Autor Tema: terraja atascada  (Leído 2305 veces)
angelnewman
terraja atascada
« en: 09 Noviembre 2015, 21:00 »
hola amigos, necesitaba un tornillo m5 muy largo, el caso es que como no tenía procedí a roscar con la terrraja sobre una especie de punta que daba el diametro, cuando entro toda la terraja, se partió la punta, que era pastosa, y se quedo el material dentro de la terraja, como podría sacarla? suejtandola en el torno y meterle una broca? si me desvio :P
sujerencias? la terraja pertenece a un juego y no me gustaria dejarla solterona, gracias
Desconectado vier
Re:terraja atascada
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2015, 22:40 »
Prueba a hacer un taladro centrado de menor diámetro (3 o 4 mm por ejemplo), y después puedes clavarle la cola de una lima y desenroscarlo o también venden unos extractores de tornillos que son un cono con rosca a izquierdas, que se enroscan en el agujero y al apretar van clavándose y soltando la rosca.
 Los dos sistemas tienen el inconveniente de hacer presión en las paredes, pero es lo único que se me ocurre,a parte de  la electroerosión, pero no creo que te salga a cuenta por una terraja.
Re:terraja atascada
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2015, 22:56 »
Reduce con una amoladora el ancho de una segueta(de las de mano) hasta que la puedas meter por uno de los agujeros de la terraja y luego cortas el material atascado y listo el pollo .
Saludos..
Desconectado jmgeolo
Re:terraja atascada
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre 2015, 23:55 »
Yo he puesto en práctica el sistema de la segueta con una sierra de arco, con paciencia y unar de pelos de sierra arreglado
Optimum D180x300
angelnewman
Re:terraja atascada
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2015, 19:28 »
hola, francisco, no había pensado atacar por ahí, probaré, pq taladrar es dificil, la superficie del tornillo quedó dentro de la terraja y es irregular. Ya os diré, gracias.
angelnewman
Re:terraja atascada
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2015, 10:38 »
hola again. por si a alguien le sirve,lo solucioné de la siguiente manera: salía un tetón, parte del tornillo, de la terraja, sujeté la terraja en el torno y como el tornillo queda centrado automáticamente refrenté dicho tetón, y taladré con la de centrar y llegué hasta la de 4mm, no quise meter una de 4,5mm, y perfecto qudó tan débil el tornillo que lo deformé con un destonillador apalancando y salió .bien .palmas solo eso bye
Re:terraja atascada
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2015, 15:02 »
Pues enhorabuena por el final feliz  .bien .brinda
