Autor Tema: Herramienta corte cilindrico  (Leído 6482 veces)
oxido
« en: 07 Noviembre 2015, 19:07 »
Queria consultaros sobre si existe alguna herramienta parecida a la de la foto (que no se el nombre), para recortar un cilindro desde una barra de pvc y que no tenga la broca en medio para evitar el agujero. Tengo en casa un juego de este tipo de brocas cilindricas de los chinos que estan partidas por la mitad, van encajadas y son bastante malas.
Se que lo normal seria pasar por torno la barra hasta el diametro deseado, pero necesito sacar un tubo como un cilindro, asi que me gustaria aprovechar el material y de una barra sacar dos piezas.
Saludos!
Re:Herramienta corte cilindrico
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2015, 19:10 »
Si tienes torno no te hace falta una herramienta asi, pero claro depende la profundidad que quieras ranurar.
oxido
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2015, 19:33 »
Pues con un torno me voy a hacer dentro de muy poco, pero el primero que va a ser y la verda que mucha idea no tengo sobre tecnicas y trucos... supongo que sera hacerse como una aguja mas gruesa de algun metal duro con punta afilada o algo asi. Es algo profundo sipongo, son aproximadamente 80mm
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2015, 20:24 »
Brocas "corona"
A la mayoria se les puede sacar la broca. Deberías empezar con la broca para iniciar el corte centrado y establizado, después puedes quitar la broca si vas con cuidado y mantienes el paralelismo.
No has dicho el diámetro.  A no ser que vayas a hacer muchas te va a costar mas las herramientas que el material que aprovechas.
En el torno: la herramienta tiene que tener una proporción minima entre largo y sección (resistente)
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2015, 20:36 »
En el lidl compré yo un juego de coronas con puntas de metal duro, para hacer bocados redondos en azulejos y similares. La verdad es que aún no lo he estrenado. Pero me da que tanta profundidad como 80 mm te va a ser difícil encontrar.
En todo caso, busca por:
- Brocas de corona
- Sierras de corona
- Corona perforadora
Muchas de ellas llevan la broca central, que viene muy bien para el guiado inicial. Pero en casi todos los casos se puede quitar, pues suele ir sujeta con un tornillo prisionero.
oxido
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2015, 20:58 »
Corona, mejor nombre no pudo tener  .ereselmejor
Ya, el largo de los 80 es lo que va a ser imposible creo, por que de diametro es de unos 15. Se podria fabricar a partir de una barra de aluminio una especia de corona, aunque lo complicado seria hacerle los dientes y no se si el aluminio podria aguantar el corte.
Me compre recien una base para taladro de columna, que es como creo que se llama. Podre tener un corte recto, aunque luego los voy a tener que pasar por torno para ajustar a la medida que necesito...
Via torno seria fabricarse como un lapiz con punta en forma de uña, lo he pensado hace un rado (mis explicaciones a lo neandertal)
Voy a buscar coronas largas a ver que encuentro
Gracias!! .bien
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2015, 22:16 »
Como ya te han dicho te vldra mas el collar que el perro....si fuera para aprovechar un material caro o raro tiene sentido pero para PVC no.
 Dicho esto y ahun que no fuera para sacar un tocho de un cilindro por necesidad y para sacar de la quilla unos pernos en un barco que se habian oxidado y no habia manera de sacarlos ,tuve que coger una corona cortarla por la parte superior y soldarle un tubo de mas de 40 cm del mismo diametro para asi ir cortando alrededor del perno dejando este por dentro de la corona,asi que si no hay de la medida de largo que se necesita no hay problema en alargarlas  ;D ;D
Desconectado Marcos54
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2015, 00:21 »
Hay  unos portaherramientas con plaquitas que al agujerear una barra saca un testigo central y deja  un tubo como material tereinado habría que buscar una página  de herramientas de perforar saludos
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2015, 05:20 »
15mm ? :o :o, no hay, eso si que es querer exprimir las cascaras de naranja. Con un cobalto cuando tengas el torno te afilas una herramienta, es similar a la de tronzado normal pero destalonada adaptandose a los radios que le impondria la pieza.
trasmatero
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre 2015, 12:06 »
   Perdonar por la intromision, pacomuson tengo un hijo cerajero y le he construido algo parecido a lo que tu has hecho pero el útil y la corona van roscadas para cuando se gasta la corona tirarla y poner otra, la emplean para perforar la puerta hasta llegar a la cerradura y romper la primera plancha, repito perdonar por la intromisión ya que mi comentario no tiene mucho que ver con el post.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2015, 13:31 »
Por lo que cuesta una barra de pvc de 15mm ¿por qué vaciarse el bolsillo con herramientas sofisticadas?
Optimum D180x300
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2015, 19:32 »
 Si esta bien hacerlo mas elaborado si piensas en utilizarlo repetidamente,pero para un  solo trabajo no vale la pena y al final el utillage saldria mas caro que la reparacion,asi que por la via rapida...lo que comente creo que hace mas de 15 años y nunca he vuelto a utilizar la corona modificada.
oxido
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2015, 13:56 »
Coronas de profundidad maxima hasta 40mm, vuelta y vuelta (se me ha ocurrido ahora) y se hacen los 80, pero alomejor podre fabricarme algun artilugio ya que dispongo de 6mm max de zona de trabajo.
Ya, lo normal es coger el camino rapido y no calentarse la cabeza, pero tengo alguna enfermedad de la eficiencia  :-[ y me gusta aprovechar las cosas, con presupuesto limitado, 10 unidades para la primera ronda y mas adelante tendre que hacer bastantes mas. Tambien es el primer torno que voy a comprar y va a ser mi cabeza lo que va a dar vueltas creo yo  .confuso2
Es barra de 30mm para sacar tubo de 20 id y cilindro de 13, al final he cogido polioximetileno, ya que segun he leido es mas rigido  para hacer cosas precisas
Algo como esto, pero mas largo el pinganillo ese
http://www.revistatope.com/161_art_CERATIZIT_Rectif.html
Tengo estos ejes que son bastante rigidos aunque no tengo ni idea sobre el tipo de metal, ahora seria preparar de alguna manera la cabeza para que coma y la forma  de agarre en el torno no se como va
« última modificación: 09 Noviembre 2015, 14:41 por oxido »
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2015, 17:59 »
 Tu msmo lo acabas de decir que tiene que comprar tu primer torno.....ya te daras cuenta que lo mas racional facil y
"eficiente" es vaciar directamente,si por lo que veo es algo de lo que piensas sacar un beneficio,lo principal es el tiempo de mecanizado frente al coste de los materiales.
oxido
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2015, 13:20 »
Al final los palitos esos se empezaban a menear cuando cortaban, pensaba que seria como cortar mantequilla... y como al final tampoco le podia dar la vuelta a la pieza, me he tenido que hacer un tubo para que aguantara mejor esa fuerza que se produce. Como detalle la punta de corte mas gruesa que el cuerpo, parte hueca para acumular lo cortado y estar haciendo mete saca para ir vaciando.
pacomuson, pues alomejor si, por que compre fuera 75cm y en la tienda que me recomendaron aqui por el mismo precio me salian 3 metros... y como ya los tenia comprados, por probar a hacerme la primera herramienta que funcione bien, pues no perdia mucho  ::)
« última modificación: 14 Diciembre 2015, 13:28 por oxido »
