Autor Tema: Alineación de la contrapunta  (Leído 5032 veces)
Daniel
« en: 06 Noviembre 2015, 03:05 »
Hola amigos tengo una duda sobre la  alineación de la contrapunta. El manual de mi torno dice que hay que tornear una barra de 150 mm entre el plato de 3 garras y la contrapunta, luego leer con un comparador si esta conico , hasta alli no hay problemas Pero al hacer las correcciones en ambos tornillos de ajuste (los que desplazan la parte superior de la contrapunta de la inferior) ¿como debe estar la contrapunta?
Supongo que hay  que aflojar la tuerca de fijación a la bancada. ¿y la barra que tornee debe seguir colocada a la contrapunta? O la regulación se hace con la contrapunta libre (sin las flexiones que le debe producir la barra colocada).
 Espero que se entienda lo que pregunto
Re:Alineación de la contrapunta
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2015, 03:43 »
Te cuento como lo hice yo , parecido a lo que dice tu manual , pero con una ligera variante no utilice el plato de 3 garras sino que la barra la sujete entre puntas con un "perro" y el plato liso o de arrastre , de esa manera la barra a tornear no ejerce presión alguna sobre la contrapunta al momento de aflojar esta para poder  desplazarla hasta la posición requerida para que quede alineada, y no utilice un comparador sino un micrómetro , eso no quiere decir que no se puede utilizar el plato de 3 garras.
Si vas a utilizar el plato de 3 garras primero verifica que el cabezal este alineado con la bancada, (en mi torno estaba desalineado) , en realidad habría que comenzar los ajustes de alineación por ahí para luego si dedicarnos a la contrapunta .
Opino nomás como poseedor de un "chinorris".
« última modificación: 06 Noviembre 2015, 03:49 por francisco martinez »
marianomf
« Respuesta #2 en: 06 Noviembre 2015, 04:33 »
hola daniel. que yo sepa dos formas. una. pones una barra la cilindras y medis con un micrometro los extremos para ver la conicidad que haga te va a indicar si esta bien o no. y la otra forma es con una barra derecha. y mecanizada por ejemplo un barral de moto. lo pones entre puntos montas un comparador en el carro y apoyas en la barra. desplasando el carro te va a mostrar que tal esta.
incluso si apoyas el comparador arriva de la barra. te va a mostrar si la bancada esta derecha o no por desgaste. saludos
Daniel
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2015, 15:13 »
Gracias por las respuestas muchachos. Usar un perro de arrastre sería mejor que el plato de 3 mordazas al ser una unión no rígida a la barra. como todavía no tengo(será uno de mis próximos proyectos ,vi en mecánica popular uno fácil), usare el plato de 3 garras aflojando la barra al momento de hacer la corrección.
Barras de acero calibradas y rectificadas de muchos diámetros venden en mercado libre en morón,no se si cortan un pedazo.
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2015, 22:44 »
No te fies mucho de las barras calibradas,asegurate que este rectificada, si encuentra una barra que este cromada,de un amortiguador de una impresora etc. tambien te puede servir.
 Yo te recomiendo que primero hagas las comprobaciones con la barra rectificada y comparador y luego con un cilindro generoso en diametro procedas a comprobar la alineacion del cabezal ya que podria ser que a la hora de mecanizar ahun con el contrapunto alineado tuvieras alguna conicidad,en este video esta mu bien explicado.
https://www.youtube.com/watch?v=GErhXyUb2Go
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2015, 22:04 »
Como una imagen vale mas que mil palabras te adjunto un video que posiblemente te aclare mejor las ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=tqjO4yPvhQs
Daniel
« Respuesta #6 en: 12 Noviembre 2015, 01:17 »
gracias por los consejos y el vídeo , fue de gran ayuda.la verificación de la alineación del cabezal o hice hace un tiempo y me había dado mas o menos bien.
El otro día verifique a contrapunta, la diferencia inicial entre extremos de la barra torneada fue de 0,08  mm mas chica en el extremo de la contrapunta. Luego de la corrección la diferencia  en los extremos  fue 0,00mm y en en el centro de la barra 0,03 mm mas grande, supongo que puede deberse a que la barra era a fina (20 mm) y e largo 180mm.
para cilindrar el acero uso una herramienta de corte tangencial que o deja bastante liso
