Autor Tema: ayuda k40  (Leído 4126 veces)
octopus
ayuda k40
« en: 10 Noviembre 2015, 20:41 »
Buenas tardes , me presento de nuevo aunque ya o hice en el general pero es mi primer post, me llamo Pablo soy de Coruña y tengo una k40 de corte laser famosa de los chinos con el p... moshi.
 La cuestión es la siguiente. Compre la maquina hara 5 meses a un chico de Madrid le pedi referencias de la misma, estado general horas de uso etc... parecia que todo estaba bien. Me la envio y todo funciono de maravilla (quitando el desesperante moshi) corte, gravado en diferentes materiales... genial todo, peeero resulta que el otro dia empezo a hacer cosas raras, ademas de perderse mas pasos de lo habitual la potencia del laser empezo a caer hasta el punto de que cuando grava en madera apenas hace un pequeño surco y para cortar malo malo tambien.
   Entonces mi pregunta es... puede ser que las horas o vida util del laser se haya ido al garete y que realmente el chico mo haya sido sincero del todo ? ¿como podria comprobar si es cuestion del laser? ,es decir tengo forma alguna de saber si el laser esta muriendo? ¿quizas sea la fuente la que no es capaz de quitar la suficiente potencia para el trabajo? y ya para no machacar mas... es posibe que el potenciometro este cascando? porque tambien me pasa una cosa muy rara y es que si en vez de ponerlo al 100% le bajo un 15 0 25 % un ratito el laser va guay pero al rato se cae otra vez. Levo 3 dias loco mirando por google pero no encuentro nada concluyente.
   Muchas gracias de antemano.
« última modificación: 10 Noviembre 2015, 20:46 por octopus »
Desconectado frajagal
Re:ayuda k40
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2015, 09:53 »
Hola, pueden ser muchas cosas, desde el control, hasta la fuente de alimentacion, pasando por el potenciometro. Si entiendes de electronica, lo mas facil que puedes probar, es a puentear el potenciometro, y ponerlo al maximo de potencia puenteando los terminales, otra cosa que suele fallar, es el optoacoplador de salida, en fien ahi tienes trabajo.
octopus
Re:ayuda k40
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2015, 23:38 »
ante todo muchas gracias por contestar. De electronica voy justito pero de electricidad algo si se que soy electricista, el potenciometro es lo primero que miraré ya que es lo mas baratito. El opto es igual que uno de electricidad? yo en mi maquina he estado mirando y no vi ninguno parecido... Tu sabrias como comprobar la fuente? Es decir se que entran 230 y por una parte quita 24v y a parte tiene una salida de alta que es el conector ese del cable rojo pero a parte tambien tiene varios pines de 5v que creo que es para el tope de potencia del laser th ... me podria comer la olla con las salidas y demas pero necesitaria alguna documentacion de la misma para orientarme alguien que pueda ayudarme? aunque no se de la misma exacta... supongo que mas o menos seran todas parecidas variando nomenclaturas. Y otro tema, hoy he consultado precios de tubos laser y fuentes a una pagina española pero es que madre mia ¡¡¡ por el precio de un tubo aqui me compro 3 en china y aparentemente por fuera son exactos, sabeis si hay mucha diferencia de durabilidad o calidad del laser? Gracias por vuestro tiempo.
Re:ayuda k40
« Respuesta #3 en: 12 Noviembre 2015, 20:04 »
Yo, antes que el tubo, intentaria por todos los medios de descartar, la fuente de alimentacion, pues segun tengo entendido, el tubo se va agotando poco a poco, no creo que de golpe se vaya.¿Tiene la maquina miliamperimetro? me imagino que si, pues tienes que mirar que marque, si no es que no le llega alimentacion al tubo, bien sea el potenciometro, el optoacoplador, tipo p521 ocualquier otra cosa.Esas averias son jodidas por las tensiones que se manejan. lo suyo es que contactes con algun electronico y que compruebe la fuente y demas cosas.
