Autor Tema: Poner Turcite en BF20 o mas cosas  (Leído 13490 veces)
Desconectado PEPEFOCO
« en: 11 Noviembre 2015, 00:07 »
Hola a todos
Este es un tema que ya se hablo hace tiempo en el foro.
Algunos hemos lo hemos puesto en varias maquinas ,creo que con buenos resultados ;)
El principal problema era encontrarlo y una vez encontrado el espesor de este y la cantidad a comprar
La cantidad mínima era muy grande y al final no nos poníamos muy de acuerdo
Además hay varios tipos de aditivos que se supone mejoran el rendimiento.
 Hace apenas unas semanas IGUS saco un rollo de 0,5 mm a precio económico y por metros así que se simplifica mas el ponerlo en las zonas deslizantes de las máquinas
http://www.igus.es/wpck/12597/iglidur_Tribofolie?C=ES&L=es   ( Damiá )
 Supongo que técnicamente habrá muchos en el foro que nos podrían dar mejores explicaciones.
Animo  ;) ;) ;) ;
 Os contaré mi experiencia con una Bf20
El principal problema era el espesor ya que al tener que poner en las zonas planas e inclinadas de las guías el espesor se disparaba y no cabían las cuñas.
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF20?authkey=Gv1sRgCP7r3o3ciqiuDQ#5867774533045686658
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF20?authkey=Gv1sRgCP7r3o3ciqiuDQ#5871619071229061490
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF20?authkey=Gv1sRgCP7r3o3ciqiuDQ#5871619113087851010
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF20?authkey=Gv1sRgCP7r3o3ciqiuDQ#5884224091278278530
Yo lo comple en una plancha de 250x300x2mm,el material en sí es fácil de cortar con tijera o cúter
Tiene un lado mas oscuro que es que se pega.
Se pega con Araldit normal
Hay que mantenerlo a presión ya que esta ligeramente curvado hasta que se seque y luego cortar el sobrante con un cúter .
 El problema de siempre es que para arreglar una maquina hace falta otra ;D
Así que si la desmontas no puedes hacer las piezas  :o
Tuve que llevar a rebajar las cuñas del X e Y ,y me cobraron una pasta gansa  >:( :( :o
Pero la diferencia mereció la pena.
https://www.youtube.com/watch?v=bvj92lpGRp0
https://www.youtube.com/watch?v=mZdfoNJ1KFs
Como veis la diferencia de fuerza en notable.
Una operación sencilla en comparación a poner guías con patines ya que exige mucha precisión  y maquinaria capar de hacer una modificación importante en la maquinaria.
Con un poco mas de practica me hice yo mismo la cuña del Z ,con una palestina de Fe de 4mm y rebajándola en inclinado para ajustarla a la cuña original
Mi BF20L se mueve con motores de 2.4 Nm hasta 2000 mm/min sin. Bloquearse a los extremos
Cosa que sin plástico apenas llegaba a 500 y bloqueándose irremediablemente en los extremos.
http://youtu.be/_b62qqTgJFM
Aquí podéis ver como se mueve el X a manubrio sin apenas esfuerzo,sin plástico al llegar a los 3/4 había que hacer mucha fuerza para llegar a los extremos y volver.
Para rematar también hace mucho poner husillo de bolas para rematar la faena  ;) ;D :D
Por ultimo tengo pedido 1m de plástico de IGUS para probar , :o espero que legue en breve
Cualquier duda consultare al oráculo de Delfos para contestarla  ::) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Re:Poner Turcite en BF20 o mas cosas
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2015, 00:16 »
http://youtu.be/9UZ0d50gHZw
Aquí explica como se pega.
Los botes son Araldit en cantidad industrial  :o ;)
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2015, 00:28 »
Había mirado un poco el tema del turcite, al haberlo visto en máquinas profesionales, pero lo de tener que modificar los carros echaba para atrás.
Si este entra sin tener que modificar nada, merece la pena probarlo por ese precio.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2015, 07:39 »
Me apunto al hilo y lo probare, varios metros voy a necesitar. Dos tornos, fresadora y pantografo
Desconectado Damià
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2015, 08:49 »
Muy bien Pepe por abrir un post al respecto dado que estabamos metiéndonos en el de Fit0
El precio es muy económico, incluso creo que sería interesante pedir precio del que ya viene con autoadesivo de forma que no es necesario ni utilizar araldit.
Para mí la clave más importante es saber si con ese espesor de 0.5 mm, se podría poner directamente sin modificar las cuñas de la máquina.
Mi primera impresión es que no. Como indicas, hay que ponerlo en la parte inclinada de la cuña y en la parte plana, y a ambos lados.
