Autor Tema: Alargar Taldrito de Banco  (Leído 5829 veces)
Eloy
« en: 31 Octubre 2010, 12:29 »
Hola a todos. Quiero compartir con vosotros un apaño que mi socio y yo le hemos hecho a un taladro kinzo para aprovecharle y no comprar otro que la cosa esta muy mala...
 El caso es que tenia el taladro por casa y como estamos montando una empresita, para trabajar por las tardes y los fines de semana, despues de terminar con la jornada de nuestros respectivos curros, pues lo llevé para ahorrarnos algo, y cuando empezamos a taladra vimos que era corto, ya que si queríamos meter una broca "gorda" en una pieza grande, no entraba debajo de la broca, por lo que decidimos utilizando un tubo metálico del gas o del agua, no recuerdo, que había sobrado de una acometida, alargar el taladro.
1º un amigo nos torneó el tubo ya que era ancho, pero las paredes quedaron finas... bueno, como trabajo en Loctite, tenemos un producto que es como un cemento, que no se mezcla con agua y aguanta una compresión de 90Mpa, "creo" que en cristiano son 900 kg / Cm2, como tenía una aplicación con este producto y sabía que me iba a sobrar pues me lo llevé y le eche dentro el producto que me sobro. Creo que Sika tiene algo parecido, también vale echarle cemento normal, y es mas barato.
2º le quitamos el pié y le hicimos una mesita, que llevamos a pintar aprovechando que en la empresa de mi amigo tenían que pintar unas cosas.
Si veis el tubo está alojado en el pié que viene de origen. para retenerlo, no esta atornillado, ni soldado, utilizamos un retenedor de fuerza media Loctite 243, así como la retención de los tornillos con su tuerca a la mesa.
 Este es el resultado. La máquina va "teta" como me decía un amigo mecánico ajustador de los de lima. Espero que os guste
Desconectado Manrique
Re:Alargar Taldrito de Banco
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2010, 14:21 »
Que idea me has dado... .yupi... a mi tambien se me queda corto muchas veces y me has recordado que tengo unos tubos por ahí muertos de risa que igual me valen para estos menesteres, voy a mirarlo ahora mismo. .bien
Si valen...tendréis noticias mías...
Gracias Eloy.
Desconectado floren29
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2010, 18:11 »
Hola a todos. Yo estaba pensando que igual para mi taladro no, porque no tengo, pero por el mismo sistema podria intentar reforzar la columna de mi fresadora que tambien es de tubo redondo. Como tendria que hacerlo?, solo rellenando el tubo redondo con cemenmto, (ya sea cemento normal o loctite), o tambien tendria que poner alguna barilla a modo de forjado comom cuando se funde un pilar?
Hasta pronto.
Eloy
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2010, 18:03 »
Hola Floren29.
 No tienes que rellenar con nada más que con el producto, te adjunto un enlace donde puedes descargar todas las hojas técnicas de los productos Loctite, el que hablamos el el 7257 ( Magna Crete), para que te hagas una idea. Solo tienes que teclear en el casillero 7257 ( o cualquier otro producto de la compañía) y te aparecerá la hoja técnica para que puedas tener una referencia.
http://65.213.72.112/tds5/search.asp
Por otro lado los morteros con los áridos incluidos en la mezcla que venden en el Leroy Merlin aguantan a compresión unos 17 a 30MPa, vamos más de 170Kg/cm2 por lo que son válidos y cuestan unos 10€ el saco de 20kg.
Las diferencias con respecto al 7257 es que el 7257 no se mezcla con agua, el cemento si, y que el 7257 fragua en 15 minutos, el cemento tarda dos semanas.
 Yo haría una prueba con el Mortero del Leroy en un tubo que no vayas a usar, y si te parece satisfactorio pues a usarlo en la fresa, si no te gusta como queda, te doy los contactos de los distribuidores de tu zona donde puedes pedir el producto, pero los 4kg salen por 100€, por lo que igual no merece la pena.
 Parece mentira, pero rellenando el tubo, la herramienta trabaja mejor.
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2010, 18:47 »
Muchas gracias por la aclaracion. Supongo que acabare usando el loctite que me comentas, pero tendra que ser mas adelante. Aemas no estoy seguro de que le falte resistencia a la columna teniendo en cuenta que el cabezalm usa un MK 2, es decir, que tampoco le puedo exigir como a una fresadora industrial. Lo que si es cierto es que esta bien saber que puedo reforzar la columna mas o menos facilmente si me hace falta.
Gracias y hasta pronto.
12johnny
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2010, 21:57 »
Menuda idea lo del cemento en el tubo del taladro!!!!!!!! Está visto que hay que darle a la cabeza.....   .bien
Y nunca se me habría ocurrido alargar un taladro de banco...... ha quedado DE CINE!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
aletorno
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2010, 22:03 »
Yo el mío lo alargué hace tiempo soldandole un trozo macizo con tig y torneando con la luneta.
