Autor Tema: Quien me explica como funciona un reloj Atmos.  (Leído 2645 veces)
« en: 05 Noviembre 2015, 20:58 »
La parte que se refiere a conseguir la energía por medio del gas que se contrae o expande dependiendo de presión atmosférica y temperatura, esa la tengo clara, lo que no tengo claro es como almacena la energía y como se consigue la sincronización perfecta para que no adelante o atrase, si alguien lo sabe que lo cuente.
Re:Quien me explica como funciona un reloj Atmos.
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2015, 21:40 »
Entiendo que al final lo que hace ese sistema ingenioso es "dar cuerda", y guardarlo en un muelle, como los automáticos.
http://www.zigbe.net/archivos/350
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2015, 11:54 »
Gracias Xanito, entiendo entonces que se precarga un muelle y este almacena la energía, igual que si le diésemos cuerda, me falta saber para que es el cilindro grande que llevan abajo y cual es su función?
y por otra parte en cualquier reloj automático o de cuerda que hace que vaya sincronizado perfectamente? que hace que no se retrase cuando, si se utiliza mucho el muelle de precarga en la zona final, o en la inicial, es decir yo llevo un  reloj automático durante 3 horas al dia y mi hermano todo el dia, su muelle siempre ira al límite de precarga y el mio al mínimo, que hace que los relojes cuenten las horas igual?
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2015, 12:58 »
Lo que hace que los relojes (de péndulo y similares) tengan la precisión que tienen es, precisamente, el péndulo, al que intentan (consiguiéndolo en la medida en que se puede) que la "alimentación" de energía (resorte en espiral, muelle, pesas, gas comprimido), les alimente, proporcionándoles en cada batida el empujoncito justo para que se mantengan funcionando, pero de forma que ese empujoncito sea siempre lo más regular posible, independiente de la cantidad de energía almacenada y de otras variables. El péndulo hace de regulador de todo el mecanismo. Sin él, todo iría "a toda leche". El péndulo hace de freno de todo ello.
Si al péndulo se le proporciona siempre la misma energía y el propio péndulo está bien hecho, de forma que se eviten o compensen las dilataciones, la precisión es enorme. Por ejemplo, el Big Ben tiene un error típico del orden del segundo al día. No más. Y los péndulos de Short y -sobre todo- los de Fedchenko, llegaron a tener una precisión mucho mejor, realmente espectacular.
El mecanismo por el que dan ese empujoncito se llama escape y ha habido muchísimos diseños a lo largo de la historia de los relojes. Por ejemplo, en el caso del Big Ben (y otros muchos relojes de torre), el escape era de gravedad, de forma que el péndulo, en cada batida, liberaba un freno que hacía que el mecanismo exterior, empujado por una gran pesa (y actuando sin molestar más al péndulo), elevase un pequeño peso una pequeña altura y luego lo dejase quieto. Al ir el péndulo al lado contrario, empujaba a ese peso subiéndolo un poco más, pero luego el peso bajaba hasta el punto más bajo, acompañando y empujando al péndulo. Y como la energía que le transmite en ese empujón depende solo de su masa y de la diferencia de alturas, el empujón transmite siempre la misma cantidad de energía al péndulo, lo que es fundamental para su regularidad.
La precisión la da el péndulo, siempre que se consiga eso: que el empujón sea siempre igual de enérgico.
En el caso del atmos, el mecanismo que lo hace tan especial es el de conseguir la energía sin intervención humana, aprovechando las variaciones de temperatura ambiente, que "le dan cuerda".
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2015, 13:00 »
En la Wikipedia (como siempre) lo explican muy bien:
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_Atmos
« Respuesta #5 en: 06 Noviembre 2015, 15:20 »
Entiendo por lo que dices que aprovechan la constante física de frecuencia de oscilación del péndulo y el secreto estará en un control exacto de la interactuación de energía que se le traspasa y se recibe del péndulo.
En relojes de pulsera el péndulo entiendo que sería sustituido por un muelle espiral no?
El el Atmos que función tendría ese gran cilindro que gira a izquierda y derecha muy muy lentamente?
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #6 en: 06 Noviembre 2015, 23:38 »
ese cilindro esta suspendido de un hilo que funciona a modo de barra de torsión mientras que en los de pulsera el volante gira en uno y otro sentido gracias a que está sujeto a un muelle concéntrico. Esas oscilaciones (volante, péndulo, cilindro...) se comunican con el escape y se va liberando poco a poco la tensión de la cuerda y se hace girar el tren de engranajes que conduce a las manecillas.
« última modificación: 06 Noviembre 2015, 23:41 por jmgeolo »
Optimum D180x300
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2015, 13:05 »
Eso es: en ambos (el atmos y los de pulsera) también existe péndulo, que es el que regula la marcha del reloj, pero no son péndulos de gravedad (como los de los relojes de pared), sino elásticos. El de un reloj de pulsera lleva un volante que gira por inercia hacia un lado, hasta que un resorte espiral lo detiene y obliga a que empiece a girar en sentido contrario y así una y otra vez. Ese ciclo o latido es lo que marca la velocidad de marcha del rejol.
En el atmos, al igual que en otros muchos relojes de mesa, el péndulo es de torsión. Es decir, también es un disco o volante de inercia que gira hacia un  lado u otro. La diferencia es que el sistema elástico que lo frena y acelera a un lado y otro es el hilo del que está suspendido el disco, que se retuerce a un lado y otro. Por lo visto es un sistema muy eficiente, porque disipa muy poca energía, lo que permite que la poca cuerda que consigue almacenar el reloj aprovechando las dilataciones y contracciones del gas debidas a los cambios de presión y temperatura ambiente resulte suficiente para mantener el reloj siempre en marcha.