Con unos cálculos básicos se obtiene que el hueco necesario contando únicamente desplazamiento laterla de la cuña es de (2*0.5*sin45+2*0.5)=1.7mm.
Si existe dicho hueco cabrían perfectamente las láminas que hay que colocar en cada eje.
O lo que es lomismo. Si entra una cuña de ajuste suplementada en espesor en (1.7*sin45)=1.2mm, sí que se podrían montar la cuatro tiras de IGUS (suponiendo espesor de la cola 0).
Aquí tienen ventaja los que usan una máquina con algo de desgaste...
En una máquina nueva no se si se podría, tengo que hacer pruebas, la mia no es ni vieja ni nueva.  Otra opción es coger la cuña de ajuste y rebajarla 1mm en espesor, que tampoco tiene que ser una tarea imposible (habría que rebajarla 1.2mm pero los 0.2 supongo que mejor dejarlos para ajustar desgastes)
Espero que se entienda lo que he escrito  :o ::) ??? :-\
Seguimos investigando.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2015, 09:52 »
Muy interesante.
Yo estoy pendiente de hacer una prueba con fórmica.
Sobre rebajar las cuñas: es mas fácil hacerlas nuevas con la maquina funcionando con las viejas.
Desconectado kilgore
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2015, 11:18 »
Muchas gracias PEPEFOCO por iniciar este tema, sin duda muy interesante y del que seguro muchos nos beneficiaremos, estaré muy pendiente de todo lo que se diga.
Desconectado pacomb
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2015, 16:46 »
Quién se anima en madrid centro a pedir varios metros para repartirlos? yo con un metro tendría. Es que me ha parecido leer que sólo venden a profesionales, por lo que tal vez alguien pueda comprarlo si es profesional de algo factible, y luego lo reparte.
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2015, 10:48 »
Compra conjunta  de turcite organizada en este hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22655.msg259342#msg259342
« última modificación: 12 Noviembre 2015, 10:50 por Luisk »
fiolledapool
Re:Re:Poner Turcite en BF20 o mas cosas
« Respuesta #9 en: 12 Noviembre 2015, 18:49 »
Iba apuntarme para la compra conjunta pero me surgen dudas sobre el espesor. 0.5mm no es demasiado fino para la BF o un torno convencional?
Desconectado rafavisca
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2015, 00:40 »
Hola tengo una duda no se si seria mejor el pegado con araldit que el autopegado, pienso que  corregiría las pequeñas imperfecciones y al apretar las caras se autocorregirían incluso el paralelismo entre ambas caras por el pequeño volumen con el relleno del pegamento. Si estoy equivocado que alguien me corrija.
Les voy a pedir con y sin pegamento.
 Me han mandado una oferta y han añadido otro producto el iglidur® V400 entiendo seria mas apropiado para las maquinas, pero claro es mucho mas caro, os mando los precios que me han dado junto con los enlaces de los productos.
iglidur A160 tribo tape (iglidur). 0,5 mm de espesor , 100 mm de ancho y autoadhesiva
  A160-T-005-0100-G1  12,74 €/metro +IVA
iglidur V400 tribo tape (iglidur) , 0,5 mm de espesor , 120 mm de ancho y autoadhesiva
  V400-T-005-0120-G2  51,09 €/metro + IVA
Mas 10€ de transporte
V400 => http://www.igus.es/wpck/13310/N15_04_02_iglidur_TribofolieV400?C=ES&L=es
A160 => http://www.igus.es/iPro/iPro_02_1047_0000_ESes.htm?ArtNr=A160FM-0608-06&c=ES&l=es  , => http://www.igus.es/wpck/13314/N15_04_05_ESD_A500?C=ES&L=es
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2015, 06:04 »
La diferencia entre A160 y e V400 es la temperatura máxima, 90 y 200°, no creo necesario el V400 para nuestras máquinas. Lo otro que planteas, tiene lógica, vamos a ver qué opinan los expertos.
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 13 Noviembre 2015, 10:32 »
Rafa, en la sección de compras conjuntas se ha abierto un post donde la gente se está uniendo para comprar.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22655.0
Por si quieres participar .bien
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #13 en: 13 Noviembre 2015, 11:38 »
Una pregunta... para pegar el turcite autoadhesivo, hay que arañar las guías? o se pega de otra forma?
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #14 en: 13 Noviembre 2015, 12:05 »
yo me apuntaria pero desconozco el tamaño adecuado para el cumbre 22 y la longitud q necesitaria ya q todavia no he empezado a montarlo , asi q si alguien sabe y por cuanto saldria que me lo diga
