Autor Tema: Modificacion de fresadora WMD 25 L (provisoria)  (Leído 1635 veces)
elelvio
« en: 09 Noviembre 2015, 21:50 »
Aclaro  antes de contarles lo siguiente, puesto que se que es una "herejía". El caso es que por segunda vez la plaqueta de control del motor de mi fresadora, "kaput", (180 USD c/u). En este punto me acorde de las palabras de un integrante del foro "Con las c....das de motores que tienen, valen mas los un taladro chino de 6 Eur.)".
Me fui al EASY y ¡ Sorpresa!
Taladro Einhel --1100 Wats (el original es de 600 W), Reductor de engranajes de dos velocidades ( 0 a 1200 rpm en 1, 0 a 3200 rpm en 2 ) (el motor original es de 6000 rpm), Regulador de velocidad en la empuñadura, Tecla inversora del giro, valor $ 1700 ( aprox 120 USD). Parece que fue hecho a la medida de mi necesidad. Verlo y comprarlo fue todo uno. Me pongo en el trabajo de adaptarlo, que creo que es sencillo.
 Si, se las limitaciones del proyecto, Mitad de la rpm. Poca fiabilidad para el trabajo continuo, etc.
Pero de momento hasta que aplique un motor Trifasico con Inverter, espero que funcione.
PD:  En el futuro los tengo al tanto y lamento no saber colgar fotos, Atte Elvio
Desconectado pacomb
Re:Modificacion de fresadora WMD 25 L (provisoria)
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2015, 23:37 »
Y no tendría más sentido que hables con Valen, y le compres una de las placas de control que fabrica???
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2015, 01:00 »
pues paco  hay una placa de control para motores de continua, que yo consegui 2 y madre mia pedazo de placa, no la quemas ni harto de vino,,,
esta placa es industrial.  la marca es minarik corp.
yo tengo 2 una es con mas potencia y otra menos.,.. se conecta a 220 directamente,,, tiene 8 potenciometros de ajuste,,,,
una de ellas modelo: rg400ua-s-0561
salida de 0-180v dc.
 9amperios  1hp maximo.
indestruible¡¡¡¡   yo pruebo motores siemens enormes de continua, enormes digo de 25 a 30 kilos de peso,, y como si nada.....
en ebay puedes encontrarlas.
http://www.ebay.es/itm/Minarik-RG400UA-S-0561-1-HP-DC-Drive-230Vac-180VDC-/390940928212
los robots  dominaran el mundo
elelvio
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2015, 13:41 »
Pacomb/Manolo, gracias por el consejo, pero es que estoy del otro loado del charco.Elvio
