Autor Tema: venta plasma Hypertherm Powerma30 + control de altura para corte plasma cnc(VEND  (Leído 3685 veces)
Desconectado tessen
Hola, voy a vender mi cortador de plasma hyperterm Powermax 30 junto con su sistema de control de altura (Torch Height Control) MP3000 oportunidad ideal para alguien que busque construir una mesa de corte plasma cnc
El control de altura consta de varias placas: THC, limites y reles, breackboard para el control de 5 drivers/ejes (MTA150) y transformador de “arc ok”
adjunto manual
http://candcnc.com/images/Manuals/MP3000EManul-REV3.pdf
La unidad plasma  es una unidad Hypertherm Powermax 30 muy fiable, el encendido es por “arco piloto” (sin contacto) al no usar alta frecuencia  evitamos cuelgues en los drivers por ruido eléctrico derivados de esta alta frecuencia, la unidad esta adaptada para trabajar con este control de altura, longitud de la antorcha aprox 4.5m,  unos 10kg de peso y medidas aprox 330x292x140mm
Manual:
https://www.hypertherm.com/Xnet/library/library.jsp?file=HYP104528
video:
https://www.youtube.com/watch?v=biwBYTfGAnM
precio conjunto: 1200€ gasto de envió a cargo del comprador
el equipo esta en Malaga
« última modificación: 14 Abril 2016, 22:44 por f3checa »
xz81
¿Sigues teniéndolo en venta?. En caso afirmativo, ¿separarías el plasma del control de altura?
Gracias y un saludo.
Desconectado f3checa
  • Moderator
Recordad, una vez puesto a la venta no se puede desdoblar el lote.
Desconectado tessen
Hola xz81, en principio quiero vender el lote completo, el plasma esta modificado ligeramente para que funcione con el control de altura, lo que si puedo hacer si te interesa el lote, es deshacer dicha modificación para que funcione de manera independiente, añado foto del conjunto (que no se porque no aparecía antes)
saludos cordiales
xz81
Perdón por ir contra los usos del foro, para ser sinceros son muchos los foros en los que uno está ya registrado y no siempre me leo las normas  :P. Intento ser educado y respetuoso pero a veces metes la pata.
En realidad estaba interesado en en control de altura, plasma ya tengo aunque no sea la ideal (una cebora de alta frecuencia) y por otro lado, creo que compraré un thc de primas.
Gracias y un saludo
Desconectado tessen
reservado hasta el 6/2/2016
Walterronny
Cuando es lo maximo que podria cortar en chapa inox?
Desconectado tessen
- el equipo ya esta vendido-
las capacidades máximas de corte las tienes en el link del manual que he mencionado, sección 2-3
recomendado 6mm (1/4")
maximo:10mm (3/8")
corte en desbaste: 12mm (1/2")
« última modificación: 15 Febrero 2016, 12:15 por tessen »
