Autor Tema: Material y tratamiento para gancho  (Leído 2699 veces)
Desconectado CharlyColonna
« en: 05 Noviembre 2015, 15:27 »
Hola, no solo por falta de disponibilidad y precio en el país, quisiera fabricarme un gancho de este tipo para levantar una pick-up desde las llantas con un gato hi-lift :
Pensaba en este :
o quizás uno como este:
Que material recomiendan y que tratamiento térmico en caso que lo necesite ? (mas que nada para que no se abra)
Saludos y Gracias.  :)
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
Re:Material y tratamiento para gancho
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2015, 00:02 »
No sé nada de materiales , y por eso digo una barbaridad ,  yo utilizaria hierro aletado de construccion es muy resistente y esta preparado para ser  plegado en frío sin tratamiento termico posterior .
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2015, 11:50 »
Hola Francisco.  :)
Esta entre mis primeras opciones, en 10 o 12 mm.
Pero lo estaba observando y me parecia mucha curvatura y poco radio para hacerlo en frio...  ::) ::) ::)
Luego miré las tablas de Acindar y para la parte de la curva del gancho da  .bien  , hasta el 16mm la curva son 4 veces el díametro
de la varilla.
http://www.acindar.com.ar/uploads/producto/pdf/49e20e4eba9bab4a45d2f470d608a6b8d51b804e.pdf
Si no hay mas opiniones, se largan las primeras pruebas  ;D ;D ;D
Muchas Gracias.
elelvio
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2015, 13:10 »
Hola Charly, te aconsejaría, SAE 1045, si luego de formado se lo pudiese templar (850*C, al aceite) y revenido (300*C) aprox. 1/2 hora y luego al aceite. En el caso de soldadura, siempre precalentado y con electrodo básico. Queda un buen producto. Atte Elvio
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2015, 12:13 »
Ya que la puedo ensayar , voy con ADN-420 de 12mm que se asemeja al 1045 en algunos comportamientos.
(mas que nada porque tengo el material a mano, sino compro 1045  :) )
Luego le hago el tratamiento térmico para asegurarlo.
Apenas tenga resultados los publico.
Muchas Gracias.
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2015, 13:07 »
Hasta ahora vienen bien, no los cierro mas ya que tengo ruedas de aleación y con esta forma toman bien.
La prensa llegó a las 5 toneladas en las partes finales.
Ahora voy con la sugerencia de Elvio para asegurarlo bien.  :)
