Autor Tema: Medidas luneta fija  (Leído 3321 veces)
Desconectado Manum
Medidas luneta fija
« en: 06 Noviembre 2015, 21:24 »
Hola a todos, saludo al foro despues de algún tiempo sin participar.
Mi consulta es sobre distancias que hay en un torno quantum 210/400, se trata de saber la distancia entre el centro del plato y la guia plana del contrapunto en el plano vertical, también las distancias entre el centro del plato y los respectivos centros de la guia plana y la prismática en el plano horizontal.
Las necesito para poder mecanizar el apoyo de una luneta fija que tengo en mente diseñar y fabricar, yo tengo el torno, la fresa es de un amigo.
Gracias de antemano, un saludo
P.D. Perdón si no me he explicado adecuadamente, puedo dar mas datos en su caso
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
Re:Medidas luneta fija
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2015, 13:30 »
Salvo que esas cotas esten en un manual el que quisiera ayudarte tendría que ponerse a medir y en plan  de medir teniendo el torno frente a ti es muy fácil hacerlo ayudado con unos retales de pletina o chapa apoyados estrategicamente  (y hasta cartón y madera van bien) ,un calibre , una escuadra y solucionado el tema .
También se puede hacer una "plantilla"(copia de contornos)  con unos trozos de madera + masilla de carrocero o con "epoxi" de dos componentes .
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2015, 13:45 »
Gracias Francisco, eso ya lo he echo pero no es fácil sacar precisión de centésimas, y si la luneta no queda centrada exactamente con el plato, mal asunto.
Gracias en todo caso, espero que alguien tenga estas medidas para al menos contrastar las mías.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2015, 17:28 »
La luneta tiene que estar centrada mas o menos. Ten en cuenta que luego lleva 3 dedos independientes que acercas a la pieza.
Desconectado Manum
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2015, 17:43 »
Hola a todos, gracias por la respuesta alberttoy, lo se, pero en este proyecto si lo llevo a la practica, el apoyo de la pieza acompaña al plato en su giro.
marianomf
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2015, 17:49 »
talcual como dice alberttoy. no hace falta q este a la centesima. solo que se afirme bien a la bancada. no se la tuya pero en mi torno es solo una base plana con una fresadura en v para que calse en la guia y eso es todo. si es una luneta diferente estaria bueno una imagen o dibujo para que se entienda
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2015, 19:05 »
 Perdona pero como solo dices "luneta" inmediatamente pensé en eso que se ve en todos los tornos , no sabia que tienes un diseño propio y que se aparta de lo convencional , haberlo dicho antes  ;D ;D ;D
Por más sofisticada que fuera no deja de ser una luneta , si quieres precision de centesimas   deberías darle cierta tolerancia luego  la montas en las guias pero acoplada al carro del torno para poder desplazarla  y la mandrinas con una herramienta puesta en el mismo plato del torno  , y listo el pollo.
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2015, 20:29 »
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas, creo que el tema se sale de este apartado y quizá debería empezar uno nuevo en "tus proyectos", en todo caso voy a explicarlo someramente, en primer lugar decir que es una idea y solo tengo unos apuntes y dibujos en un papel, la idea nació porque tengo necesidad de una luneta, y en mi caso fija, al menos antes que la móvil.
No tengo intención de gastar dinero, solo entretenerme en una afición y usar lo que tengo por el taller rodando, la idea surge de un rodamiento que se ha quitado de una maquina en mi trabajo y todavía puede ser útil, se trata de usarlo para hacer una luneta en la que la sujeción de la pieza gira junto con el plato, la pista exterior es la estática en su sujeción a la bancada, esto es únicamente una idea a desarrollar sin ninguna seguridad de funcionamiento, pero lo que esta claro es que el centro de ese rodamiento debe ser el mismo que el del plato, las medidas del mismo para que os podáis hacer una idea una idea son 180*120*28 mm.
Gracias por vuestra colaboración, creo que voy a madurar la idea y empezar un nuevo hilo en donde crea que es su lugar.
Un saludo a todos