octopus
Re:ayuda k40
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2015, 08:59 »
 muchas gracias frjagal intentare puentear el potenciometro o poner una resistencia en su lugar del m ismo valor para ver si es aunq nose yo ... creo que me voy a animar a quitar la moshi con algun tutorial que he visto por aqui y asi ya descarto de un golpe todo y evito joder el 40 % de los proyectos y desesperarme el tubo ya casi lo he descartado porque cuando pulso el switch de prueba a maxima potencia va perfecto luego va cayendo poco a poco como si algo de quedase sin energia igual la fuente tiene algun componente que esta a punto de caramelo y al demandarle candela... se va no se ... :( voy a a ver que piezas necesito y encargarlas. Por cierto, la controladora que vi en el foro para mach3 es de puerto paralelo pero es un post de hace tiempo, sabemos si hay alguna para mach3 con usb?
Re:ayuda k40
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2015, 08:56 »
Lo suyo para las maquinas laser es montarle un DSP y dos driver de motor del tipo
sobre todo por el tema de creacion de los archivos desde CorelDraw.
octopus
Re:ayuda k40
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2015, 16:10 »
http://www.aliexpress.com/item-img/K40-Mechanical-Components-parts-DIY-laser-AWC-708C-plus-DSP-upgrade-kit-for-small-CO2-laser/32345285274.html
este kit me he pillado no se como lo ves. A ver si doy hecho, en teoría me envían manual de instalación y drivers, ya veremos pq estos chinorris... ya me tarda que me llegue. Y en cuanto llegue haré en marquetería unas piezas para hacer la mesa regulable en altura porque creo que tiene regulación del eje z también. Ya iré poniendo fotos del proceso que seguro que necesitaré ayuda.
un saludo.
Re:ayuda k40
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre 2015, 18:48 »
Tiene buena pinta, pero yo este tipo de actualizaciones , sobre todo por el precio, no me parecen demasiado rentables, pues ten en cuanta que por unos 1000 mas puedes comprar una maquina ya mas potente, con el dsp instalado con mas superficie y con la mesa regulable en altura y ademas puedes vender la tuya, por lo que  no seria tanto y ademas desde Europa, por lo que no pagarias aduanas
Ebay
octopus
Re:ayuda k40
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2015, 21:30 »
Joder ... bueno ahora ya esta, lo bueno es que la controladora dsp me sirve para posibles ampliaciones, podria currarme una mesa del tamaño que quisese y controlarla con ese dsp... pfff no se ahora ya me has rayado  .confuso2 jejej espero que la mejora al menos sea notable y que me sirva para no volverme loco con los trabajos y si me lo curro mas adelante podria hacerme una mesa mas grande. Muchisimas gracias por la opinion y cuando me llegue todo y empiece con el montaje estoy seguro que acudire aqui por posibles dudas.
robytchica
Re:ayuda k40
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre 2015, 01:21 »
Buenas octopus. Una pregunta. Porque yo tengo la misma maquina y en el papel que me trae pone sofware moshidwar y entre parentesis newlydrad  pero en  el cd con los programas me viene el coreldraw corel laser y laser drw eso te venia a ti tambien o como porque mi problema es que no me reconce bien para grabar y cortar asik fiate como estoy tambien...
octopus
Re:ayuda k40
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre 2015, 02:17 »
 Hola robytchica pues a mi en el CD me traía el coreldraw y varios moshis para asociar al corel el x4 x5... y la verdad que yo hacia los diseños en el corel y tenia abierto el moshilaser y ya desde la barrita de tareas esa pequeñita que aparece del moshilaser grabo, corto y hago absolutamente todo. Al principio fue un follón adaptar los parámetros a cada material y velocidades y demás pero al final si no fuese porque el software se vuelve loco y de cada 10 trabajos me fastidiaba 15 a mi me arreglaba. Incluso me hacia los grabado en sentido bidireccional que he visto por ahí que a mucha gente no se lo hacia, no se ... si puedo ayudarte en algo ya me dirás, un saludo.
