo de perfil con seccion en U que me venia muy bien. Van en piezas de un metro y no es goma, es un plastico rigido, no se si pvc...me entretuve en cortarlos a inglete y aunque entran encajados, van pegados a la plancha de aluminio con algo de pegamento. La plancha de policarbonato los aprisiona por detras evitando aun mas que pudieran moverse.
Pd. Victor seguimos teniendo pendiente una reunion, a ver si consigo tener un finde libre que llevo unas semanas locas de ensayos y conciertos...
« Respuesta #8 en: 05 Noviembre 2015, 19:15 »
Fino y espectacular  .palmas .palmas .palmas
LOTE
« Respuesta #9 en: 05 Noviembre 2015, 19:29 »
Magnifico trabajo Newlathe . Te ha quedado un juguete con el que podrás pasar muuuuchas horas sin aburrirte.
Yo estoy haciendo algo parecido para mi Pinacho. Cuando lo tenga terminado , lo pondré en el foro , pero te digo de antemano que mucho mas basto , como diría nuestro buen amigo del foro , mas rural.
Si te tengo que poner algún pero , aunque tal vez sea por mi ignorancia dentro del mundo de las chispas , es lo del fluorescente.
No se , con la taladrina , con las virutas , no se si será algo peligroso , pero repito , no tengo ni idea de eso y tal vez sea que soy muy pesado con temas de seguridad en las maquinas.
Enhorabuena por tu trabajo  .palmas .brinda
victormegon
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2015, 23:31 »
No quiero parecer exagerado, pero es que me sorprende lo cuidadoso y meticuloso que eres en los acabados de los trabajos que haces. Siento haber demostrado tanto entusiasmo, pero de ver lo activo que eres y lo bien acabado que dejas todo, lo quería expresar para que te sintieses orgulloso.
Siguiendo con el trabajo, donde consigues el policarbonato que has usado para la pantalla? Te venden un mínimo? Como te las apañas para pintar todo? No me dirás que en el piso, porque yo le pinte un triciclo de mi hija a mi hijo pequeño (llevaba demasiado rosa) y se me puso la cochera perdida de pintura. Primero das imprimación? Es que yo, después de pasar todo el trabajo de pintar el triciclo, se desprende la pintura con solo mirarlo. Sera porque la pintura y yo, no hacemos buenas migas.
P.D: Quedar, cuando tu quieras. A ver si haces un hueco y nos vemos.
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2015, 00:30 »
Gracias chicos. Lote, no se hasta que punto puede ser el tubo fluorescente peligroso. Es una regleta cubierta, el tubo va protegido, y es de las que se ponen en las cocinas, se supone que esta preparada para aguantar salpicaduras de agua, aceite... el tiempo lo dira.
Victor no te preocupes, lo de exagerado solo lo he dicho porque tus comentarios me sacan los colores, pero ni mucho menos es algo por lo que tengas que disculparte, al contrario, yo te lo agradezco de corazon, los elogios viniendo de un profesional como tu valen doble.
Pues el policarbonato lo compre en Bricofermin. Lo venden ya cortado en diferentes tamaños y grosores. Ese trozo es de 25x50cm y 2mm de grosor y vale 2.95 euros. No pone lo que es pero creo que no es policarbonato, porque la manera de cortarlo es marcarlo con un cutter y doblando por ahi quiebra. El policarbonato se puede doblar con plegadora sin quebrar, no creo que sea policarbonato, pero como no tenia que doblarlo no me preocupaba lo que fuera. Eso si, es transparente como el cristal.
Pues sí que lo he pintado en el piso, en la misma habitacion del torno y con spray, protegiendolo todo bien. Al rato de pintar, las particulas de pintura que quedan suspendidas en el aire se posan y queda el suelo azulado, pero eso se limpia muy facil. No pongo imprimacion ni nada, el tiempo dira lo que le va a durar la pintura...pero otros inventos que he pintado igual aun no ha dado problemas la pintura, habra que esperar.
Saludos!!
marianomf
« Respuesta #12 en: 06 Noviembre 2015, 04:40 »
paaaa quedo barbaro eso parece original del torno! felicitaciones!  .palmas
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2015, 14:39 »
Te ha quedado de lujo Newlathe. Parece un CNC de los hechos en fábrica.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Manuturbojet
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2015, 15:25 »
Te ha quedado espectacular amigo Newlathe vas a hacer viruta tranquilamente ensuciando menos y eso es importante,me gusta ver trabajos tan bien acabados  .bien
